SPI マルチI/O バスコントローラ(SPIBSC)のTENDが立たない
USB 経由シリアルFlashROM 書き込みサンプルプログラムのコードを利用しています。
ローディング時の初期化コードでTEND=0になったまま1になりません。
copy_to_atcm()でフラッシュROMからメモリへコピーしますが、このあとからTEND=0のまま
main関数に到達します。その後のフラッシュ制御が一切できない状況になっています。
原因が分かりませんので、考えられる対策を教えていただければ幸いです。
loader_init2.c
void loader_init2(void)
/* Check the reset source */
reset_check();
/* Set CPU clock and LOCO clock */
cpg_init();
/* Initialize the bus settings */
bus_init(); .....spibsc_init()が呼ばれる
/* Copy the application program from external NOR memory to ATCM */
copy_to_atcm();
  • copy_to_atcm()でフラッシュROMからメモリへコピーします
    コピーはできているということで
    main関数に到達します。
    であれば
    spibsc_init()を実行すれば解決しませんか
  • copy_to_atcm()の後でspibsc_init()を呼んだりしてみました。
    デバッカ上でレジスタ表示して見ていますが、一時はTEND=1になります。
    しかし、フラッシュのプロテクション解除をするタイミングでには、
    TEND=0になっていて、TEND=1待ちで無限ループしています。
    もし、このあたりのデバッグ方法、注意点などありましたらご教授ください。
  • フラッシュのプロテクション解除をするタイミングでには、
    邪道かもしれませんが、
    ロードした後にそのポートのSPIBSCを使用しなければ
    ポート自体を無効にしてしまうということはできないのでしょうか
    ポートが初期化時のレベルになっていないとか、SPIBSCにデータが残っているとかいうことはありませんか
    TENDの発出は有効になっていますか、
    TEND=1待ちで無限ループ
    初期化後はTEND=0で正常ではありませんか、TEND=1まで待つ必要がありますか?
    デバッカ上でレジスタ表示
    デバッガを使用せずに動作を確認してみてはどうですか
  • 自己解決しました。
    SPIマルチI/Oバスコントローラのモードには、共通コントロールレジスタ(CMNCR)のb31に、
    0:外部アドレス空間リードモード、1:SPI動作モードの設定があります。
    ローダーでフラッシュからACTM領域へファームをコピーするときは、外部アドレス空間リードモードで行わなければなりません。
    しかし、そのままのモードでは問題のSPIBSCのTEND=1(転送済)にならないことが判明しました。
    そこで、フラッシュ制御する上位からの要求をトリガとして、SPIBSCの初期化を行った後で、SPI動作モードに設定すればTEND=1との状態となり、その後のフラッシュ制御(プロテクション、イレース、書き込み、読み込み)は可能になりました。
