チュートリアルでの SA Designer 回路図
Smart Analog 開発チュートリアル (http://japan.renesas.com/support/downloads/jp_download_category/smart_analog_aplnote/r20an0258jj0100_sa.pdf?customerId=1bbf61fb-7dc8-4630-972f-66020e9f5a4a&fileName=r20an0258jj0100_sa.pdf)  では、RenesasVA でシミュレーションをし、そこから .ini ファイルを出力して SA Designer でそれを読み込ませていますが、その設定がいまいちわかりません (P15, P16 の図が小さくてよく見えないのと、微妙に GUI が変わっている)。また、 .ini ファイルを SA Designer に読み込ませた後にアンプの設定などは改めて入力する必要があるようですが、P31 では「カスタム設定」のままになっていて、どのように設定したらいいのかよくわかりません。
・チュートリアルでは非反転アンプを使うのですよね?(RenesasVAでは Mode は differential から選択できないようになっていましたが...)
・MPXIN21 入力での非反転アンプとした場合に、アンプCh1 の MPXIN20 / MPXIN21 の選択はどこでするのでしょう?
チュートリアルを一通り終わらせるために、SA Designer から r_sadesigner_reg.c を出力させた後でマニュアルの 42 ページの内容を改めて上書きしてからビルドすると、LED をうまく光らせることができたのですが、自分でいろんなことをやろうとすると、なんだかうまくいってないようなのです。(アプリケーションノートhttp://documentation.renesas.com/doc/products/tool/apn/r20an0246jj0100_sa.pdf でも、ここの説明は完全にスルーされています..)
・ついでに、同期検波対応アンプの後ろにフィルタがついていますが、アンプ Ch1 の後に LPF を接続してから出力させる、なんてことはできないのですよね...
  • 自己レスです。
    私が見ていたのは「開発チュートリアル(暫定版)」でした。「開発チュートリアルTSA-IC500版」では、図がクリアになっています。とはいえ、SA Designer での設定に関してはキチンと書かれていないようですので、うまくいった設定を載せておきます。
    また、MPXIN20 / MPXIN21 の切り替えは、この画面からではなくプログラム内でレジスタに書き込む値を変えることで切り替えるようです。
    アンプ Ch1 の後ろにフィルタを接続するのもどうやら無理そうです。
