Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Other MCU/MPU Products
Others (MCU)
More
Cancel
Others (MCU)
Others (MCU) Forum
発振回路の評価方法
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
Subscribers
447 subscribers
Views
Users
0 members are here
FETプローブ
オシロスコープ
水晶発振子
プローブ
beginner
発振回路
Options
Share
More
Cancel
Related
発振回路の評価方法
魚返如水
over 12 years ago
新人向けマイコン基礎教育の実習項目を検討
しているのですが、
通常、発振子を接続している端子に直接プローブ
を当てて発振波形を観測することはしませんね。
どうしても必要なら、低容量プローブかFET
プローブを使う手が無いではありませんが。
ホビーユースを口実に普通のプローブを当てて
みました。
①周波数測定のできるマルチメータ
②廉価版のオシロスコープ(60MHz帯域の標準
プローブ使用)
発振回路の定数は
水晶発振子: 仕様 9.8304 [MHz]
コンデンサ: 22 [pF]
マイコン: 78K0S/KA1+
①では、9.82 [MHz]を観測
②では、9.828 [MHz]を観測
それらしき観測結果は得られましたが、専門家
の方から見たら、とんでもないことをしている
のかも知れません。
ご参考までに、証拠写真添付します。
アドバイス頂けましたら、幸いです。
ramoth
over 10 years ago
ramoth です。
専門はソフト開発でハードは評価ボートの動作確認で
見るぐらいですが、場数だけは多いです。
発振回路は、マイコンに書き込んで単独で動作させても
うまく動かないときには電源・リセットなどの端子とともに
最初に確認が必要です。
そのような場合であれば発振周波数や振幅は厳密な測定
をするわけではないので、オシロのプローブを当てても
問題はないと思います。
発振への影響を小さくするコツとして、できる限り周波数
帯域が大きいオシロとプローブ(容量成分が小さい)で
10:1 プローブを使う(これも1:1プローブに比べて回路に
与える容量成分が小さくなります)のがよいでしょう。
まあ、正常に発振している状態であれば、オシロのプローブ
をつないでも発振周波数が微妙にずれることはあっても
発振が不安定や停止することはないはずです。
(もし発振がおかしくなるようなら水晶・回路定数が
不適切な可能性があります。)
それに、別の信号とショートしたりしない限りCPUや発振子
が壊れることもないはずです。
あともう一点、オシロをつなぐ信号はCPUのマニュアル
の発振子接続端子の等価回路を参照して、インバータの
出力側になっている端子の波形をとったほうが、発振回路
への影響が小さくなります。
(インバータの入力側のコンデンサは周波数微調整のため
可変コンデンサにすることもあるので、プローブ接続時の
発振周波数への影響が大きくなります。)
Cancel
Up
0
Down
Cancel
ramoth
over 10 years ago
ramoth です。
見るぐらいですが、場数だけは多いです。
最初に確認が必要です。
問題はないと思います。
不適切な可能性があります。)
が壊れることもないはずです。
への影響が小さくなります。
発振周波数への影響が大きくなります。)
Cancel
Up
0
Down
Cancel
