ハードウエアリセットについて
R8C 1Bグループのマイコンを使用しています。
ノイズがリセットラインに入り、
データシートを読むと、RESET端子にLを入力すると
端子、CPU、SFRが初期化されます。
電源が安定している時
(1)RESET端子にLを入力
(2)500us(1/fRING-S×20)
(3)RESET端子をHにする。
と記載されています。
質問があります。
回答いただけると幸いです。
    ③①に同じ。
    ③できません。
    これについては、内部回路のすべてが確実にリセットされるのに
    20クロック必要と言っているだけです。それ以下ではリセット
    がかからない(無視される)というのは間違いです。
    ある部分の回路はリセットされ、べつの部分の回路はリセット
    されていない状態になる可能性があり、結果として、暴走して
    しまう可能性があります。
    リセット信号はきちんと規格を守って入力する必要があります。
  • Ishizukaさん
  • Ishizukaさん
    P.S.
    それよりも…
    >チョコです。
    >③できません。
    これは初めて知りました。こんな挙動していたんですね。
  • 皆様ご回答していただきありがとうございます。
    >ノイズがリセットラインに入り、
    これは、ACから18ms間隔にコモンノイズ印加した時です。
    説明不十分で申し訳ありませんでした。
    ノイズを入れないように対策致します。
    ACからのコモン性のノイズ対策として、
    電源は絶縁タイプを使用するのが一般的でしょうか。
  • >I.Yさん
    何ボルトのコモンモードノイズを注入したのか不明ですが、
    (Vcc電源出力等は正常ですか?)
    >ACからのコモン性のノイズ対策
    絶縁なのはノイズ対策というより安全対策が主です。
  • イミュニティ試験に落ちないようにするには、筐体も含めていろいろ試行錯誤がいるかもしれません。
    リセットとかNMIとか異常動作しやすいんですよねー。
