フラッシュメモリにオブジェクトを配置する方法
はじめまして。
c言語については理解できていると思っているのですが、
マイコンプログラミングがいまいち理解できていない状態です。
CubeSuiteのヘルプからサンプルファイルを参照し、
内蔵ROM、内蔵RAMの設定があることは確認できました。
その後、#pragma 指定で行うようなのですが
ここもどう指定してよいかが理解できません。
オブジェクトやライブラリを置く方法がわかりません。
リンクディレクティブを設定し、
フラッシュ領域にオブジェクト、ライブラリを格納する方法を
ご教示いただけないでしょうか。
  • FAQ 1011075
    デバッグ時、E1またはE20を使用してV850マイコンの外部バスに接続されたフラッシュメモリへダウンロードすることは可能ですか?
    は参考になるかと思いますが
    V850用はこれです↓
  • lKUZO様
    ご提示いただいたFAQを見てみました。
    デバッグ時でなくHEXファイルとしてマイコンにインストールする方法を知りたい状況です。
    すみません、ここが私の知識が乏しいため諸先輩方との認識が合わないところです。
    そもそも、フラッシュにライブラリのようなファイルを置いて参照はしないものなのでしょうか。
    実装したいのは表示言語を切り替えをコンパイルなしに行うことです。
    表示したい文字の文字コードがそれぞれ異なるため、
    作成しているファイルの文字コードを変換しないと表示文字が化けてしまいます。
    これを解決するために表示言語ごとにオブジェクトを作成してリンクさせて表示を行おうと思ったのですが、
    ROM容量オーバ的なメッセージで言語オブジェクトが格納できない状態になってしまいました。
    そこで、フラッシュRAM領域に空きがあるため、ここに格納して参照したいと思いリンクディレクティブに行き着き
    今に至っています。
  • windypon様
    そのうえでまた質問をさせていただきたく思いますので、
    その時はまたご指導をおねがいできますでしょうか。
    C言語の実行される部分(code)
    既知のデータが参照される部分(const)
    データの内容が変わりうる部分(data)
    というように区分けした領域(アドレス)をセクションと呼び
    これを全てROMにすることは無理なので
    C言語の実行される部分(code)->ROM
    既知のデータが参照される部分(const) ->ROM
    データの内容が変わりうる部分(data)->RAM
    というような約束を指定しないとうまく動作しません
    というようなアドレスの割り当てが必要になります
    この上さらに外部ROMを増設する場合は
    「2. 6 リンク・ディレクティブ」も参考になるかと思います。
  • lKUZO様
    とんでもございません。
    わかりやすいご説明、感謝いたします。
    基地のデータが参照される部分(const)でフラッシュ領域にアクセスするための
    指示を書いて使用する形ということですね?
    ユーザーズマニュアルを熟読して実行してみます。
  • チョコ様
    この部分の理解に時間が掛かっています・・・
    マニュアルをもっと読み込みます!
  • masa さん
    http://www2u.biglobe.ne.jp/~tequila/electro_850es.html
    にもセクション等わかりやすく説明しています。
  • lKUZO様
    返事が遅れて申し訳ありません。
    拝見いたします。
