はじめまして。
c言語については理解できていると思っているのですが、
マイコンプログラミングがいまいち理解できていない状態です。
CubeSuiteのヘルプからサンプルファイルを参照し、
内蔵ROM、内蔵RAMの設定があることは確認できました。
その後、#pragma 指定で行うようなのですが
ここもどう指定してよいかが理解できません。
オブジェクトやライブラリを置く方法がわかりません。
リンクディレクティブを設定し、
フラッシュ領域にオブジェクト、ライブラリを格納する方法を
ご教示いただけないでしょうか。
コンパイラが生成するセクションとリンカの働きが理解できていないようですね。
V850用はこれです↓
windypon様
そのうえでまた質問をさせていただきたく思いますので、
その時はまたご指導をおねがいできますでしょうか。
CubeSuite+ V2.00.00 統合開発環境 ユーザーズマニュアル コーディング編 (CX コンパイラ)
C言語の実行される部分(code)
既知のデータが参照される部分(const)
データの内容が変わりうる部分(data)
というように区分けした領域(アドレス)をセクションと呼び
これを全てROMにすることは無理なので
C言語の実行される部分(code)->ROM
既知のデータが参照される部分(const) ->ROM
データの内容が変わりうる部分(data)->RAM
というような約束を指定しないとうまく動作しません
というようなアドレスの割り当てが必要になります
この上さらに外部ROMを増設する場合は
「2. 6 リンク・ディレクティブ」も参考になるかと思います。
lKUZO様
とんでもございません。
わかりやすいご説明、感謝いたします。
基地のデータが参照される部分(const)でフラッシュ領域にアクセスするための
指示を書いて使用する形ということですね?
ユーザーズマニュアルを熟読して実行してみます。
