フラッシュメモリにオブジェクトを配置する方法
はじめまして。
c言語については理解できていると思っているのですが、
マイコンプログラミングがいまいち理解できていない状態です。
CubeSuiteのヘルプからサンプルファイルを参照し、
内蔵ROM、内蔵RAMの設定があることは確認できました。
その後、#pragma 指定で行うようなのですが
ここもどう指定してよいかが理解できません。
オブジェクトやライブラリを置く方法がわかりません。
リンクディレクティブを設定し、
フラッシュ領域にオブジェクト、ライブラリを格納する方法を
ご教示いただけないでしょうか。
    V850用はこれです↓
  • windypon様
    そのうえでまた質問をさせていただきたく思いますので、
    その時はまたご指導をおねがいできますでしょうか。
    C言語の実行される部分(code)
    既知のデータが参照される部分(const)
    データの内容が変わりうる部分(data)
    というように区分けした領域(アドレス)をセクションと呼び
    これを全てROMにすることは無理なので
    C言語の実行される部分(code)->ROM
    既知のデータが参照される部分(const) ->ROM
    データの内容が変わりうる部分(data)->RAM
    というような約束を指定しないとうまく動作しません
    というようなアドレスの割り当てが必要になります
    この上さらに外部ROMを増設する場合は
    「2. 6 リンク・ディレクティブ」も参考になるかと思います。
  • lKUZO様
    とんでもございません。
    わかりやすいご説明、感謝いたします。
    基地のデータが参照される部分(const)でフラッシュ領域にアクセスするための
    指示を書いて使用する形ということですね?
    ユーザーズマニュアルを熟読して実行してみます。
  • チョコ様
    この部分の理解に時間が掛かっています・・・
    マニュアルをもっと読み込みます!
  • masa さん
    http://www2u.biglobe.ne.jp/~tequila/electro_850es.html
    にもセクション等わかりやすく説明しています。
Reply Children
  • lKUZO様
    返事が遅れて申し訳ありません。
    拝見いたします。
  • masa さん
    最初は誰でも、セクション?、#pragma ?なんのこっちゃ!、なんでこんなのあるの面倒くさい、と思いますが使えるようになると「なかなか便利」と如何にもマイコンのプロになったような気がします、頑張ってください。
  • lKUZO様
    おかげさまで、該当のデータをフラッシュに格納することができたようです。
    (メモリマップを出力し設定したセグメント部分のデータが増えていました)
    ただ、容量オーバ的なメッセージは相変わらずでるのですが、これはリンクディレクティブでは解決できないものなのでしょうか。
    romp850:CA850 error F8425:rompsec section overflowed highedt address of taget machine.
    ヘルプやマニュアルからたどってみたのですが、容量超えています。
    Rom化の部分で躓いているような状態です。
    程度の情報しかなく、どうすればよいのか途方に暮れています・・・
    ErrorでなくWarninngにする方法はあったのですが、デバッグしようとしたところ、マッピングされていないアドレスにアクセスしようとしました。 address:0x100000 E1212288 とでてしまいます。
    そもそもが私の思い違いで、もともとこの症状はリンクディレクティブでは解決できないものだったのでしょうか・・・
  • masa さん
    リンカのマップ情報出力でマップリストを出力させて
    エラーになっている箇所「address:0x100000 E1212288」の配置も確認してみてはいかがでしょうか
