こんにちは。NoMaYです。e2 studio v6.3.0がリリースされていたので、インストールして幾つかプロジェクトを作成して、いつものようにe2 studioのインストールフォルダを眺めていたら、CCRXmachine.hとCCRXmachine.cというファイルがあることに気付きました。中を見てみると、概ねファイル名から予想される通りのソースファイルでした。(今までのe2 studioのインストールフォルダを見直してみたところ、以前からあったことが分かりましたが、今まで気付きませんでした。) ただ、一部コメントアウトされているものがあったり、以前に別スレッド『GUNRX用プロジェクトのスマートコンフィグレータのBSPを見ていて気付いた変な移植コード』で話題にしたことと同じ元のコードの意図を理解していない書き換えがあったり、ちょっと惜しいような気もしました。e2 studioインストールフォルダ\internal\projectgen\rx\Generate\CCRXConversion\inc\CCRXmachine.he2 studioインストールフォルダ\internal\projectgen\rx\Generate\CCRXConversion\inc\CCRXmachine.c
こんにちは。NoMaYです。どなたか、fujitaさんが気付かれた__builtin_rx_xchg(&mem, &mem);の命令列が-O2でコンパイルした時に壊れてしまう件について、GNURXの開発元のRedHat社(でしたよね) or サポートサイトのgcc-renesas.comに報告される人はいらっしゃいますか? これに気付いてしまったら放ったらかす訳にはいかない気がしますので、どなたもいらっしゃらなければ、私の方でgcc-renesas.comに報告しようかと思います。効率や仕様は脇へおいて、GNURXのGCCの__builtin_rx_xchg()関数のソースは間違っていなさそうなので、たぶん以下の画面コピーのフォルダのファイルのどこかに不具合があるのではないかと思います。rx_gcc4.8.4_2018q1\gcc\gcc\config\rx\ちなみに、以下はGNURXのリポジトリでは無くてGCCそのもののリポジトリですが、__builtin_rx_xchg()関数の実装は含まれていませんでした。きっと他にも色々と古いままなのだと思われます、、、[gcc.git] / gcc / config / rx /gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=tree;f=gcc/config/rx;hb=refs/heads/master
constraints.mdpredicates.mdrx-modes.defrx-opts.hrx-protos.hrx.crx.hrx.mdrx.optt-rx
開発費(勘で言って500万円/年ぐらいとか???)を出しているのはルネサスさん(ですよね)でしょうから、ルネサスさんから報告が行くのが一番確実に伝わるとは思われますが、、、[余談]GNURXのGCCのソースにGCCそのもののソースに無い以下のソースが含まれていることに気付いたのですが、これは何だろう、、、調べてみようかな、、、rx_gcc4.8.4_2018q1\gcc\gcc\config\rx\rx-pragma.c
#include "config.h"#include "system.h"#include "coretypes.h"#include "tm.h"#include "tree.h"#include "c-family/c-pragma.h"#include "c-family/c-common.h"#include "diagnostic-core.h"#include "cpplib.h"#include "hard-reg-set.h"#include "output.h"#include "rx-protos.h"#include "function.h"#define MAX_RECOG_OPERANDS 10#include "reload.h"#include "target.h"/* Implements the "pragma ADDRESS" pragma. This pragma takes a * variable name and an address, and arranges for that variable to be * "at" that address. The variable is also made volatile. */static voidrx_pragma_address (cpp_reader * reader ATTRIBUTE_UNUSED){ /* on off */ tree var, addr; enum cpp_ttype type; type = pragma_lex (&var); if (type == CPP_NAME) { type = pragma_lex (&addr); if (type == CPP_NUMBER) { if (var != error_mark_node) { unsigned uaddr = tree_low_cst (addr, 1); rx_note_pragma_address (IDENTIFIER_POINTER (var), uaddr); } type = pragma_lex (&var); if (type != CPP_EOF) { error ("junk at end of #pragma ADDRESS"); } return; } } error ("malformed #pragma ADDRESS variable address");}voidrx_register_pragmas (void){ c_register_pragma (NULL, "ADDRESS", rx_pragma_address); c_register_pragma (NULL, "address", rx_pragma_address);}
> そもそもCCRXmachine.h/.cはCCRXの記述をできるだけ変更しないでGNURXに置き換えるためにあるのだから、 > 関数名だけすげ替えれば済むものは、それで留めるべきだったと思います。xchg関数もその一つ。
__builtin_rx_xchg() は GNURX の版によっては使えず、使える場合でも出力コードに問題があるようなので使うべきでないと思います。インラインアセンブラを使う他ないのでは。
例えばマクロで次のように書くと
#include <assert.h> #define xchg(data1, data2) \ do { \ _Static_assert(sizeof(typeof(*(data1))) == sizeof(signed long), "passing argument 1 of 'xchg' from incompatible pointer type"); \ _Static_assert(sizeof(typeof(*(data2))) == sizeof(signed long), "passing argument 2 of 'xchg' from incompatible pointer type"); \ signed long temp = *data1; \ __asm __volatile( \ "\n" \ "\txchg\t%1, %0 \n" \ : "+&r"(temp) \ : "m"(*data2) \ : \ ); \ *data1 = temp; \ } while (0)
引数 data1 や data2 に渡されるシンボル名が内部で使用する一時変数(↑の例ではtemp)とかち合わない運用ルールが発生します。
あるいは次のように書いた場合、
#include <assert.h> #define xchg(data1, data2) \ do { \ _Static_assert(sizeof(typeof(*(data1))) == sizeof(signed long), "passing argument 1 of 'xchg' from incompatible pointer type"); \ _Static_assert(sizeof(typeof(*(data2))) == sizeof(signed long), "passing argument 2 of 'xchg' from incompatible pointer type"); \ __asm __volatile( \ "\n" \ "\tmov.l\t%0, r5 \n" \ "\txchg\t%1, r5 \n" \ "\tmov.l\tr5, %0 \n" \ : \ : "m"(*data1), "m"(*data2) \ : "r5" \ ); \ } while (0)
一時変数に使用するレジスタに r5 (あるいはその他でも) を使用していますが、関数内でのレジスタの割り振りはコンパイラに任せた方が効率の良いコードを吐いてくれそうな気がする点が惜しいところですね。
インライン関数で
static inline void xchg(signed long *data1, signed long *data2) __attribute__((always_inline)); static inline void xchg(signed long *data1, signed long *data2) { signed long temp = *data1; __asm __volatile( "\n" "\txchg\t%1, %0 \n" : "+&r"(temp) : "m"(*data2) : ); *data1 = temp; }
のように書けば先に挙げたマクロの問題もなく、記述もシンプルで幾らかマシなんではないでしょうか。
>>マクロよりはインライン関数の方が良いのでは。 >「関数本体をヘッダに」含めるのを嫌がる人は更に多いのでは。
上記のような理屈もないところでの好き嫌いの多数決に意味はないと思います。
こんにちは。NoMaYです。幾つか前の投稿で書いたCC-RXで積和演算を行うrmpab()関数(およびrmpaw()関数とrmpal()関数も)ですが、GNURXでの今回のCCRXmachine2.hの実装が何か汚くなって来たので、少し頭を冷やしてGoogle検索していたところ、GNURXのビルトイン関数に__builtin_rx_rmpa()という関数があることに気付きました。ところが、これがまた悩ましい仕様になっていました。
void __builtin_rx_rmpa (void) Generates the rmpa machine instruction which initiates a repeated multiply and accumulate sequence.
GNURXgcc-renesas.com/migration-guides/rx/index.html#Build_inGCC本家gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/RX-Built-in-Functions.html#index-_005f_005fbuiltin_005frx_005frmpa悩ましい点の1つ目は、積和演算関数は積和演算命令のデータのサイズ(B/W/L)に応じて3種類あるのですが、この__builtin_rx_rmpa()関数はバイトサイズ用のものであり、他のデータサイズ用のものが無い点です。2つ目は、積和演算関数には引数が4つあるのですが、この__builtin_rx_rmpa()関数には引数がありませんので、一体どうやって使えば良いのか分からない(ドキュメントに使い方の記述が無い)点です。加えて、恐らくこの様に使うに違いない、というのが分かっても試してみると、最適化無しでしか使えない点です。それで、まず使い方に関しては、RedHat社で組み込み向けGNUコンパイラを開発されているDJ Delorie氏が本家Rulzへ投稿したrmpa_gcc.zipのrmpa.cの以下のインラインアセンブラ部分をこの__builtin_rx_rmpa()関数で置き換える、ということになる筈だと思います。(ちなみに、今回のCCRXmachine2.hでも苦し紛れに同様な記述をしていたのですが、どうやらその記述で合っていそうだ、ということが分かって来ました。)Optimizing multiply-accumulate (RMPA) with GCCrenesasrulz.com/rx/f/rx---forum/2509/optimizing-multiply-accumulate-rmpa-with-gccrmpa.c (rmpa_gcc.zipに含まれているソース)
#include "data.h"extern __inline__ __attribute__((always_inline))long longrmpaw (long long init, unsigned long count, short *a, short *b){ register long long rv __asm__("r4") = init; register unsigned long count_out __asm__("r3") = count; register short *a_out __asm__("r1") = a; register short *b_out __asm__("r2") = b; __asm__ volatile ("rmpa.w" : "=r" (rv), "=r" (count_out) , "=r" (a_out), "=r" (b_out) : "0" (rv), "1" (count_out), "2" (a_out), "3" (b_out) : "r6"); return rv;}long long mac (short *a, short *b, int len){ return rmpaw (0, len, a, b);}
これをそのままGNURX 2018q1でコンパイルした場合
-O3⇒ コードはソースの意図通り (もともと 引数 a --> r1, 引数 b --> r2, 引数 len --> r3 で呼ばれる)⇒ ただし、そもそもソース上でr6を初期化しておらず、積和演算結果が意図通りにならない場合がある筈⇒ また、アセンブラ記述部がa[0]~a[count-1]とb[0]~b[count-1]を参照しているという情報が無いので、 上の例では意図通りのコードが生成されたものの、もっと複雑なソースにrmpaw()関数がインライン展開 された場合に誤ったコードが生成される可能性がある(と思われます、、、詳細は後述します、、、) 4 .global _mac 6 _mac: 11 0000 7E A6 push.l r6 17 0002 66 04 mov.L #0, r4 18 0004 EF 45 mov.L r4, r5 21 0006 7F 8D rmpa.w 27 0008 EF 41 mov.L r4, r1 28 000a EF 52 mov.L r5, r2 29 000c 3F 66 01 rtsd #4, r6-r6
-O0⇒ コンパイルエラーになってしまう>makerx-elf-gcc -g -O0 -MMD -Wa,-adln=rmpa.lst -c -o rmpa.o rmpa.crmpa.c: In function 'mac':rmpa.c:22:1: error: r6 cannot be used in asm here } ^
ところが、以下の通りインラインアセンブラ部分をこの__builtin_rx_rmpa()関数で置き換えてコンパイルしてみると、最適化有りでは正しくないコードが生成されてしまっている、ということに気付きます、、、
register long long rv __asm__("r4") = init; register unsigned long count_out __asm__("r3") = count; register short *a_out __asm__("r1") = a; register short *b_out __asm__("r2") = b; __builtin_rx_rmpa(); return rv;
-O3 / -O2 / -O1⇒ コードが滅茶苦茶 (r5:r4にinitの初期値0が設定されておらず、逆に戻り値はinitの初期値0のまま)⇒ 補足すれば、最適化処理で__builtin_rx_rmpa();は入出力の全く無いNOP命令と同じ扱い!をされている 4 .global _mac 6 _mac: 11 0000 6E 67 pushm r6-r7 13 0002 EF 06 mov.L r0, r6 19 0004 7F 8E rmpa 24 0006 66 01 mov.L #0, r1 25 0008 EF 12 mov.L r1, r2 26 000a 3F 67 02 rtsd #8, r6-r7
-O0⇒ コードはソースの意図通り 4 .global _mac 6 _mac: 10 0000 7E A6 push.l r6 12 0002 71 06 E0 add #-32, r0, r6 14 0005 EF 60 mov.L r6, r0 16 0007 A1 69 mov.L r1, 20[r6] 引数 a 17 0009 A1 E2 mov.L r2, 24[r6] 引数 b 18 000b A1 EB mov.L r3, 28[r6] 引数 c 20 000d A9 ED mov.L 28[r6], r5 21 000f F8 66 00 mov.L #0, [r6] 0 --> init(下位32ビット) 22 0012 3E 61 00 mov.L #0, 4[r6] 0 --> init(上位32ビット) 23 0015 A0 E5 mov.L r5, 8[r6] 引数 c --> r5 --> count 24 0017 A9 6D mov.L 20[r6], r5 25 0019 A0 ED mov.L r5, 12[r6] 引数 a --> r5 --> a_out 26 001b A9 E5 mov.L 24[r6], r5 27 001d A1 65 mov.L r5, 16[r6] 引数 b --> r5 --> b_out 31 001f EC 64 mov.L [r6], r4 init(下位32ビット) --> r4 32 0021 A8 6D mov.L 4[r6], r5 init(上位32ビット) --> r5 34 0023 A8 E3 mov.L 8[r6], r3 count --> r3 36 0025 A8 E9 mov.L 12[r6], r1 a_out --> r1 38 0027 A9 62 mov.L 16[r6], r2 b_out --> r2 40 0029 7F 8E rmpa 42 002b EF 42 mov.L r4, r2 43 002d EF 53 mov.L r5, r3 44 002f EF 24 mov.L r2, r4 45 0031 EF 35 mov.L r3, r5 49 0033 EF 42 mov.L r4, r2 50 0035 EF 53 mov.L r5, r3 51 0037 EF 24 mov.L r2, r4 52 0039 EF 35 mov.L r3, r5 54 003b EF 41 mov.L r4, r1 r4 --> 戻り値(下位32ビット) 55 003d EF 52 mov.L r5, r2 r5 --> 戻り値(上位32ビット) 56 003f 3F 66 09 rtsd #36, r6-r6
このような具合であり、以前に投稿した__builtin_rx_xchg()関数で「複雑難解な最適化処理との兼ね合いでどちらに転ぶか分からない不安があって悩ましい」と感じたのと同様に、この__builtin_rx_rmpa()関数でも最適化処理との絡みが悩ましい、と感じました。そして、最適化処理との絡みという点で、DJ Delorie氏のインラインアセンブラ部分も怪しい気がします。実は、今回のCCRXmachine2.hの為に色々調べていたので気付いたのですが、ストリング操作命令では以下のような記述が必要であり、それはRMPA命令でも同じだと思われます。ところが、DJ Delorie氏のインラインアセンブラ部分に、それに相当する記述(アセンブラ記述部がa[0]~a[count-1]とb[0]~b[count-1]を参照しているという記述)がありませんので、複雑なソースにrmpaw()関数がインライン展開された場合に最適化処理により誤ったコードが生成される可能性があると思われます、、、6.45.2 Extended Asm - Assembler Instructions with C Expression Operandsgcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Extended-Asm.html#Clobbers-and-Scratch-RegistersIA-32インテル®アーキテクチャ ソフトウェア・デベロッパーズ・マニュアル 中巻B:命令セット・リファレンスN-Zwww.intel.com/content/dam/www/public/ijkk/jp/ja/documents/developer/IA32_Arh_Dev_Man_Vol2B_i.pdfそもそも、DJ Delorie氏のソース上でr6が初期化されていませんので、積和演算結果が意図通りにならない場合がある筈だと思われます、、、RXファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編www.renesas.com/ja-jp/doc/products/mpumcu/doc/rx_family/r01us0032jj0120_rxsm.pdfちなみに、今回のCCRXmachine2.hの手元の作業中のソースでは、rmpab()関数(およびrmpaw()関数とrmpal()関数も)は、ようやく以下の記述に至ったところです。
#ifndef rmpab#define rmpab(init, count, addr1, addr2) ccrx_machine_h_rmpab(init, count, addr1, addr2)#endifstatic __inline__ long long ccrx_machine_h_rmpab(long long init, unsigned long count, signed char *addr1, signed char *addr2) __attribute__((always_inline));static __inline__ long long ccrx_machine_h_rmpab(long long init, unsigned long count, signed char *addr1, signed char *addr2){/* CC-RX V2.03 ARG init = R2:R1 ARG count = R3 ARG addr1 = R4 ARG addr2 = 04H[R0](08H[R0] after push R6) RET R2:R1 PUSH.L R6 MOV.L R1, R14 MOV.L R2, R5 MOV.L 08H[R0], R2 SHAR #1FH, R5, R6 MOV.L R4, R1 MOV.L R14, R4 RMPA.B MOV.L R5, R2 MOV.L R4, R1 RTSD #04H, R6-R6*/ register long long _r5r4 __asm__("r4") = init; register signed char *_r1 __asm__("r1") = addr1; register signed char *_r2 __asm__("r2") = addr2; register unsigned long _r3 __asm__("r3") = count;#ifdef __OPTIMIZE__ /* In case of other than -O0, we assign r6. */ register signed long _rS __asm__("r6") = (signed long)(init >> 63);#else /* In case of -O0, we assign r8 because r6 and r7 are reserved for the frame pointer and something. */ register signed long _rS __asm__("r8") = (signed long)(init >> 63);#endif __asm__ volatile ( /* AssemblerTemplate */#ifdef __OPTIMIZE__ "RMPA.B" "\n\t"#else "XCHG R6, R8" "\n\t" "RMPA.B" "\n\t" "XCHG R6, R8" "\n\t"#endif : /* OutputOperands */ /**/ "+r" (_rS), /**/ "+r" (_r5r4), /**/ "+r" (_r3) : /* InputOperands */ /**/ "r" (_r1), /**/ "r" (_r2), /**/ "m" (*(signed char (*)[count]) addr1), /**/ "m" (*(signed char (*)[count]) addr2) : /* Clobbers */ /*"r1",*/ /* This causes a compile error: asm-specifier for variable '_r1' conflicts with asm clobber list */ /*"r2" */ /* This causes a compile error: asm-specifier for variable '_r2' conflicts with asm clobber list */ ); __asm__ volatile ( /* AssemblerTemplate */ ""/*"NOP"*/ "\n\t" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ /* No inputs. */ : /* Clobbers */ "r1", "r2" /* This asm statement can make the compiler to recognize that r1 and r2 are not equivalent to addr1 and addr2. */ /* For example, after replacing 'return _r5r4;' --> 'return *addr1 * *addr2;' tentatively, code are different. *//* GNURX 2018q1 -O2In case of WITHOUT this asm statement, it is recognized that r1 and r2 are equivalent to addr1 and addr2 mistakenly. 0019 7E A6 push.l r6 001b 60 40 sub #4, r0 001d EF 25 mov.L r2, r5 001f A8 8A mov.L 12[r0], r2 0021 FC 43 41 xchg r4, r1 0024 FD BF 56 shar #31, r5, r6 0027 7F 8C RMPA.B return *addr1 * *addr2; 0029 CC 15 mov.B [r1], r5 002b CC 21 mov.B [r2], r1 002d 4F 51 mul r5, r1 002f FD BF 12 shar #31, r1, r2 0032 3F 66 02 rtsd #8, r6-r6In case of WITH this asm statement, it is recognized that r1 and r2 are not equivalent to addr1 and addr2 correctly. 0019 7E A6 push.l r6 001b 60 40 sub #4, r0 001d EF 25 mov.L r2, r5 001f ED 0E 03 mov.L 12[r0], r14 0022 EF 4F mov.L r4, r15 0024 EF 14 mov.L r1, r4 0026 EF E2 mov.L r14, r2 0028 EF F1 mov.L r15, r1 002a FD BF 56 shar #31, r5, r6 002d 7F 8C RMPA.B return *addr1 * *addr2; 002f CC F1 mov.B [r15], r1 0031 06 0C E1 mul [r14].B, r1 0034 FD BF 12 shar #31, r1, r2 0037 3F 66 02 rtsd #8, r6-r6*/ ); return _r5r4;/* GNURX 2018q1 -O2 108 0019 7E A6 push.l r6 110 001b 60 40 sub #4, r0 113 001d EF 25 mov.L r2, r5 115 001f A8 8A mov.L 12[r0], r2 120 0021 FC 43 41 xchg r4, r1 122 0024 FD BF 56 shar #31, r5, r6 125 0027 7F 8C RMPA.B 134 0029 EF 41 mov.L r4, r1 135 002b EF 52 mov.L r5, r2 136 002d 3F 66 02 rtsd #8, r6-r6*//* GNURX 2018q1 -O0, (This caller is not good example, to be reconsidered...) 185 00ab 6E 6C pushm r6-r12 187 00ad 71 06 D8 add #-40, r0, r6 189 00b0 EF 60 mov.L r6, r0 191 00b2 75 45 48 mov.L #0x48, r5 192 00b5 4B 65 add r6, r5 193 00b7 A1 69 mov.L r1, 20[r6] 194 00b9 A1 E2 mov.L r2, 24[r6] 195 00bb A1 EB mov.L r3, 28[r6] 196 00bd A2 64 mov.L r4, 32[r6] 197 00bf A9 6C mov.L 20[r6], r4 198 00c1 E3 64 mov.L r4, [r6] 199 00c3 A9 E4 mov.L 24[r6], r4 200 00c5 A0 6C mov.L r4, 4[r6] 201 00c7 A9 EC mov.L 28[r6], r4 202 00c9 A0 E4 mov.L r4, 8[r6] 203 00cb AA 64 mov.L 32[r6], r4 204 00cd A0 EC mov.L r4, 12[r6] 205 00cf EC 55 mov.L [r5], r5 206 00d1 A1 65 mov.L r5, 16[r6] 210 00d3 EC 64 mov.L [r6], r4 211 00d5 A8 6D mov.L 4[r6], r5 213 00d7 A8 E9 mov.L 12[r6], r1 215 00d9 A9 62 mov.L 16[r6], r2 217 00db A8 E3 mov.L 8[r6], r3 219 00dd ED 6C 01 mov.L 4[r6], r12 220 00e0 FD BF CA shar #31, r12, r10 221 00e3 ED 6C 01 mov.L 4[r6], r12 222 00e6 FD BF CB shar #31, r12, r11 223 00e9 EF A8 mov.L r10, r8 225 00eb ED 6A 03 mov.L 12[r6], r10 226 00ee ED 6B 04 mov.L 16[r6], r11 228 00f1 FC 43 68 XCHG R6, R8 229 00f4 7F 8C RMPA.B 230 00f6 FC 43 68 XCHG R6, R8 239 00f9 EF 42 mov.L r4, r2 240 00fb EF 53 mov.L r5, r3 241 00fd EF 24 mov.L r2, r4 242 00ff EF 35 mov.L r3, r5 246 0101 EF 42 mov.L r4, r2 247 0103 EF 53 mov.L r5, r3 248 0105 EF 24 mov.L r2, r4 249 0107 EF 35 mov.L r3, r5 250 0109 EF 41 mov.L r4, r1 251 010b EF 52 mov.L r5, r2 252 010d 3F 6C 11 rtsd #68, r6-r12*/}
こんにちは。NoMaYです。GNURX(というかGCC)のインラインアセンブラは難しいですね。(それでも、ようやく、きっとこれで合っているに違いない、という感覚が湧き上がってくることがあるレベルになって来ましたが、、、) 以前に投稿したGNURXでの今回のCCRXmachine2.hのxchg()関数のインラインアセンブラ記述の件で、何か腑に落ちない感覚があったのですが、しつこく調べていたところ、stackoverflowというサイトに投稿されていた以下のスレッドを見て、やっと直接の原因を理解出来ました(と思う)。そして、GCC本家のドキュメントを見直してみると、確かにそう書いてありました。つまり、GCCは、より良いコードを生成する為、アセンブラ記述部では変数への書き込みがあった時点で変数からの読み出しは全て完了しているものと仮定してコードを生成する、そういう実装になっている、ということでした。(でも、その仮定が正しくない場合もあるので、その動作を変更するアセンブラ記述も出来るようになっていました。)以前の投稿で腑に落ちなかった記述
static __inline__ void xchg(signed long *data1, signed long *data2) __attribute__((always_inline));static __inline__ void xchg(signed long *data1, signed long *data2){/* CC-RX V2.03 MOV.L [R1], R14 XCHG [R2].L, R14 MOV.L R14, [R1] RTS*/ signed long temp; /* = *data1; */ __asm__ volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MOV.L [%[R1]], %[R14]\n\t" "XCHG [%[R2]].L, %[R14]\n\t" "MOV.L %[R14], [%[R1]]" : /* OutputOperands */ [R14] "=r" (temp) : /* InputOperands */ [R1] "r" (data1), [R2] "r" (data2) ); /* *data1 = temp; */ return;/* GNURX 2018q1 92 0010 EC 12 MOV.L [r1], r2 ← r2を壊してしまった 93 0012 06 A0 10 22 XCHG [r2].L, r2 94 0016 E3 12 MOV.L r2, [r1] 97 0018 02 rts*/}
そして以下のことが思い浮かんだが、、、● インラインアセンブラ記述部のInputOperandとしてポインタの値だけというのは変だよね。少なくとも以下の何れか1つは一緒に指定されていないと変だよね。(1) OutputOperandにポインタの値を加工した値の出力(2) InputOperandにポインタの値(もしくは加工した値)によるメモリのリード(3) OutputOperandにポインタの値(もしくは加工した値)によるメモリのライト(もしくはリードモデファイライト)●この何れも指定されていないのであれば、ポインタの値は実質使われていない、ということだから壊しても構わないよね。やっと直接の原因を理解出来た(と思う、、、)stackoverflow.com/questions/15819794/when-to-use-earlyclobber-constraint-in-extended-gcc-inline-assemblyGCC本家のドキュメントをにも確かにそう書いてありましたgcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Extended-Asm.html#index-asm-output-operandsgcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Modifiers.html#index-earlyclobber-operandですので、今回のCCRXmachine2.hの手元の作業中のソースでは、xchg()関数は以下の記述に至っています。(なお、以下のOutputOperandsとInputOperandsの制約はAssemblerTemplateの3行に渡っての制約ですので、xchg命令単体としての制約とは異なります。)
#ifndef xchg#define xchg(data1, data2) ccrx_machine_h_xchg(data1, data2)#endifstatic __inline__ void ccrx_machine_h_xchg(signed long *data1, signed long *data2) __attribute__((always_inline));static __inline__ void ccrx_machine_h_xchg(signed long *data1, signed long *data2){/* CC-RX V2.03 MOV.L [R1], R14 XCHG [R2].L, R14 MOV.L R14, [R1] RTS*/ signed long temp; __asm__ volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MOV.L [%[R1]], %[R14]" "\n\t" "XCHG [%[R2]].L, %[R14]" "\n\t" "MOV.L %[R14], [%[R1]]" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R14] "=&r" (temp), /***/ "+m" (*data1), /***/ "+m" (*data2) : /* InputOperands */ [R1] "r" (data1), [R2] "r" (data2) ); return;/* GNURX 2018q1 92 0010 EC 15 MOV.L [r1], r5 93 0012 06 A0 10 25 XCHG [r2].L, r5 94 0016 E3 15 MOV.L r5, [r1] 97 0018 02 rts*/}
ちなみに、"+m" (*data1)や"+m" (*data2)の制約が無いと、私の前の投稿での__builtin_rx_rmpa()関数で滅茶苦茶なコードが生成された件と同様のトラブルが、複雑なソースにxchg()関数がインライン展開された場合に発生する可能性があると思われます。(同様のトラブルの別の例を挙げれば、変数(or 内蔵周辺)にvolatile宣言を付け忘れた時に、コンパイラの最適化レベルによっては、volatile宣言を忘れた変数(or 内蔵周辺)に対してのリードやライトが省略されていたり思わぬ位置に移動していたりする、ということが挙げられると思います。)
こんにちは。NoMaYです。こういう書き方も行われているのですね。真似てみようと思います。あと、今回の私のやり方では変数がレジスタに割り付けられていることを前提にしているので、CISCのRXマイコンではregister宣言を付けるようにするのが良いのかも知れません。(ちなみに、以下の__get_PSP()関数や__TZ_get_PSP_NS()関数のresult変数にregister宣言が付いているのは、メモリの無い領域をスタックポインタが指している状況を想定してのことかも知れませんね。他方、__set_PSP()関数や__TZ_set_PSP_NS()関数の前後でauto変数を使わないようにするのは自己責任でしょうね。)github.com/ARMmbed/mbed-os/blob/master/cmsis/TARGET_CORTEX_M/cmsis_gcc.h
#ifndef __ASM #define __ASM __asm#endif#ifndef __INLINE #define __INLINE inline#endif#ifndef __STATIC_INLINE #define __STATIC_INLINE static inline#endif#ifndef __STATIC_FORCEINLINE #define __STATIC_FORCEINLINE __attribute__((always_inline)) static inline#endif
/** \brief Get Process Stack Pointer \details Returns the current value of the Process Stack Pointer (PSP). \return PSP Register value */__STATIC_FORCEINLINE uint32_t __get_PSP(void){ register uint32_t result; __ASM volatile ("MRS %0, psp" : "=r" (result) ); return(result);}#if (defined (__ARM_FEATURE_CMSE ) && (__ARM_FEATURE_CMSE == 3))/** \brief Get Process Stack Pointer (non-secure) \details Returns the current value of the non-secure Process Stack Pointer (PSP) when in secure state. \return PSP Register value */__STATIC_FORCEINLINE uint32_t __TZ_get_PSP_NS(void){ register uint32_t result; __ASM volatile ("MRS %0, psp_ns" : "=r" (result) ); return(result);}#endif/** \brief Set Process Stack Pointer \details Assigns the given value to the Process Stack Pointer (PSP). \param [in] topOfProcStack Process Stack Pointer value to set */__STATIC_FORCEINLINE void __set_PSP(uint32_t topOfProcStack){ __ASM volatile ("MSR psp, %0" : : "r" (topOfProcStack) : );}#if (defined (__ARM_FEATURE_CMSE ) && (__ARM_FEATURE_CMSE == 3))/** \brief Set Process Stack Pointer (non-secure) \details Assigns the given value to the non-secure Process Stack Pointer (PSP) when in secure state. \param [in] topOfProcStack Process Stack Pointer value to set */__STATIC_FORCEINLINE void __TZ_set_PSP_NS(uint32_t topOfProcStack){ __ASM volatile ("MSR psp_ns, %0" : : "r" (topOfProcStack) : );}#endif
TOPPERS/ATK2でも似たようなことが行われていました。dev.toppers.jp/trac_user/contrib/browser/atk2-sc3_fl850f1l/arch/gcc/Compiler.h
#define INLINE __inline__#define LOCAL_INLINE static __inline__#define Asm __asm__ volatile /* インラインアセンブラ(最適化抑止)*/
dev.toppers.jp/trac_user/contrib/browser/atk2-sc3_fl850f1l/arch/ccrh/Compiler.h
/* * CXでは,インライン関数は「#pragma」を利用して、関数定義の前に * インライン化するシンボルを予め指定しなければならない. * インライン化するシンボルは,"xxx_inline_symbol.h"にて定義し, * そのため,「Inline」シンボルは空マクロとして実装する. */#define INLINE#define LOCAL_INLINE static/* インライン指定シンボルの登録 */#include "target_inline_symbols.h"//#define asm __asm//#define Asm __asm /* インラインアセンブラ(最適化抑止)*/
こんにちは。NoMaYです。1つ前の投稿に書いたようにARM CMSISヘッダファイルを真似てみました。一応作り込み出来たかな、という感がしていますので、以前に投稿したCCRXmachine2.hとCCRXmachine2.cと確認用コードの新しいものを投稿します。少しずつテストして行こうと思いますが、たぶん最適化によるインライン展開先のソースの影響を受けてしまうだろうと思われますので、そこをどのようにテストすると良いか悩ましく思い始めました、、、CCRXmachine2.h
/* License: The MIT License will be used. https://opensource.org/licenses/MIT */ /* Docments: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Extended-Asm.html and https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Using-Assembly-Language-with-C.html https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Basic-Asm.html https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Local-Register-Variables.html (https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Extended-Asm.html) https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Constraints.html https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Simple-Constraints.html https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Modifiers.html https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Asm-Labels.html https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Explicit-Register-Variables.html https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Size-of-an-asm.html and https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Alternate-Keywords.html https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Local-Register-Variables.html https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Common-Predefined-Macros.html and https://stackoverflow.com/questions/15819794/when-to-use-earlyclobber-constraint-in-extended-gcc-inline-assembly https://stackoverflow.com/questions/31718637/determine-optimization-level-in-preprocessor https://github.com/ARMmbed/mbed-os/blob/master/cmsis/TARGET_CORTEX_M/ and https://gcc-renesas.com/ja/rx/rx-latest-source-code/ rx_gcc4.8.4_2018q1/gcc/gcc/config/rx/rx.c Handles the insertion of a single operand into the assembler output. The %<letter> directives supported are: %A Print an operand without a leading # character. %B Print an integer comparison name. %b Print a bit number based on a single set or cleared bit. %C Print a control register name. %F Print a condition code flag name. %G Register used for small-data-area addressing %H Print high part of a DImode register, integer or address. %L Print low part of a DImode register, integer or address. %N Print the negation of the immediate value. %P Register used for PID addressing %Q If the operand is a MEM, then correctly generate register indirect or register relative addressing. %R Like %Q but for zero-extending loads. %S %Q with unsigned mode. %U print QI unsigned constant %V print HI unsigned constant */ /* Use switch case function instead of RX INT instruction execution on stack. #define DONT_EXECUTE_RX_INT_INSTRUCTION_ON_STACK */ #ifndef CCRXMACHINE2_H #define CCRXMACHINE2_H #ifndef __ASM #define __ASM __asm__ #endif #ifndef __INLINE #define __INLINE __inline__ #endif #ifndef __STATIC_INLINE #define __STATIC_INLINE static __inline__ #endif #ifndef __STATIC_FORCEINLINE #define __STATIC_FORCEINLINE __attribute__((always_inline)) static __inline__ #endif #ifndef __NO_RETURN #define __NO_RETURN __attribute__((__noreturn__)) #endif #ifndef __USED #define __USED __attribute__((used)) #endif #ifndef __WEAK #define __WEAK __attribute__((weak)) #endif #ifndef __PACKED #define __PACKED __attribute__((packed, aligned(1))) #endif #ifndef __PACKED_STRUCT #define __PACKED_STRUCT struct __attribute__((packed, aligned(1))) #endif #ifndef __PACKED_UNION #define __PACKED_UNION union __attribute__((packed, aligned(1))) #endif #ifndef max #define max(data1, data2) ccrx_machine_h_max(data1, data2) #endif __STATIC_FORCEINLINE signed long ccrx_machine_h_max(signed long data1, signed long data2) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MAX R2, R1 RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MAX %[R2], %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data1) : /* InputOperands */ [R2] "r" (data2) ); return data1; /* GNURX 2018q1 -O2 16 0000 FC 13 21 MAX r2, r1 22 0003 02 rts */ } #ifndef min #define min(data1, data2) ccrx_machine_h_min(data1, data2) #endif __STATIC_FORCEINLINE signed long ccrx_machine_h_min(signed long data1, signed long data2) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MIN R2, R1 RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MIN %[R2], %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data1) : /* InputOperands */ [R2] "r" (data2) ); return data1; /* GNURX 2018q1 -O2 35 0004 FC 17 21 MIN r2, r1 41 0007 02 rts */ } #ifndef revl #define revl(data) ccrx_machine_h_revl(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE signed long revl(signed long data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 REVL R1, R1 RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "REVL %[R1], %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 54 0008 FD 67 11 REVL r1, r1 60 000b 02 rts */ } #ifndef revw #define revw(data) ccrx_machine_h_revw(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE signed long revw(signed long data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 REVW R1, R1 RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "REVW %[R1], %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 73 000c FD 65 11 REVW r1, r1 79 000f 02 rts */ } #ifndef xchg #define xchg(data1, data2) ccrx_machine_h_xchg(data1, data2) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_xchg(signed long *data1, signed long *data2) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MOV.L [R1], R14 XCHG [R2].L, R14 MOV.L R14, [R1] RTS */ register signed long temp; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MOV.L [%[R1]], %[R14]" "\n\t" "XCHG [%[R2]].L, %[R14]" "\n\t" "MOV.L %[R14], [%[R1]]" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R14] "=&r" (temp), /***/ "+m" (*data1), /***/ "+m" (*data2) : /* InputOperands */ [R1] "r" (data1), [R2] "r" (data2) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 92 0010 EC 15 MOV.L [r1], r5 93 0012 06 A0 10 25 XCHG [r2].L, r5 94 0016 E3 15 MOV.L r5, [r1] 97 0018 02 rts */ } #ifndef rmpab #define rmpab(init, count, addr1, addr2) ccrx_machine_h_rmpab(init, count, addr1, addr2) #endif __STATIC_FORCEINLINE long long ccrx_machine_h_rmpab(long long init, unsigned long count, signed char *addr1, signed char *addr2) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 ARG init = R2:R1 ARG count = R3 ARG addr1 = R4 ARG addr2 = 04H[R0](08H[R0] after push R6) RET R2:R1 PUSH.L R6 MOV.L R1, R14 MOV.L R2, R5 MOV.L 08H[R0], R2 SHAR #1FH, R5, R6 MOV.L R4, R1 MOV.L R14, R4 RMPA.B MOV.L R5, R2 MOV.L R4, R1 RTSD #04H, R6-R6 */ register long long _r5r4 __ASM("r4") = init; register signed char *_r1 __ASM("r1") = addr1; register signed char *_r2 __ASM("r2") = addr2; register unsigned long _r3 __ASM("r3") = count; #ifdef __OPTIMIZE__ /* In case of other than -O0, we assign r6. */ register signed long _rS __ASM("r6") = (signed long)(init >> 63); #else /* In case of -O0, we assign r8 because r6 and r7 are reserved for the frame pointer and arg(?) pointer. */ register signed long _rS __ASM("r8") = (signed long)(init >> 63); #endif __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ #ifdef __OPTIMIZE__ "RMPA.B" "\n\t" #else "XCHG R6, R8" "\n\t" "RMPA.B" "\n\t" "XCHG R6, R8" "\n\t" #endif : /* OutputOperands */ /**/ "+r" (_rS), /**/ "+r" (_r5r4), /**/ "+r" (_r3) : /* InputOperands */ /**/ "r" (_r1), /**/ "r" (_r2), /**/ "m" (*(signed char (*)[count]) addr1), /**/ "m" (*(signed char (*)[count]) addr2) : /* Clobbers */ /*"r1",*/ /* This causes a compile error: asm-specifier for variable '_r1' conflicts with asm clobber list */ /*"r2" */ /* This causes a compile error: asm-specifier for variable '_r2' conflicts with asm clobber list */ ); __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ ""/*"NOP"*/ "\n\t" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ /* No inputs. */ : /* Clobbers */ "r1", "r2" /* This asm statement can make the compiler to recognize that r1 and r2 are not equivalent to addr1 and addr2. */ /* For example, after replacing 'return _r5r4;' --> 'return *addr1 * *addr2;' tentatively, code are different. */ /* GNURX 2018q1 -O2 In case of WITHOUT this asm statement, it is recognized that r1 and r2 are equivalent to addr1 and addr2 mistakenly. 0019 7E A6 push.l r6 001b 60 40 sub #4, r0 001d EF 25 mov.L r2, r5 001f A8 8A mov.L 12[r0], r2 0021 FC 43 41 xchg r4, r1 0024 FD BF 56 shar #31, r5, r6 0027 7F 8C RMPA.B return *addr1 * *addr2; 0029 CC 15 mov.B [r1], r5 002b CC 21 mov.B [r2], r1 002d 4F 51 mul r5, r1 002f FD BF 12 shar #31, r1, r2 0032 3F 66 02 rtsd #8, r6-r6 In case of WITH this asm statement, it is recognized that r1 and r2 are not equivalent to addr1 and addr2 correctly. 0019 7E A6 push.l r6 001b 60 40 sub #4, r0 001d EF 25 mov.L r2, r5 001f ED 0E 03 mov.L 12[r0], r14 0022 EF 4F mov.L r4, r15 0024 EF 14 mov.L r1, r4 0026 EF E2 mov.L r14, r2 0028 EF F1 mov.L r15, r1 002a FD BF 56 shar #31, r5, r6 002d 7F 8C RMPA.B return *addr1 * *addr2; 002f CC F1 mov.B [r15], r1 0031 06 0C E1 mul [r14].B, r1 0034 FD BF 12 shar #31, r1, r2 0037 3F 66 02 rtsd #8, r6-r6 */ ); return _r5r4; /* GNURX 2018q1 -O2 108 0019 7E A6 push.l r6 110 001b 60 40 sub #4, r0 113 001d EF 25 mov.L r2, r5 115 001f A8 8A mov.L 12[r0], r2 120 0021 FC 43 41 xchg r4, r1 122 0024 FD BF 56 shar #31, r5, r6 125 0027 7F 8C RMPA.B 134 0029 EF 41 mov.L r4, r1 135 002b EF 52 mov.L r5, r2 136 002d 3F 66 02 rtsd #8, r6-r6 */ /* GNURX 2018q1 -O0, (This caller is not good example, to be reconsidered...) 185 00ab 6E 6C pushm r6-r12 187 00ad 71 06 D8 add #-40, r0, r6 189 00b0 EF 60 mov.L r6, r0 191 00b2 75 45 48 mov.L #0x48, r5 192 00b5 4B 65 add r6, r5 193 00b7 A1 69 mov.L r1, 20[r6] 194 00b9 A1 E2 mov.L r2, 24[r6] 195 00bb A1 EB mov.L r3, 28[r6] 196 00bd A2 64 mov.L r4, 32[r6] 197 00bf A9 6C mov.L 20[r6], r4 198 00c1 E3 64 mov.L r4, [r6] 199 00c3 A9 E4 mov.L 24[r6], r4 200 00c5 A0 6C mov.L r4, 4[r6] 201 00c7 A9 EC mov.L 28[r6], r4 202 00c9 A0 E4 mov.L r4, 8[r6] 203 00cb AA 64 mov.L 32[r6], r4 204 00cd A0 EC mov.L r4, 12[r6] 205 00cf EC 55 mov.L [r5], r5 206 00d1 A1 65 mov.L r5, 16[r6] 210 00d3 EC 64 mov.L [r6], r4 211 00d5 A8 6D mov.L 4[r6], r5 213 00d7 A8 E9 mov.L 12[r6], r1 215 00d9 A9 62 mov.L 16[r6], r2 217 00db A8 E3 mov.L 8[r6], r3 219 00dd ED 6C 01 mov.L 4[r6], r12 220 00e0 FD BF CA shar #31, r12, r10 221 00e3 ED 6C 01 mov.L 4[r6], r12 222 00e6 FD BF CB shar #31, r12, r11 223 00e9 EF A8 mov.L r10, r8 225 00eb ED 6A 03 mov.L 12[r6], r10 226 00ee ED 6B 04 mov.L 16[r6], r11 228 00f1 FC 43 68 XCHG R6, R8 229 00f4 7F 8C RMPA.B 230 00f6 FC 43 68 XCHG R6, R8 239 00f9 EF 42 mov.L r4, r2 240 00fb EF 53 mov.L r5, r3 241 00fd EF 24 mov.L r2, r4 242 00ff EF 35 mov.L r3, r5 246 0101 EF 42 mov.L r4, r2 247 0103 EF 53 mov.L r5, r3 248 0105 EF 24 mov.L r2, r4 249 0107 EF 35 mov.L r3, r5 250 0109 EF 41 mov.L r4, r1 251 010b EF 52 mov.L r5, r2 252 010d 3F 6C 11 rtsd #68, r6-r12 */ } #ifndef rmpaw #define rmpaw(init, count, addr1, addr2) ccrx_machine_h_rmpaw(init, count, addr1, addr2) #endif __STATIC_FORCEINLINE long long ccrx_machine_h_rmpaw(long long init, unsigned long count, short *addr1, short *addr2) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 ARG init = R2:R1 ARG count = R3 ARG addr1 = R4 ARG addr2 = 04H[R0](08H[R0] after PUSH R6) RET R2:R1 PUSH.L R6 MOV.L R1, R14 MOV.L R2, R5 MOV.L 08H[R0], R2 SHAR #1FH, R5, R6 MOV.L R4, R1 MOV.L R14, R4 RMPA.W MOV.L R5, R2 MOV.L R4, R1 RTSD #04H, R6-R6 */ register long long _r5r4 __ASM("r4") = init; register short *_r1 __ASM("r1") = addr1; register short *_r2 __ASM("r2") = addr2; register unsigned long _r3 __ASM("r3") = count; #ifdef __OPTIMIZE__ /* In case of other than -O0, we assign r6. */ register signed long _rS __ASM("r6") = (signed long)(init >> 63); #else /* In case of -O0, we assign r8 because r6 and r7 are reserved for the frame pointer and arg(?) pointer. */ register signed long _rS __ASM("r8") = (signed long)(init >> 63); #endif __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ #ifdef __OPTIMIZE__ "RMPA.W" "\n\t" #else "XCHG R6, R8" "\n\t" "RMPA.W" "\n\t" "XCHG R6, R8" "\n\t" #endif : /* OutputOperands */ /**/ "+r" (_rS), /**/ "+r" (_r5r4), /**/ "+r" (_r3) : /* InputOperands */ /**/ "r" (_r1), /**/ "r" (_r2), /**/ "m" (*(signed short (*)[count]) addr1), /**/ "m" (*(signed short (*)[count]) addr2) : /* Clobbers */ /*"r1",*/ /* This causes a compile error: asm-specifier for variable '_r1' conflicts with asm clobber list */ /*"r2" */ /* This causes a compile error: asm-specifier for variable '_r2' conflicts with asm clobber list */ ); __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ ""/*"NOP"*/ "\n\t" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ /* No inputs. */ : /* Clobbers */ "r1", "r2" /* This asm statement can make the compiler to recognize that r1 and r2 are not equivalent to addr1 and addr2. */ /* Please see the comment in the rmpab() function. */ ); return _r5r4; /* GNURX 2018q1 -O2 The difference from the rmpab() is the RMPA.B --> RMPA.W instruction. */ } #ifndef rmpal #define rmpal(init, count, addr1, addr2) ccrx_machine_h_rmpal(init, count, addr1, addr2) #endif __STATIC_FORCEINLINE long long ccrx_machine_h_rmpal(long long init, unsigned long count, long *addr1, long *addr2) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 ARG init = R2:R1 ARG count = R3 ARG addr1 = R4 ARG addr2 = 04H[R0](08H[R0] after PUSH R6) RET R2:R1 PUSH.L R6 MOV.L R1, R14 MOV.L R2, R5 MOV.L 08H[R0], R2 SHAR #1FH, R5, R6 MOV.L R4, R1 MOV.L R14, R4 RMPA.L MOV.L R5, R2 MOV.L R4, R1 RTSD #04H, R6-R6 */ register long long _r5r4 __ASM("r4") = init; register long *_r1 __ASM("r1") = addr1; register long *_r2 __ASM("r2") = addr2; register unsigned long _r3 __ASM("r3") = count; #ifdef __OPTIMIZE__ /* In case of other than -O0, we assign r6. */ register signed long _rS __ASM("r6") = (signed long)(init >> 63); #else /* In case of -O0, we assign r8 because r6 and r7 are reserved for the frame pointer and arg(?) pointer. */ register signed long _rS __ASM("r8") = (signed long)(init >> 63); #endif __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ #ifdef __OPTIMIZE__ "RMPA.L" "\n\t" #else "XCHG R6, R8" "\n\t" "RMPA.L" "\n\t" "XCHG R6, R8" "\n\t" #endif : /* OutputOperands */ /**/ "+r" (_rS), /**/ "+r" (_r5r4), /**/ "+r" (_r3) : /* InputOperands */ /**/ "r" (_r1), /**/ "r" (_r2), /**/ "m" (*(signed long (*)[count]) addr1), /**/ "m" (*(signed long (*)[count]) addr2) : /* Clobbers */ /*"r1",*/ /* This causes a compile error: asm-specifier for variable '_r1' conflicts with asm clobber list */ /*"r2" */ /* This causes a compile error: asm-specifier for variable '_r2' conflicts with asm clobber list */ ); __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ ""/*"NOP"*/ "\n\t" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ /* No inputs. */ : /* Clobbers */ "r1", "r2" /* This asm statement can make the compiler to recognize that r1 and r2 are not equivalent to addr1 and addr2. */ /* Please see the comment in the rmpab() function. */ ); return _r5r4; /* GNURX 2018q1 -O2 The difference from the rmpab() is the RMPA.B --> RMPA.L instruction. */ } #ifndef rolc #define rolc(data) ccrx_machine_h_rolc(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE long ccrx_machine_h_rolc(unsigned long data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 ROLC R1 RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "ROLC %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 235 0067 7E 51 ROLC r1 241 0069 02 rts */ } #ifndef rorc #define rorc(data) ccrx_machine_h_rorc(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE long ccrx_machine_h_rorc(unsigned long data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 RORC R1 RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "RORC %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 254 006a 7E 41 RORC r1 260 006c 02 rts */ } #ifndef rotl #define rotl(data, num) ccrx_machine_h_rotl(data, num) #endif __STATIC_FORCEINLINE long ccrx_machine_h_rotl(unsigned long data, unsigned long num) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 ROTL R2, R1 RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "ROTL %[R2], %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data) : /* InputOperands */ [R2] "r" (num) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 292 0071 FD 64 21 ROTR r2, r1 298 0074 02 rts */ } #ifndef rotr #define rotr(data, num) ccrx_machine_h_rotr(data, num) #endif __STATIC_FORCEINLINE long ccrx_machine_h_rotr(unsigned long data, unsigned long num) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 ROTR R2, R1 RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "ROTR %[R2], %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data) : /* InputOperands */ [R2] "r" (num) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 292 0071 FD 64 21 ROTR r2, r1 298 0074 02 rts */ } #ifndef brk #define brk() ccrx_machine_h_brk() #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_brk(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 BRK RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "BRK" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 310 0075 00 BRK 312 0076 02 rts */ } #ifndef int_exception #define int_exception(num) ccrx_machine_h_int_exception(num) #endif #ifdef DONT_EXECUTE_RX_INT_INSTRUCTION_ON_STACK void ccrx_machine_h_int_exception_switch_case_function(signed long num); #define ccrx_machine_h_int_exception(num) \ do { \ if (__builtin_constant_p(num)) { \ __builtin_rx_int(num); \ } else { \ ccrx_machine_h_int_exception_switch_case_function(num); \ } \ } while (0) #else /* DONT_EXECUTE_RX_INT_INSTRUCTION_ON_STACK */ #define ccrx_machine_h_int_exception(num) \ do { \ if (__builtin_constant_p(num)) { \ __builtin_rx_int(num); \ } else { \ unsigned char int_rts[] = {0x75, 0x60, num, 0x02}; \ ((void (*)(void*))int_rts)(int_rts); \ } \ } while (0) #endif /* DONT_EXECUTE_RX_INT_INSTRUCTION_ON_STACK */ #ifndef wait #define wait() ccrx_machine_h_wait() #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_wait(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 WAIT RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "WAIT" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 372 0092 7F 96 WAIT 374 0094 02 rts */ } #ifndef nop #define nop() ccrx_machine_h_nop() #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_nop(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 NOP RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "NOP" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 388 0095 03 NOP 390 0096 02 rts */ } #ifndef set_ipl #define set_ipl(level) ccrx_machine_h_set_ipl(level) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_ipl(signed long level) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC PSW, R14 SHLL #1CH, R1 SHLR #04H, R1 AND #0F0FFFFFFH, R14 OR R14, R1 MVTC R1, PSW RTS */ register unsigned long temp; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC PSW, %[R14]" "\n\t" "SHLL #0x1C, %[R1]" "\n\t" "SHLR #0x04, %[R1]" "\n\t" "AND #0xF0FFFFFF, %[R14]" "\n\t" "OR %[R14], %[R1]" "\n\t" "MVTC %[R1], PSW" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R14] "=&r" (temp), [R1] "+r" (level) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 377 008e FD 6A 05 MVFC PSW, r5 378 0091 6D C1 SHLL #0x1C, r1 379 0093 68 41 SHLR #0x04, r1 380 0095 74 25 FF FF FF F0 AND #0xF0FFFFFF, r5 381 009b 57 51 OR r5, r1 382 009d FD 68 10 MVTC r1, PSW 385 00a0 02 rts */ } #ifndef get_ipl #define get_ipl() ccrx_machine_h_get_ipl() #endif __STATIC_FORCEINLINE unsigned char ccrx_machine_h_get_ipl(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC PSW, R14 REVL R14, R1 AND #0FH, R1 RTS */ register unsigned long temp; register unsigned char level; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC PSW, %[R14]" "\n\t" "REVL %[R14], %[R1]" "\n\t" "AND #0x0F, %[R1]" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R14] "=r" (temp), [R1] "=r" (level) ); return level; /* GNURX 2018q1 -O2 399 00a1 FD 6A 05 MVFC PSW, r5 400 00a4 FD 67 51 REVL r5, r1 401 00a7 64 F1 AND #0x0F, r1 407 00a9 5B 11 movu.B r1, r1 ★ TODO: check 408 00ab 02 rts */ } #ifndef set_psw #define set_psw(data) ccrx_machine_h_set_psw(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_psw(unsigned long data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTC R1, PSW RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTC %[R1], PSW" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 449 00b5 FD 68 10 MVTC r1, PSW 451 00b8 02 rts */ } #ifndef get_psw #define get_psw() ccrx_machine_h_get_psw() #endif __STATIC_FORCEINLINE unsigned long ccrx_machine_h_get_psw(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC PSW, R1 RTS */ register unsigned long data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC PSW, %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 465 00b9 FD 6A 01 MVFC PSW, r1 471 00bc 02 rts */ } #ifndef set_fpsw #define set_fpsw(data) ccrx_machine_h_set_fpsw(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_fpsw(unsigned long data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTC R1, FPSW RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTC %[R1], FPSW" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 484 00bd FD 68 13 MVTC r1, FPSW 486 00c0 02 rts */ } #ifndef get_fpsw #define get_fpsw() ccrx_machine_h_get_fpsw() #endif __STATIC_FORCEINLINE unsigned long ccrx_machine_h_get_fpsw(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC FPSW, R1 RTS */ register unsigned long data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC FPSW, %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 500 00c1 FD 6A 31 MVFC FPSW, r1 506 00c4 02 rts */ } #ifndef set_usp #define set_usp(data) ccrx_machine_h_set_usp(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_usp(void *data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTC R1, USP RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTC %[R1], USP" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 519 00c5 FD 68 12 MVTC r1, USP 521 00c8 02 rts */ } #ifndef get_usp #define get_usp() ccrx_machine_h_get_usp() #endif __STATIC_FORCEINLINE void *ccrx_machine_h_get_usp(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC USP, R1 RTS */ register void *data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC USP, %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 535 00c9 FD 6A 21 MVFC USP, r1 541 00cc 02 rts */ } #ifndef set_isp #define set_isp(data) ccrx_machine_h_set_isp(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_isp(void *data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTC R1, ISP RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTC %[R1], ISP" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 554 00cd FD 68 1A MVTC r1, ISP 556 00d0 02 rts */ } #ifndef get_isp #define get_isp() ccrx_machine_h_get_isp() #endif __STATIC_FORCEINLINE void *ccrx_machine_h_get_isp(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC ISP, R1 RTS */ register void *data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC ISP, %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 570 00d1 FD 6A A1 MVFC ISP, r1 576 00d4 02 rts */ } #ifndef set_intb #define set_intb(data) ccrx_machine_h_set_intb(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_intb(void *data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTC R1, INTB RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTC %[R1], INTB" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 589 00d5 FD 68 1C MVTC r1, INTB 591 00d8 02 rts */ } #ifndef get_intb #define get_intb() ccrx_machine_h_get_intb() #endif __STATIC_FORCEINLINE void *ccrx_machine_h_get_intb(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC INTB, R1 RTS */ register void *data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC INTB, %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 605 00d9 FD 6A C1 MVFC INTB, r1 611 00dc 02 rts */ } #ifndef set_bpsw #define set_bpsw(data) ccrx_machine_h_set_bpsw(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_bpsw(unsigned long data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTC R1, BPSW RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTC %[R1], BPSW" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 624 00dd FD 68 18 MVTC r1, BPSW 626 00e0 02 rts */ } #ifndef get_bpsw #define get_bpsw() ccrx_machine_h_get_bpsw() #endif __STATIC_FORCEINLINE unsigned long ccrx_machine_h_get_bpsw(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC BPSW, R1 RTS */ register unsigned long data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC BPSW, %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 640 00e1 FD 6A 81 MVFC BPSW, r1 646 00e4 02 rts */ } #ifndef set_bpc #define set_bpc(data) ccrx_machine_h_set_bpc(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_bpc(void *data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTC R1, BPC RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTC %[R1], BPC" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 659 00e5 FD 68 19 MVTC r1, BPC 661 00e8 02 rts */ } #ifndef get_bpc #define get_bpc() ccrx_machine_h_get_bpc() #endif __STATIC_FORCEINLINE void *ccrx_machine_h_get_bpc(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC BPC, R1 RTS */ register void *data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC BPC, %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 675 00e9 FD 6A 91 MVFC BPC, r1 681 00ec 02 rts */ } #ifndef set_fintv #define set_fintv(data) ccrx_machine_h_set_fintv(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_fintv(void *data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTC R1, FINTV RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTC %[R1], FINTV" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 694 00ed FD 68 1B MVTC r1, FINTV 696 00f0 02 rts */ } #ifndef get_fintv #define get_fintv() ccrx_machine_h_get_fintv() #endif __STATIC_FORCEINLINE void *ccrx_machine_h_get_fintv(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC FINTV, R1 RTS */ register void *data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC FINTV, %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 710 00f1 FD 6A B1 MVFC FINTV, r1 716 00f4 02 rts */ } #ifndef emul #define emul(data1, data2) ccrx_machine_h_emul(data1, data2) #endif __STATIC_FORCEINLINE signed long long ccrx_machine_h_emul(signed long data1, signed long data2) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MOV.L R1, R4 EMUL R2, R4 MOV.L R5, R2 MOV.L R4, R1 RTS */ return (signed long long)data1 * data2; /* GNURX 2018q1 -O2 728 00f5 FC 1B 12 emul r1, r2 733 00f8 EF 21 mov.L r2, r1 735 00fa EF 32 mov.L r3, r2 736 00fc 02 rts */ } #ifndef emulu #define emulu(data1, data2) ccrx_machine_h_emulu(data1, data2) #endif __STATIC_FORCEINLINE unsigned long long ccrx_machine_h_emulu(unsigned long data1, unsigned long data2) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MOV.L R1, R4 EMULU R2, R4 MOV.L R5, R2 MOV.L R4, R1 RTS */ return (unsigned long long)data1 * data2; /* GNURX 2018q1 -O2 748 00fd FC 1F 12 emulu r1, r2 753 0100 EF 21 mov.L r2, r1 755 0102 EF 32 mov.L r3, r2 756 0104 02 rts */ } #ifndef chg_pmusr #define chg_pmusr() ccrx_machine_h_chg_pmusr() #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_chg_pmusr(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC PSW, R14 BTST #14H, R14 BNE L48 L47: ; entry OR #00100000H, R14 PUSH.L R14 L49: MVFC PC, R14 ADD #L48-L49, R14 PUSH.L R14 RTE L48: ; entry RTS */ register unsigned long temp; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC PSW, %[R14]" "\n\t" "BTST #0x14, %[R14]" "\n\t" "BNE 3f" "\n" "1:" "\n\t" "OR #0x00100000, %[R14]" "\n\t" "PUSH.L %[R14]" "\n" "2:" "\n\t" "MVFC PC, %[R14]" "\n\t" "ADD #3f-2b, %[R14]" "\n\t" "PUSH.L %[R14]" "\n\t" "RTE" "\n" "3:" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R14] "=r" (temp) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 740 00fc FD 6A 05 MVFC PSW, r5 741 00ff 7D 45 BTST #0x14, r5 742 0101 21 13 BNE 3f 743 1: 744 0103 77 35 00 00 10 OR #0x00100000, r5 745 0108 7E A5 PUSH.L r5 746 2: 747 010a FD 6A 15 MVFC PC, r5 748 010d 71 55 0A ADD #3f-2b, r5 749 0110 7E A5 PUSH.L r5 750 0112 7F 95 RTE 751 3: 754 0114 02 rts */ } #ifndef set_acc #define set_acc(data) ccrx_machine_h_set_acc(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_acc(signed long long data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTACLO R1 MVTACHI R2 RTS */ #if 1 register union llreg_u { unsigned long w32[2]; signed long long w64; } temp; temp.w64 = data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTACLO %[R1]" "\n\t" "MVTACHI %[R2]" "\n\t" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (temp.w32[0]), [R2] "r" (temp.w32[1]) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 -mlittle-endian-data 797 0115 FD 17 11 MVTACLO r1 798 0118 FD 17 02 MVTACHI r2 801 011b 02 rts */ /* GNURX 2018q1 -O2 -mbig-endian-data 830 0134 FD 17 11 MVTACLO r1 831 0137 FD 17 02 MVTACHI r2 834 013a 02 rts */ /* GNURX 2018q1 -O0 -mlittle-endian-data 1303 04d0 6E 6B pushm r6-r11 1305 04d2 71 06 F0 add #-16, r0, r6 1307 04d5 EF 60 mov.L r6, r0 1309 04d7 A0 E1 mov.L r1, 8[r6] 1310 04d9 A0 EA mov.L r2, 12[r6] 1311 04db A8 E5 mov.L 8[r6], r5 1312 04dd E3 65 mov.L r5, [r6] 1313 04df A8 ED mov.L 12[r6], r5 1314 04e1 A0 6D mov.L r5, 4[r6] 1318 04e3 EC 6A mov.L [r6], r10 1319 04e5 ED 6B 01 mov.L 4[r6], r11 1321 04e8 EF A5 mov.L r10, r5 1323 04ea EF B4 mov.L r11, r4 1326 04ec FD 17 15 MVTACLO r5 1327 04ef FD 17 04 MVTACHI r4 1333 04f2 3F 6B 0A rtsd #40, r6-r11 */ /* GNURX 2018q1 -O0 -mbig-endian-data 1313 04da 6E 6B pushm r6-r11 1315 04dc 71 06 F0 add #-16, r0, r6 1317 04df EF 60 mov.L r6, r0 1319 04e1 A0 E1 mov.L r1, 8[r6] 1320 04e3 A0 EA mov.L r2, 12[r6] 1321 04e5 A8 E5 mov.L 8[r6], r5 1322 04e7 E3 65 mov.L r5, [r6] 1323 04e9 A8 ED mov.L 12[r6], r5 1324 04eb A0 6D mov.L r5, 4[r6] 1328 04ed EC 6A mov.L [r6], r10 1329 04ef ED 6B 01 mov.L 4[r6], r11 1331 04f2 EF A5 mov.L r10, r5 1333 04f4 EF B4 mov.L r11, r4 1336 04f6 FD 17 15 MVTACLO r5 1337 04f9 FD 17 04 MVTACHI r4 1343 04fc 3F 6B 0A rtsd #40, r6-r11 */ #elif 0 __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTACLO %L[R99]" "\n\t" "MVTACHI %H[R99]" "\n\t" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R99] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 791 0115 EF 14 mov.L r1, r4 792 0117 EF 25 mov.L r2, r5 798 0119 FD 17 14 MVTACLO r4 799 011c FD 17 05 MVTACHI r5 801 011f 02 rts */ #endif } #ifndef get_acc #define get_acc() ccrx_machine_h_get_acc() #endif __STATIC_FORCEINLINE signed long long ccrx_machine_h_get_acc(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFACMI R1 SHLL #10H, R1 MVFACHI R2 RTS */ #if 1 register union llreg_u { unsigned long w32[2]; signed long long w64; } result; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFACMI %[R1]" "\n\t" "SHLL #0x10, %[R1]" "\n\t" "MVFACHI %[R2]" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (result.w32[0]), [R2] "=r" (result.w32[1]) ); return result.w64; /* GNURX 2018q1 -O2 -mlittle-endian-data 813 011c FD 1F 21 MVFACMI r1 814 011f 6D 01 SHLL #0x10, r1 815 0121 FD 1F 02 MVFACHI r2 818 0124 02 rts */ /* GNURX 2018q1 -O2 -mbig-endian-data 846 013b FD 1F 21 MVFACMI r1 847 013e 6D 01 SHLL #0x10, r1 848 0140 FD 1F 02 MVFACHI r2 851 0143 02 rts */ /* GNURX 2018q1 -O0 -mlittle-endian-data 1341 04f5 6E 6B pushm r6-r11 1343 04f7 EF 06 mov.L r0, r6 1349 04f9 FD 1F 24 MVFACMI r4 1350 04fc 6D 04 SHLL #0x10, r4 1351 04fe FD 1F 05 MVFACHI r5 1354 0501 EF 4A mov.L r4, r10 1355 0503 EF 5B mov.L r5, r11 1357 0505 EF A2 mov.L r10, r2 1358 0507 EF B3 mov.L r11, r3 1359 0509 EF 24 mov.L r2, r4 1360 050b EF 35 mov.L r3, r5 1364 050d EF 42 mov.L r4, r2 1365 050f EF 53 mov.L r5, r3 1366 0511 EF 24 mov.L r2, r4 1367 0513 EF 35 mov.L r3, r5 1368 0515 EF 41 mov.L r4, r1 1369 0517 EF 52 mov.L r5, r2 1370 0519 3F 6B 06 rtsd #24, r6-r11 */ /* GNURX 2018q1 -O2 -mbig-endian-data 1351 04ff 6E 6B pushm r6-r11 1353 0501 EF 06 mov.L r0, r6 1359 0503 FD 1F 24 MVFACMI r4 1360 0506 6D 04 SHLL #0x10, r4 1361 0508 FD 1F 05 MVFACHI r5 1364 050b EF 4A mov.L r4, r10 1365 050d EF 5B mov.L r5, r11 1367 050f EF A2 mov.L r10, r2 1368 0511 EF B3 mov.L r11, r3 1369 0513 EF 24 mov.L r2, r4 1370 0515 EF 35 mov.L r3, r5 1374 0517 EF 42 mov.L r4, r2 1375 0519 EF 53 mov.L r5, r3 1376 051b EF 24 mov.L r2, r4 1377 051d EF 35 mov.L r3, r5 1378 051f EF 41 mov.L r4, r1 1379 0521 EF 52 mov.L r5, r2 1380 0523 3F 6B 06 rtsd #24, r6-r11 */ #elif 0 register signed long long data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFACMI %L[R99]" "\n\t" "SHLL #0x10, %L[R99]" "\n\t" "MVFACHI %H[R99]" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R99] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 811 011c FD 1F 24 MVFACMI r4 812 011f 6D 04 SHLL #0x10, r4 813 0121 FD 1F 05 MVFACHI r5 819 0124 EF 41 mov.L r4, r1 820 0126 EF 52 mov.L r5, r2 821 0128 02 rts */ #endif } #ifndef setpsw_i #define setpsw_i() ccrx_machine_h_setpsw_i() #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_setpsw_i(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 SETPSW I RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "SETPSW I" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 829 012e 7F A8 SETPSW I 831 0130 02 rts */ } #ifndef clrpsw_i #define clrpsw_i() ccrx_machine_h_clrpsw_i() #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_clrpsw_i(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 CLRPSW I RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "CLRPSW I" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 845 0131 7F B8 CLRPSW I 847 0133 02 rts */ } #ifndef macl #define macl(data1, data2, count) ccrx_machine_h_macl(data1, data2, count) #endif __STATIC_FORCEINLINE long ccrx_machine_h_macl(short *data1, short *data2, unsigned long count) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 CMP #00H, R3 MOV.L #00000000H, R14 MULLO R14, R14 BEQ L60 L55: ; entry BTST #00H, R3 BGEU L57 L56: ; entry SUB #02H, R3 MOV.L [R1+], R14 MOV.L [R2+], R5 MACLO R14, R5 MACHI R14, R5 BNE L56 BRA L60 L57: ; entry SUB #01H, R3 BEQ L59 L58: ; entry SUB #02H, R3 MOV.L [R1+], R14 MOV.L [R2+], R5 MACLO R14, R5 MACHI R14, R5 BNE L58 L59: ; entry MOV.W [R1], R14 MOV.W [R2], R5 MACLO R14, R5 L60: ; entry MVFACMI R1 RTS */ register long temp1; register long temp2; register long result; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "CMP #0x00, %[R3]" "\n\t" "MOV.L #0x00000000, %[R14]" "\n\t" "MULLO %[R14], %[R14]" "\n\t" "BEQ 6f" "\n" "1:" "\n\t" "BTST #0x00, %[R3]" "\n\t" "BGEU 3f" "\n" "2:" "\n\t" "SUB #0x02, %[R3]" "\n\t" "MOV.L [%[R1]+], %[R14]" "\n\t" "MOV.L [%[R2]+], %[R5]" "\n\t" "MACLO %[R14], %[R5]" "\n\t" "MACHI %[R14], %[R5]" "\n\t" "BNE 2b" "\n\t" "BRA 6f" "\n" "3:" "\n\t" "SUB #0x01, %[R3]" "\n\t" "BEQ 5f" "\n" "4:" "\n\t" "SUB #0x02, %[R3]" "\n\t" "MOV.L [%[R1]+], %[R14]" "\n\t" "MOV.L [%[R2]+], %[R5]" "\n\t" "MACLO %[R14], %[R5]" "\n\t" "MACHI %[R14], %[R5]" "\n\t" "BNE 4b" "\n" "5:" "\n\t" "MOV.W [%[R1]], %[R14]" "\n\t" "MOV.W [%[R2]], %[R5]" "\n\t" "MACLO %[R14], %[R5]" "\n" "6:" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data1), [R2] "+r" (data2), [R3] "+r" (count), [R5] "=&r" (temp1), [R14] "=&r" (temp2) : /* InputOperands */ /**/ "m" (*(short (*)[count]) data1), /**/ "m" (*(short (*)[count]) data2) ); __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFACMI %[R1]" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (result) ); return result; /* GNURX 2018q1 -O2 834 012b 61 03 CMP #0x00, r3 835 012d 66 04 MOV.L #0x00000000, r4 836 012f FD 01 44 MULLO r4, r4 837 0132 20 33 BEQ 6f 838 1: 839 0134 7C 03 BTST #0x00, r3 840 0136 22 14 BGEU 3f 841 2: 842 0138 60 23 SUB #0x02, r3 843 013a FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 844 013d FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 845 0140 FD 05 45 MACLO r4, r5 846 0143 FD 04 45 MACHI r4, r5 847 0146 21 F2 BNE 2b 848 0148 2E 1D BRA 6f 849 3: 850 014a 60 13 SUB #0x01, r3 851 014c 20 12 BEQ 5f 852 4: 853 014e 60 23 SUB #0x02, r3 854 0150 FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 855 0153 FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 856 0156 FD 05 45 MACLO r4, r5 857 0159 FD 04 45 MACHI r4, r5 858 015c 21 F2 BNE 4b 859 5: 860 015e DC 14 MOV.W [r1], r4 861 0160 DC 25 MOV.W [r2], r5 862 0162 FD 05 45 MACLO r4, r5 868 0165 FD 1F 21 MVFACMI r1 874 0168 02 rts */ } #ifndef macw1 #define macw1(data1, data2, count) ccrx_machine_h_macw1(data1, data2, count) #endif __STATIC_FORCEINLINE short ccrx_machine_h_macw1(short *data1, short *data2, unsigned long count) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 CMP #00H, R3 MOV.L #00000000H, R14 MULLO R14, R14 BEQ L67 L62: ; entry BTST #00H, R3 BGEU L64 L63: ; entry SUB #02H, R3 MOV.L [R1+], R14 MOV.L [R2+], R5 MACLO R14, R5 MACHI R14, R5 BNE L63 BRA L67 L64: ; entry SUB #01H, R3 BEQ L66 L65: ; entry SUB #02H, R3 MOV.L [R1+], R14 MOV.L [R2+], R5 MACLO R14, R5 MACHI R14, R5 BNE L65 L66: ; entry MOV.W [R1], R14 MOV.W [R2], R5 MACLO R14, R5 L67: ; entry RACW #01H MVFACHI R1 RTS */ register long temp1; register long temp2; register short result; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "CMP #0x00, %[R3]" "\n\t" "MOV.L #0x00000000, %[R14]" "\n\t" "MULLO %[R14], %[R14]" "\n\t" "BEQ 6f" "\n" "1:" "\n\t" "BTST #0x00, %[R3]" "\n\t" "BGEU 3f" "\n" "2:" "\n\t" "SUB #0x02, %[R3]" "\n\t" "MOV.L [%[R1]+], %[R14]" "\n\t" "MOV.L [%[R2]+], %[R5]" "\n\t" "MACLO %[R14], %[R5]" "\n\t" "MACHI %[R14], %[R5]" "\n\t" "BNE 2b" "\n\t" "BRA 6f" "\n" "3:" "\n\t" "SUB #0x01, %[R3]" "\n\t" "BEQ 5f" "\n" "4:" "\n\t" "SUB #0x02, %[R3]" "\n\t" "MOV.L [%[R1]+], %[R14]" "\n\t" "MOV.L [%[R2]+], %[R5]" "\n\t" "MACLO %[R14], %[R5]" "\n\t" "MACHI %[R14], %[R5]" "\n\t" "BNE 4b" "\n" "5:" "\n\t" "MOV.W [%[R1]], %[R14]" "\n\t" "MOV.W [%[R2]], %[R5]" "\n\t" "MACLO %[R14], %[R5]" "\n" "6:" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data1), [R2] "+r" (data2), [R3] "+r" (count), [R5] "=&r" (temp1), [R14] "=&r" (temp2) : /* InputOperands */ /**/ "m" (*(short (*)[count]) data1), /**/ "m" (*(short (*)[count]) data2) ); __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "RACW #0x01" "\n\t" "MVFACMI %[R1]" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (result) ); return result; /* GNURX 2018q1 -O2 887 0169 61 03 CMP #0x00, r3 888 016b 66 04 MOV.L #0x00000000, r4 889 016d FD 01 44 MULLO r4, r4 890 0170 20 33 BEQ 6f 891 1: 892 0172 7C 03 BTST #0x00, r3 893 0174 22 14 BGEU 3f 894 2: 895 0176 60 23 SUB #0x02, r3 896 0178 FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 897 017b FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 898 017e FD 05 45 MACLO r4, r5 899 0181 FD 04 45 MACHI r4, r5 900 0184 21 F2 BNE 2b 901 0186 2E 1D BRA 6f 902 3: 903 0188 60 13 SUB #0x01, r3 904 018a 20 12 BEQ 5f 905 4: 906 018c 60 23 SUB #0x02, r3 907 018e FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 908 0191 FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 909 0194 FD 05 45 MACLO r4, r5 910 0197 FD 04 45 MACHI r4, r5 911 019a 21 F2 BNE 4b 912 5: 913 019c DC 14 MOV.W [r1], r4 914 019e DC 25 MOV.W [r2], r5 915 01a0 FD 05 45 MACLO r4, r5 916 6: 921 01a3 FD 18 00 RACW #0x01 922 01a6 FD 1F 21 MVFACMI r1 928 01a9 DF 11 mov.W r1, r1 ★ TODO: check 929 01ab 02 rts */ } #ifndef macw2 #define macw2(data1, data2, count) ccrx_machine_h_macw2(data1, data2, count) #endif __STATIC_FORCEINLINE short ccrx_machine_h_macw2(short *data1, short *data2, unsigned long count) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 CMP #00H, R3 MOV.L #00000000H, R14 MULLO R14, R14 BEQ L74 L69: ; entry BTST #00H, R3 BGEU L71 L70: ; entry SUB #02H, R3 MOV.L [R1+], R14 MOV.L [R2+], R5 MACLO R14, R5 MACHI R14, R5 BNE L70 BRA L74 L71: ; entry SUB #01H, R3 BEQ L73 L72: ; entry SUB #02H, R3 MOV.L [R1+], R14 MOV.L [R2+], R5 MACLO R14, R5 MACHI R14, R5 BNE L72 L73: ; entry MOV.W [R1], R14 MOV.W [R2], R5 MACLO R14, R5 L74: ; entry RACW #02H MVFACHI R1 RTS */ register long temp1; register long temp2; register short result; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "CMP #0x00, %[R3]" "\n\t" "MOV.L #0x00000000, %[R14]" "\n\t" "MULLO %[R14], %[R14]" "\n\t" "BEQ 6f" "\n" "1:" "\n\t" "BTST #0x00, %[R3]" "\n\t" "BGEU 3f" "\n" "2:" "\n\t" "SUB #0x02, %[R3]" "\n\t" "MOV.L [%[R1]+], %[R14]" "\n\t" "MOV.L [%[R2]+], %[R5]" "\n\t" "MACLO %[R14], %[R5]" "\n\t" "MACHI %[R14], %[R5]" "\n\t" "BNE 2b" "\n\t" "BRA 6f" "\n" "3:" "\n\t" "SUB #0x01, %[R3]" "\n\t" "BEQ 5f" "\n" "4:" "\n\t" "SUB #0x02, %[R3]" "\n\t" "MOV.L [%[R1]+], %[R14]" "\n\t" "MOV.L [%[R2]+], %[R5]" "\n\t" "MACLO %[R14], %[R5]" "\n\t" "MACHI %[R14], %[R5]" "\n\t" "BNE 4b" "\n" "5:" "\n\t" "MOV.W [%[R1]], %[R14]" "\n\t" "MOV.W [%[R2]], %[R5]" "\n\t" "MACLO %[R14], %[R5]" "\n" "6:" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R1] "+r" (data1), [R2] "+r" (data2), [R3] "+r" (count), [R5] "=&r" (temp1), [R14] "=&r" (temp2) : /* InputOperands */ /**/ "m" (*(short (*)[count]) data1), /**/ "m" (*(short (*)[count]) data2) ); __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "RACW #02H" "\n\t" "MVFACMI %[R1]" "\n\t" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (result) ); return result; /* GNURX 2018q1 -O2 942 01ac 61 03 CMP #0x00, r3 943 01ae 66 04 MOV.L #0x00000000, r4 944 01b0 FD 01 44 MULLO r4, r4 945 01b3 20 33 BEQ 6f 946 1: 947 01b5 7C 03 BTST #0x00, r3 948 01b7 22 14 BGEU 3f 949 2: 950 01b9 60 23 SUB #0x02, r3 951 01bb FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 952 01be FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 953 01c1 FD 05 45 MACLO r4, r5 954 01c4 FD 04 45 MACHI r4, r5 955 01c7 21 F2 BNE 2b 956 01c9 2E 1D BRA 6f 957 3: 958 01cb 60 13 SUB #0x01, r3 959 01cd 20 12 BEQ 5f 960 4: 961 01cf 60 23 SUB #0x02, r3 962 01d1 FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 963 01d4 FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 964 01d7 FD 05 45 MACLO r4, r5 965 01da FD 04 45 MACHI r4, r5 966 01dd 21 F2 BNE 4b 967 5: 968 01df DC 14 MOV.W [r1], r4 969 01e1 DC 25 MOV.W [r2], r5 970 01e3 FD 05 45 MACLO r4, r5 976 01e6 FD 18 10 RACW #02H 977 01e9 FD 1F 21 MVFACMI r1 983 01ec DF 11 mov.W r1, r1 ★ TODO: check 984 01ee 02 rts */ } #ifndef set_extb #define set_extb(data) ccrx_machine_h_set_extb(data) #endif __STATIC_FORCEINLINE void ccrx_machine_h_set_extb(void *data) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVTC R1, EXTB RTS */ __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVTC %[R1], EXTB" : /* OutputOperands */ /* No outputs. */ : /* InputOperands */ [R1] "r" (data) ); return; /* GNURX 2018q1 -O2 1014 0204 FD 68 1D MVTC r1, EXTB 1016 0207 02 rts */ } #ifndef get_extb #define get_extb() ccrx_machine_h_get_extb() #endif __STATIC_FORCEINLINE void *ccrx_machine_h_get_extb(void) { /* CC-RX V2.03 -optimize=2 MVFC EXTB, R1 RTS */ register void *data; __ASM volatile ( /* AssemblerTemplate */ "MVFC EXTB, %[R1]" : /* OutputOperands */ [R1] "=r" (data) ); return data; /* GNURX 2018q1 -O2 1030 0208 FD 6A D1 MVFC EXTB, r1 1036 020b 02 rts */ } #endif /* CCRXMACHINE2_H */
/* Use switch case function instead of RX INT instruction execution on stack. #define DONT_EXECUTE_RX_INT_INSTRUCTION_ON_STACK */ #ifdef DONT_EXECUTE_RX_INT_INSTRUCTION_ON_STACK void ccrx_machine_h_int_exception_switch_case_function(signed long num); #define INTNUM(num)\ __builtin_rx_int(num) #define INTN(N)\ case N:\ INTNUM(N);\ break; #define INTN5(N)\ INTN(N)\ INTN(N+1)\ INTN(N+2)\ INTN(N+3)\ INTN(N+4) #define INTN10(N)\ INTN5(N)\ INTN5(N+5) #define INTN50(N)\ INTN10(N)\ INTN10(N+10)\ INTN10(N+20)\ INTN10(N+30)\ INTN10(N+40) void ccrx_machine_h_int_exception_switch_case_function(signed long num) { switch(num) { INTN50(0) INTN50(50) INTN50(100) INTN50(150) INTN50(200) INTN5(250) INTN(255) default: INTNUM(255); } } #endif /* DONT_EXECUTE_RX_INT_INSTRUCTION_ON_STACK */
//#include "r_smc_entry.h" //#define DONT_EXECUTE_RX_INT_INSTRUCTION_ON_STACK #include "CCRXmachine2.h" signed long _max(signed long data1, signed long data2) ; signed long _min(signed long data1, signed long data2) ; unsigned long _revl(unsigned long data) ; unsigned long _revw(unsigned long data) ; void _xchg(signed long *data1, signed long *data2) ; long long _rmpab(long long init, unsigned long count, signed char *addr1, signed char *addr2) ; long long _rmpaw(long long init, unsigned long count, short *addr1, short *addr2) ; long long _rmpal(long long init, unsigned long count, long *addr1, long *addr2) ; unsigned long _rolc(unsigned long data) ; unsigned long _rorc(unsigned long data) ; unsigned long _rotl(unsigned long data, unsigned long num) ; unsigned long _rotr(unsigned long data, unsigned long num) ; void _brk(void) ; void _int_exception(signed long num) ; void _my_int_exception_0(void) ; void _my_int_exception_255(void) ; void _wait(void) ; void _nop(void) ; void _set_ipl(signed long level) ; unsigned char _get_ipl(void) ; void _set_psw(unsigned long data) ; unsigned long _get_psw(void) ; void _set_fpsw(unsigned long data) ; unsigned long _get_fpsw(void) ; void _set_usp(void *data) ; void * _get_usp(void) ; void _set_isp(void *data) ; void * _get_isp(void) ; void _set_intb(void *data) ; void * _get_intb(void) ; void _set_bpsw(unsigned long data) ; unsigned long _get_bpsw(void) ; void _set_bpc(void *data) ; void * _get_bpc(void) ; void _set_fintv(void *data) ; void * _get_fintv(void) ; signed long long _emul(signed long data1, signed long data2) ; unsigned long long _emulu(unsigned long data1, unsigned long data2) ; void _chg_pmusr(void) ; void _set_acc(signed long long data) ; signed long long _get_acc(void) ; void _setpsw_i(void) ; void _clrpsw_i(void) ; long _macl(short *data1, short *data2, unsigned long count) ; short _macw1(short *data1, short *data2, unsigned long count) ; short _macw2(short *data1, short *data2, unsigned long count) ; void _set_extb(void *data) ; void * _get_extb(void) ; signed long _max(signed long data1, signed long data2) { return max(data1, data2); } signed long _min(signed long data1, signed long data2) { return min(data1, data2); } unsigned long _revl(unsigned long data) { return revl(data); } unsigned long _revw(unsigned long data) { return revw(data); } void _xchg(signed long *data1, signed long *data2) { xchg(data1, data2); } long long _rmpab(long long init, unsigned long count, signed char *addr1, signed char *addr2) { return rmpab(init, count, addr1, addr2); } long long _rmpaw(long long init, unsigned long count, short *addr1, short *addr2) { return rmpaw(init, count, addr1, addr2); } long long _rmpal(long long init, unsigned long count, long *addr1, long *addr2) { return rmpal(init, count, addr1, addr2); } unsigned long _rolc(unsigned long data) { return rolc(data); } unsigned long _rorc(unsigned long data) { return rorc(data); } unsigned long _rotl(unsigned long data, unsigned long num) { return rotl(data, num); } unsigned long _rotr(unsigned long data, unsigned long num) { return rotr(data, num); } void _brk(void) { brk(); } void _int_exception(signed long num) { int_exception(num); } void _my_int_exception_0(void) { int_exception(0); } void _my_int_exception_255(void) { int_exception(255); } void _wait(void) { wait(); } void _nop(void) { nop(); } void _set_ipl(signed long level) { set_ipl(level); } unsigned char _get_ipl(void) { return get_ipl(); } void _set_psw(unsigned long data) { set_psw(data); } unsigned long _get_psw(void) { return get_psw(); } void _set_fpsw(unsigned long data) { set_fpsw(data); } unsigned long _get_fpsw(void) { return get_fpsw(); } void _set_usp(void *data) { set_usp(data); } void * _get_usp(void) { return get_usp(); } void _set_isp(void *data) { set_isp(data); } void * _get_isp(void) { return get_isp(); } void _set_intb(void *data) { set_intb(data); } void * _get_intb(void) { return get_intb(); } void _set_bpsw(unsigned long data) { set_bpsw(data); } unsigned long _get_bpsw(void) { return get_bpsw(); } void _set_bpc(void *data) { set_bpc(data); } void * _get_bpc(void) { return get_bpc(); } void _set_fintv(void *data) { set_fintv(data); } void * _get_fintv(void) { return get_fintv(); } signed long long _emul(signed long data1, signed long data2) { return emul(data1, data2); } unsigned long long _emulu(unsigned long data1, unsigned long data2) { return emulu(data1, data2); } void _chg_pmusr(void) { chg_pmusr(); } void _set_acc(signed long long data) { set_acc(data); } signed long long _get_acc(void) { return get_acc(); } void _setpsw_i(void) { setpsw_i(); } void _clrpsw_i(void) { clrpsw_i(); } long _macl(short *data1, short *data2, unsigned long count) { return macl(data1, data2, count); } short _macw1(short *data1, short *data2, unsigned long count) { return macw1(data1, data2, count); } short _macw2(short *data1, short *data2, unsigned long count) { return macw2(data1, data2, count); } void _set_extb(void *data) { set_extb(data); } void * _get_extb(void) { return get_extb(); } void main(void); void main(void) { for (;;) ; }
1 .file "TestGNURX_CCRXmachine2_h.c" 2 .section P,"ax" 3 .Ltext0: 4 .global __max 6 __max: 7 .LFB45: 8 .file 1 "../src/TestGNURX_CCRXmachine2_h.c" 9 .loc 1 54 0 10 .LVL0: 11 .LBB92: 12 .LBB93: 13 .file 2 "../src/CCRXmachine2.h" 14 .loc 2 101 0 15 ; 101 "../src/CCRXmachine2.h" 1 16 0000 FC 13 21 MAX r2, r1 17 ; 0 "" 2 18 .LVL1: 19 .LBE93: 20 .LBE92: 21 .loc 1 54 0 22 0003 02 rts 23 .LFE45: 25 .global __min 27 __min: 28 .LFB46: 29 .loc 1 55 0 30 .LVL2: 31 .LBB94: 32 .LBB95: 33 .loc 2 126 0 34 ; 126 "../src/CCRXmachine2.h" 1 35 0004 FC 17 21 MIN r2, r1 36 ; 0 "" 2 37 .LVL3: 38 .LBE95: 39 .LBE94: 40 .loc 1 55 0 41 0007 02 rts 42 .LFE46: 44 .global __revl 46 __revl: 47 .LFB47: 48 .loc 1 56 0 49 .LVL4: 50 .LBB96: 51 .LBB97: 52 .loc 2 151 0 53 ; 151 "../src/CCRXmachine2.h" 1 54 0008 FD 67 11 REVL r1, r1 55 ; 0 "" 2 56 .LVL5: 57 .LBE97: 58 .LBE96: 59 .loc 1 56 0 60 000b 02 rts 61 .LFE47: 63 .global __revw 65 __revw: 66 .LFB48: 67 .loc 1 57 0 68 .LVL6: 69 .LBB98: 70 .LBB99: 71 .loc 2 174 0 72 ; 174 "../src/CCRXmachine2.h" 1 73 000c FD 65 11 REVW r1, r1 74 ; 0 "" 2 75 .LVL7: 76 .LBE99: 77 .LBE98: 78 .loc 1 57 0 79 000f 02 rts 80 .LFE48: 82 .global __xchg 84 __xchg: 85 .LFB49: 86 .loc 1 58 0 87 .LVL8: 88 .LBB100: 89 .LBB101: 90 .loc 2 200 0 91 ; 200 "../src/CCRXmachine2.h" 1 92 0010 EC 15 MOV.L [r1], r5 93 0012 06 A0 10 25 XCHG [r2].L, r5 94 0016 E3 15 MOV.L r5, [r1] 95 96 ; 0 "" 2 97 .LVL9: 98 0018 02 rts 99 .LBE101: 100 .LBE100: 101 .LFE49: 103 .global __rmpab 105 __rmpab: 106 .LFB50: 107 .loc 1 59 0 108 .LVL10: 109 0019 7E A6 push.l r6 110 .LCFI0: 111 001b 60 40 sub #4, r0 112 .LCFI1: 113 .loc 1 59 0 114 001d EF 25 mov.L r2, r5 115 .LVL11: 116 001f A8 8A mov.L 12[r0], r2 117 .LVL12: 118 .LBB102: 119 .LBB103: 120 .loc 2 249 0 121 0021 FC 43 41 xchg r4, r1 122 .loc 2 254 0 123 0024 FD BF 56 shar #31, r5, r6 124 .loc 2 259 0 125 ; 259 "../src/CCRXmachine2.h" 1 126 0027 7F 8C RMPA.B 127 128 ; 0 "" 2 129 .LVL13: 130 .loc 2 282 0 131 ; 282 "../src/CCRXmachine2.h" 1 132 133 134 ; 0 "" 2 135 .LVL14: 136 .LBE103: 137 .LBE102: 138 .loc 1 59 0 139 0029 EF 41 mov.L r4, r1 140 002b EF 52 mov.L r5, r2 141 002d 3F 66 02 rtsd #8, r6-r6 142 .LFE50: 144 .global __rmpaw 146 __rmpaw: 147 .LFB51: 148 .loc 1 60 0 149 .LVL15: 150 0030 7E A6 push.l r6 151 .LCFI2: 152 0032 60 40 sub #4, r0 153 .LCFI3: 154 .loc 1 60 0 155 0034 EF 25 mov.L r2, r5 156 .LVL16: 157 0036 A8 8A mov.L 12[r0], r2 158 .LVL17: 159 .LBB104: 160 .LBB105: 161 .loc 2 415 0 162 0038 FC 43 41 xchg r4, r1 163 .loc 2 420 0 164 003b FD BF 56 shar #31, r5, r6 165 .loc 2 425 0 166 ; 425 "../src/CCRXmachine2.h" 1 167 003e 7F 8D RMPA.W 168 169 ; 0 "" 2 170 .LVL18: 171 .loc 2 448 0 172 ; 448 "../src/CCRXmachine2.h" 1 173 174 175 ; 0 "" 2 176 .LVL19: 177 .LBE105: 178 .LBE104: 179 .loc 1 60 0 180 0040 EF 41 mov.L r4, r1 181 0042 EF 52 mov.L r5, r2 182 0044 3F 66 02 rtsd #8, r6-r6 183 .LFE51: 185 .global __rmpal 187 __rmpal: 188 .LFB52: 189 .loc 1 61 0 190 .LVL20: 191 0047 7E A6 push.l r6 192 .LCFI4: 193 0049 60 40 sub #4, r0 194 .LCFI5: 195 .loc 1 61 0 196 004b EF 25 mov.L r2, r5 197 .LVL21: 198 004d A8 8A mov.L 12[r0], r2 199 .LVL22: 200 .LBB106: 201 .LBB107: 202 .loc 2 493 0 203 004f FC 43 41 xchg r4, r1 204 .loc 2 498 0 205 0052 FD BF 56 shar #31, r5, r6 206 .loc 2 503 0 207 ; 503 "../src/CCRXmachine2.h" 1 208 0055 7F 8E RMPA.L 209 210 ; 0 "" 2 211 .LVL23: 212 .loc 2 526 0 213 ; 526 "../src/CCRXmachine2.h" 1 214 215 216 ; 0 "" 2 217 .LVL24: 218 .LBE107: 219 .LBE106: 220 .loc 1 61 0 221 0057 EF 41 mov.L r4, r1 222 0059 EF 52 mov.L r5, r2 223 005b 3F 66 02 rtsd #8, r6-r6 224 .LFE52: 226 .global __rolc 228 __rolc: 229 .LFB53: 230 .loc 1 62 0 231 .LVL25: 232 .LBB108: 233 .LBB109: 234 .loc 2 555 0 235 ; 555 "../src/CCRXmachine2.h" 1 236 005e 7E 51 ROLC r1 237 ; 0 "" 2 238 .LVL26: 239 .LBE109: 240 .LBE108: 241 .loc 1 62 0 242 0060 02 rts 243 .LFE53: 245 .global __rorc 247 __rorc: 248 .LFB54: 249 .loc 1 63 0 250 .LVL27: 251 .LBB110: 252 .LBB111: 253 .loc 2 578 0 254 ; 578 "../src/CCRXmachine2.h" 1 255 0061 7E 41 RORC r1 256 ; 0 "" 2 257 .LVL28: 258 .LBE111: 259 .LBE110: 260 .loc 1 63 0 261 0063 02 rts 262 .LFE54: 264 .global __rotl 266 __rotl: 267 .LFB55: 268 .loc 1 64 0 269 .LVL29: 270 .LBB112: 271 .LBB113: 272 .loc 2 601 0 273 ; 601 "../src/CCRXmachine2.h" 1 274 0064 FD 66 21 ROTL r2, r1 275 ; 0 "" 2 276 .LVL30: 277 .LBE113: 278 .LBE112: 279 .loc 1 64 0 280 0067 02 rts 281 .LFE55: 283 .global __rotr 285 __rotr: 286 .LFB56: 287 .loc 1 65 0 288 .LVL31: 289 .LBB114: 290 .LBB115: 291 .loc 2 626 0 292 ; 626 "../src/CCRXmachine2.h" 1 293 0068 FD 64 21 ROTR r2, r1 294 ; 0 "" 2 295 .LVL32: 296 .LBE115: 297 .LBE114: 298 .loc 1 65 0 299 006b 02 rts 300 .LFE56: 302 .global __brk 304 __brk: 305 .LFB57: 306 .loc 1 66 0 307 .LBB116: 308 .LBB117: 309 .loc 2 651 0 310 ; 651 "../src/CCRXmachine2.h" 1 311 006c 00 BRK 312 ; 0 "" 2 313 006d 02 rts 314 .LBE117: 315 .LBE116: 316 .LFE57: 318 .global __int_exception 320 __int_exception: 321 .LFB58: 322 .loc 1 67 0 323 .LVL33: 324 006e 60 40 sub #4, r0 325 .LCFI6: 326 .LBB118: 327 .loc 1 67 0 328 0070 80 81 mov.B r1, 2[r0] 329 0072 F8 04 75 mov.B #0x75, [r0] 330 0075 EF 01 mov.L r0, r1 331 .LVL34: 332 0077 3C 01 60 mov.B #0x60, 1[r0] 333 007a 3C 03 02 mov.B #2, 3[r0] 334 007d 7F 10 jsr r0 335 .LVL35: 336 .LBE118: 337 007f 67 01 rtsd #4 338 .LFE58: 340 .global __my_int_exception_0 342 __my_int_exception_0: 343 .LFB59: 344 .loc 1 68 0 345 .loc 1 68 0 346 0081 75 60 00 int #0 347 0084 02 rts 348 .LFE59: 350 .global __my_int_exception_255 352 __my_int_exception_255: 353 .LFB60: 354 .loc 1 69 0 355 .loc 1 69 0 356 0085 75 60 FF int #0xff 357 0088 02 rts 358 .LFE60: 360 .global __wait 362 __wait: 363 .LFB61: 364 .loc 1 70 0 365 .LBB119: 366 .LBB120: 367 .loc 2 704 0 368 ; 704 "../src/CCRXmachine2.h" 1 369 0089 7F 96 WAIT 370 ; 0 "" 2 371 008b 02 rts 372 .LBE120: 373 .LBE119: 374 .LFE61: 376 .global __nop 378 __nop: 379 .LFB62: 380 .loc 1 71 0 381 .LBB121: 382 .LBB122: 383 .loc 2 727 0 384 ; 727 "../src/CCRXmachine2.h" 1 385 008c 03 NOP 386 ; 0 "" 2 387 008d 02 rts 388 .LBE122: 389 .LBE121: 390 .LFE62: 392 .global __set_ipl 394 __set_ipl: 395 .LFB63: 396 .loc 1 72 0 397 .LVL36: 398 .LBB123: 399 .LBB124: 400 .loc 2 756 0 401 ; 756 "../src/CCRXmachine2.h" 1 402 008e FD 6A 05 MVFC PSW, r5 403 0091 6D C1 SHLL #0x1C, r1 404 0093 68 41 SHLR #0x04, r1 405 0095 74 25 FF FF FF F0 AND #0xF0FFFFFF, r5 406 009b 57 51 OR r5, r1 407 009d FD 68 10 MVTC r1, PSW 408 409 ; 0 "" 2 410 .LVL37: 411 00a0 02 rts 412 .LBE124: 413 .LBE123: 414 .LFE63: 416 .global __get_ipl 418 __get_ipl: 419 .LFB64: 420 .loc 1 73 0 421 .LBB125: 422 .LBB126: 423 .loc 2 794 0 424 ; 794 "../src/CCRXmachine2.h" 1 425 00a1 FD 6A 05 MVFC PSW, r5 426 00a4 FD 67 51 REVL r5, r1 427 00a7 64 F1 AND #0x0F, r1 428 429 ; 0 "" 2 430 .LVL38: 431 .LBE126: 432 .LBE125: 433 .loc 1 73 0 434 00a9 5B 11 movu.B r1, r1 435 00ab 02 rts 436 .LFE64: 438 .global __set_psw 440 __set_psw: 441 .LFB65: 442 .loc 1 74 0 443 .LVL39: 444 .LBB127: 445 .LBB128: 446 .loc 2 823 0 447 ; 823 "../src/CCRXmachine2.h" 1 448 00ac FD 68 10 MVTC r1, PSW 449 ; 0 "" 2 450 00af 02 rts 451 .LBE128: 452 .LBE127: 453 .LFE65: 455 .global __get_psw 457 __get_psw: 458 .LFB66: 459 .loc 1 75 0 460 .LBB129: 461 .LBB130: 462 .loc 2 849 0 463 ; 849 "../src/CCRXmachine2.h" 1 464 00b0 FD 6A 01 MVFC PSW, r1 465 ; 0 "" 2 466 .LVL40: 467 .LBE130: 468 .LBE129: 469 .loc 1 75 0 470 00b3 02 rts 471 .LFE66: 473 .global __set_fpsw 475 __set_fpsw: 476 .LFB67: 477 .loc 1 76 0 478 .LVL41: 479 .LBB131: 480 .LBB132: 481 .loc 2 872 0 482 ; 872 "../src/CCRXmachine2.h" 1 483 00b4 FD 68 13 MVTC r1, FPSW 484 ; 0 "" 2 485 00b7 02 rts 486 .LBE132: 487 .LBE131: 488 .LFE67: 490 .global __get_fpsw 492 __get_fpsw: 493 .LFB68: 494 .loc 1 77 0 495 .LBB133: 496 .LBB134: 497 .loc 2 898 0 498 ; 898 "../src/CCRXmachine2.h" 1 499 00b8 FD 6A 31 MVFC FPSW, r1 500 ; 0 "" 2 501 .LVL42: 502 .LBE134: 503 .LBE133: 504 .loc 1 77 0 505 00bb 02 rts 506 .LFE68: 508 .global __set_usp 510 __set_usp: 511 .LFB69: 512 .loc 1 78 0 513 .LVL43: 514 .LBB135: 515 .LBB136: 516 .loc 2 921 0 517 ; 921 "../src/CCRXmachine2.h" 1 518 00bc FD 68 12 MVTC r1, USP 519 ; 0 "" 2 520 00bf 02 rts 521 .LBE136: 522 .LBE135: 523 .LFE69: 525 .global __get_usp 527 __get_usp: 528 .LFB70: 529 .loc 1 79 0 530 .LBB137: 531 .LBB138: 532 .loc 2 947 0 533 ; 947 "../src/CCRXmachine2.h" 1 534 00c0 FD 6A 21 MVFC USP, r1 535 ; 0 "" 2 536 .LVL44: 537 .LBE138: 538 .LBE137: 539 .loc 1 79 0 540 00c3 02 rts 541 .LFE70: 543 .global __set_isp 545 __set_isp: 546 .LFB71: 547 .loc 1 80 0 548 .LVL45: 549 .LBB139: 550 .LBB140: 551 .loc 2 970 0 552 ; 970 "../src/CCRXmachine2.h" 1 553 00c4 FD 68 1A MVTC r1, ISP 554 ; 0 "" 2 555 00c7 02 rts 556 .LBE140: 557 .LBE139: 558 .LFE71: 560 .global __get_isp 562 __get_isp: 563 .LFB72: 564 .loc 1 81 0 565 .LBB141: 566 .LBB142: 567 .loc 2 996 0 568 ; 996 "../src/CCRXmachine2.h" 1 569 00c8 FD 6A A1 MVFC ISP, r1 570 ; 0 "" 2 571 .LVL46: 572 .LBE142: 573 .LBE141: 574 .loc 1 81 0 575 00cb 02 rts 576 .LFE72: 578 .global __set_intb 580 __set_intb: 581 .LFB73: 582 .loc 1 82 0 583 .LVL47: 584 .LBB143: 585 .LBB144: 586 .loc 2 1019 0 587 ; 1019 "../src/CCRXmachine2.h" 1 588 00cc FD 68 1C MVTC r1, INTB 589 ; 0 "" 2 590 00cf 02 rts 591 .LBE144: 592 .LBE143: 593 .LFE73: 595 .global __get_intb 597 __get_intb: 598 .LFB74: 599 .loc 1 83 0 600 .LBB145: 601 .LBB146: 602 .loc 2 1045 0 603 ; 1045 "../src/CCRXmachine2.h" 1 604 00d0 FD 6A C1 MVFC INTB, r1 605 ; 0 "" 2 606 .LVL48: 607 .LBE146: 608 .LBE145: 609 .loc 1 83 0 610 00d3 02 rts 611 .LFE74: 613 .global __set_bpsw 615 __set_bpsw: 616 .LFB75: 617 .loc 1 84 0 618 .LVL49: 619 .LBB147: 620 .LBB148: 621 .loc 2 1068 0 622 ; 1068 "../src/CCRXmachine2.h" 1 623 00d4 FD 68 18 MVTC r1, BPSW 624 ; 0 "" 2 625 00d7 02 rts 626 .LBE148: 627 .LBE147: 628 .LFE75: 630 .global __get_bpsw 632 __get_bpsw: 633 .LFB76: 634 .loc 1 85 0 635 .LBB149: 636 .LBB150: 637 .loc 2 1094 0 638 ; 1094 "../src/CCRXmachine2.h" 1 639 00d8 FD 6A 81 MVFC BPSW, r1 640 ; 0 "" 2 641 .LVL50: 642 .LBE150: 643 .LBE149: 644 .loc 1 85 0 645 00db 02 rts 646 .LFE76: 648 .global __set_bpc 650 __set_bpc: 651 .LFB77: 652 .loc 1 86 0 653 .LVL51: 654 .LBB151: 655 .LBB152: 656 .loc 2 1117 0 657 ; 1117 "../src/CCRXmachine2.h" 1 658 00dc FD 68 19 MVTC r1, BPC 659 ; 0 "" 2 660 00df 02 rts 661 .LBE152: 662 .LBE151: 663 .LFE77: 665 .global __get_bpc 667 __get_bpc: 668 .LFB78: 669 .loc 1 87 0 670 .LBB153: 671 .LBB154: 672 .loc 2 1143 0 673 ; 1143 "../src/CCRXmachine2.h" 1 674 00e0 FD 6A 91 MVFC BPC, r1 675 ; 0 "" 2 676 .LVL52: 677 .LBE154: 678 .LBE153: 679 .loc 1 87 0 680 00e3 02 rts 681 .LFE78: 683 .global __set_fintv 685 __set_fintv: 686 .LFB79: 687 .loc 1 88 0 688 .LVL53: 689 .LBB155: 690 .LBB156: 691 .loc 2 1166 0 692 ; 1166 "../src/CCRXmachine2.h" 1 693 00e4 FD 68 1B MVTC r1, FINTV 694 ; 0 "" 2 695 00e7 02 rts 696 .LBE156: 697 .LBE155: 698 .LFE79: 700 .global __get_fintv 702 __get_fintv: 703 .LFB80: 704 .loc 1 89 0 705 .LBB157: 706 .LBB158: 707 .loc 2 1192 0 708 ; 1192 "../src/CCRXmachine2.h" 1 709 00e8 FD 6A B1 MVFC FINTV, r1 710 ; 0 "" 2 711 .LVL54: 712 .LBE158: 713 .LBE157: 714 .loc 1 89 0 715 00eb 02 rts 716 .LFE80: 718 .global __emul 720 __emul: 721 .LFB81: 722 .loc 1 90 0 723 .LVL55: 724 .LBB159: 725 .LBB160: 726 .loc 2 1218 0 727 00ec FC 1B 12 emul r1, r2 728 .LVL56: 729 .LBE160: 730 .LBE159: 731 .loc 1 90 0 732 00ef EF 21 mov.L r2, r1 733 .LVL57: 734 00f1 EF 32 mov.L r3, r2 735 00f3 02 rts 736 .LFE81: 738 .global __emulu 740 __emulu: 741 .LFB82: 742 .loc 1 91 0 743 .LVL58: 744 .LBB161: 745 .LBB162: 746 .loc 2 1239 0 747 00f4 FC 1F 12 emulu r1, r2 748 .LVL59: 749 .LBE162: 750 .LBE161: 751 .loc 1 91 0 752 00f7 EF 21 mov.L r2, r1 753 .LVL60: 754 00f9 EF 32 mov.L r3, r2 755 00fb 02 rts 756 .LFE82: 758 .global __chg_pmusr 760 __chg_pmusr: 761 .LFB83: 762 .loc 1 92 0 763 .LBB163: 764 .LBB164: 765 .loc 2 1269 0 766 ; 1269 "../src/CCRXmachine2.h" 1 767 00fc FD 6A 05 MVFC PSW, r5 768 00ff 7D 45 BTST #0x14, r5 769 0101 21 13 BNE 3f 770 1: 771 0103 77 35 00 00 10 OR #0x00100000, r5 772 0108 7E A5 PUSH.L r5 773 2: 774 010a FD 6A 15 MVFC PC, r5 775 010d 71 55 0A ADD #3f-2b, r5 776 0110 7E A5 PUSH.L r5 777 0112 7F 95 RTE 778 3: 779 780 ; 0 "" 2 781 .LVL61: 782 0114 02 rts 783 .LBE164: 784 .LBE163: 785 .LFE83: 787 .global __set_acc 789 __set_acc: 790 .LFB84: 791 .loc 1 93 0 792 .LVL62: 793 .LBB165: 794 .LBB166: 795 .loc 2 1321 0 796 ; 1321 "../src/CCRXmachine2.h" 1 797 0115 FD 17 11 MVTACLO r1 798 0118 FD 17 02 MVTACHI r2 799 800 ; 0 "" 2 801 011b 02 rts 802 .LBE166: 803 .LBE165: 804 .LFE84: 806 .global __get_acc 808 __get_acc: 809 .LFB85: 810 .loc 1 94 0 811 .loc 1 94 0 812 ; 1417 "../src/CCRXmachine2.h" 1 813 011c FD 1F 21 MVFACMI r1 814 011f 6D 01 SHLL #0x10, r1 815 0121 FD 1F 02 MVFACHI r2 816 817 ; 0 "" 2 818 0124 02 rts 819 .LFE85: 821 .global __setpsw_i 823 __setpsw_i: 824 .LFB86: 825 .loc 1 95 0 826 .LBB167: 827 .LBB168: 828 .loc 2 1512 0 829 ; 1512 "../src/CCRXmachine2.h" 1 830 0125 7F A8 SETPSW I 831 ; 0 "" 2 832 0127 02 rts 833 .LBE168: 834 .LBE167: 835 .LFE86: 837 .global __clrpsw_i 839 __clrpsw_i: 840 .LFB87: 841 .loc 1 96 0 842 .LBB169: 843 .LBB170: 844 .loc 2 1535 0 845 ; 1535 "../src/CCRXmachine2.h" 1 846 0128 7F B8 CLRPSW I 847 ; 0 "" 2 848 012a 02 rts 849 .LBE170: 850 .LBE169: 851 .LFE87: 853 .global __macl 855 __macl: 856 .LFB88: 857 .loc 1 97 0 858 .LVL63: 859 .LBB171: 860 .LBB172: 861 .loc 2 1591 0 862 ; 1591 "../src/CCRXmachine2.h" 1 863 012b 61 03 CMP #0x00, r3 864 012d 66 04 MOV.L #0x00000000, r4 865 012f FD 01 44 MULLO r4, r4 866 0132 20 33 BEQ 6f 867 1: 868 0134 7C 03 BTST #0x00, r3 869 0136 22 14 BGEU 3f 870 2: 871 0138 60 23 SUB #0x02, r3 872 013a FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 873 013d FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 874 0140 FD 05 45 MACLO r4, r5 875 0143 FD 04 45 MACHI r4, r5 876 0146 21 F2 BNE 2b 877 0148 2E 1D BRA 6f 878 3: 879 014a 60 13 SUB #0x01, r3 880 014c 20 12 BEQ 5f 881 4: 882 014e 60 23 SUB #0x02, r3 883 0150 FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 884 0153 FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 885 0156 FD 05 45 MACLO r4, r5 886 0159 FD 04 45 MACHI r4, r5 887 015c 21 F2 BNE 4b 888 5: 889 015e DC 14 MOV.W [r1], r4 890 0160 DC 25 MOV.W [r2], r5 891 0162 FD 05 45 MACLO r4, r5 892 6: 893 894 ; 0 "" 2 895 .LVL64: 896 .loc 2 1634 0 897 ; 1634 "../src/CCRXmachine2.h" 1 898 0165 FD 1F 21 MVFACMI r1 899 900 ; 0 "" 2 901 .LVL65: 902 .LBE172: 903 .LBE171: 904 .loc 1 97 0 905 0168 02 rts 906 .LFE88: 908 .global __macw1 910 __macw1: 911 .LFB89: 912 .loc 1 98 0 913 .LVL66: 914 .LBB173: 915 .LBB174: 916 .loc 2 1720 0 917 ; 1720 "../src/CCRXmachine2.h" 1 918 0169 61 03 CMP #0x00, r3 919 016b 66 04 MOV.L #0x00000000, r4 920 016d FD 01 44 MULLO r4, r4 921 0170 20 33 BEQ 6f 922 1: 923 0172 7C 03 BTST #0x00, r3 924 0174 22 14 BGEU 3f 925 2: 926 0176 60 23 SUB #0x02, r3 927 0178 FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 928 017b FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 929 017e FD 05 45 MACLO r4, r5 930 0181 FD 04 45 MACHI r4, r5 931 0184 21 F2 BNE 2b 932 0186 2E 1D BRA 6f 933 3: 934 0188 60 13 SUB #0x01, r3 935 018a 20 12 BEQ 5f 936 4: 937 018c 60 23 SUB #0x02, r3 938 018e FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 939 0191 FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 940 0194 FD 05 45 MACLO r4, r5 941 0197 FD 04 45 MACHI r4, r5 942 019a 21 F2 BNE 4b 943 5: 944 019c DC 14 MOV.W [r1], r4 945 019e DC 25 MOV.W [r2], r5 946 01a0 FD 05 45 MACLO r4, r5 947 6: 948 949 ; 0 "" 2 950 .LVL67: 951 .loc 2 1763 0 952 ; 1763 "../src/CCRXmachine2.h" 1 953 01a3 FD 18 00 RACW #0x01 954 01a6 FD 1F 21 MVFACMI r1 955 956 ; 0 "" 2 957 .LVL68: 958 .LBE174: 959 .LBE173: 960 .loc 1 98 0 961 01a9 DF 11 mov.W r1, r1 962 01ab 02 rts 963 .LFE89: 965 .global __macw2 967 __macw2: 968 .LFB90: 969 .loc 1 99 0 970 .LVL69: 971 .LBB175: 972 .LBB176: 973 .loc 2 1853 0 974 ; 1853 "../src/CCRXmachine2.h" 1 975 01ac 61 03 CMP #0x00, r3 976 01ae 66 04 MOV.L #0x00000000, r4 977 01b0 FD 01 44 MULLO r4, r4 978 01b3 20 33 BEQ 6f 979 1: 980 01b5 7C 03 BTST #0x00, r3 981 01b7 22 14 BGEU 3f 982 2: 983 01b9 60 23 SUB #0x02, r3 984 01bb FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 985 01be FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 986 01c1 FD 05 45 MACLO r4, r5 987 01c4 FD 04 45 MACHI r4, r5 988 01c7 21 F2 BNE 2b 989 01c9 2E 1D BRA 6f 990 3: 991 01cb 60 13 SUB #0x01, r3 992 01cd 20 12 BEQ 5f 993 4: 994 01cf 60 23 SUB #0x02, r3 995 01d1 FD 2A 14 MOV.L [r1+], r4 996 01d4 FD 2A 25 MOV.L [r2+], r5 997 01d7 FD 05 45 MACLO r4, r5 998 01da FD 04 45 MACHI r4, r5 999 01dd 21 F2 BNE 4b 1000 5: 1001 01df DC 14 MOV.W [r1], r4 1002 01e1 DC 25 MOV.W [r2], r5 1003 01e3 FD 05 45 MACLO r4, r5 1004 6: 1005 1006 ; 0 "" 2 1007 .LVL70: 1008 .loc 2 1896 0 1009 ; 1896 "../src/CCRXmachine2.h" 1 1010 01e6 FD 18 10 RACW #02H 1011 01e9 FD 1F 21 MVFACMI r1 1012 1013 ; 0 "" 2 1014 .LVL71: 1015 .LBE176: 1016 .LBE175: 1017 .loc 1 99 0 1018 01ec DF 11 mov.W r1, r1 1019 01ee 02 rts 1020 .LFE90: 1022 .global __set_extb 1024 __set_extb: 1025 .LFB91: 1026 .loc 1 100 0 1027 .LVL72: 1028 .LBB177: 1029 .LBB178: 1030 .loc 2 1951 0 1031 ; 1951 "../src/CCRXmachine2.h" 1 1032 01ef FD 68 1D MVTC r1, EXTB 1033 ; 0 "" 2 1034 01f2 02 rts 1035 .LBE178: 1036 .LBE177: 1037 .LFE91: 1039 .global __get_extb 1041 __get_extb: 1042 .LFB92: 1043 .loc 1 101 0 1044 .LBB179: 1045 .LBB180: 1046 .loc 2 1977 0 1047 ; 1977 "../src/CCRXmachine2.h" 1 1048 01f3 FD 6A D1 MVFC EXTB, r1 1049 ; 0 "" 2 1050 .LVL73: 1051 .LBE180: 1052 .LBE179: 1053 .loc 1 101 0 1054 01f6 02 rts 1055 .LFE92: 1057 .section .text.startup,"ax",@progbits 1058 .global _main 1060 _main: 1061 .LFB93: 1062 .loc 1 105 0 1063 .balign 8,3,3 1064 .L54: 1065 0000 2E 00 bra .L54 1066 .LFE93: 1512 .Letext0:
