こんにちは。NoMaYです。過去にも同じようなスレッドを立てていましたが、CC-RXとGNURXで2つ立てていて、スレッドを使い分けるのも少し不便な気がしましたので、両者を区別せず投稿するスレッドを立ててみました。(e2 studioのプラグイン版もCS+の単体版もいっしょくたです。)CS+でTB-RX140を使おうとして、単体RXスマートコンフィグレータ V2.10.0では未対応だったことに気付き、アップデートマネージャを起動してみたところ、V2.11.0がリリースされていましたのでアップデートしました。V2.11.0を触っていて気付いたのですが、CGコンポーネントのコードを再生成させた時、変更の無いソースファイルは再生成されなくなり、ファイルのタイムスタンプが変わらないようになっていました。この挙動が設計意図なのか何かの拍子にそうなってしまっただけなのかは分からないのですが、再コンパイルする時間の短縮になるかも!と思ったのも束の間、以下の2つのファイルが変更が無くても毎回再生成されるので、思惑通りにはならないことに気付きました、、、以下の2つのファイルに関しても同様に変更の無い場合にはファイルを再生成しないように出来ないものでしょうか、、、(1) platform.h (実は何故このファイルがコード再生成時に毎回タイプスタンプが更新されるのか不思議です)(2) r_bsp_config.h (RX140の場合このファイルだけですがRX671とかの場合はr_bsp_interrupt_config.hもかもです)[余談]以下のニュース記事を読んでいて以下の解説に気付きました。ルネサスさんの取締役の人たちはソフトウェア開発ツールも含んで話をされていたのかな、、、まあ、過去形では無くて永遠に現在進行形であるべきテーマですね。(もっとも、Automotive部門の人の話だったようですけれども、、、)新しい方向性を見出して走り出したルネサス、Progress Updateから見えたもの2021/10/01 16:37 著者:大原雄介news.mynavi.jp/article/20211001-1988188/「さてそのIIBUの大きな柱がMCUであることは論を待たないが、2025年までに大幅にシェアを引き上げる、としている(Photo19)。。。。これについては、後のAutomotive向けの質疑応答の中で出てきた話ではあるのだが、そもそもルネサスのMCUが使われなかったのは、1つは「良いかもしれないけど使いにくい」という部分があり、こうした部分を徹底的に改善した事で顧客に使って貰いやすくなったという回答があり、これはIIBUにもおそらく共通する話であろうかと思う。」
こんにちは。NoMaYです。RXスマートコンフィグレータ自体の話では無いのですけれども、以下のFITモジュールリストのウェブページにドキュメントへのリンクが欲しいと思いました。(私の印象ですけれども、過去のルネサスさんはドキュメントURLがコロコロ変わってしまってURLのメンテナンスが面倒だった時期が長かった気がしますが、その影響なのでしょうか、ドキュメントへのリンクを貼りたく無い、という気持ちは分かるのですけれども。)あとそれから、そのウェブページからダウンロード出来る各FITモジュールパッケージにサンプルプログラムが含まれているのかどうか、パッと見で分かるようになっていて欲しい、とも思いました。もうひとつとして、もしかすると、以下のFITモジュールリストのウェブページは、知っている人しか辿り付けないのかも知れません、、、FITモジュールリストwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/fit-modules-list
[関連リンク]RX231のAD変換器、DA変換器 の使い方についてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/9826/rx231-ad-da/47942#47942
こんにちは。NoMaYです。かふぇルネの話題からですけれども、RXスマートコンフィグレータで組み込めない(というか、そもそもそのFITモジュールでサポートされていないデバイスを無理矢理に使うような)FITモジュールを使ったデモプログラムは全く有り難く無いと思うのですけれども。(ボードの動作確認には使えることは理解出来ますけれども。)USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラムのRSKでの実行についてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/9780/usb-flashrom-rsk/47700#47700
こんにちは。NoMaYです。RXスマートコンフィグレータ自体の話では無いのですけれども、こちらに以前に投稿したことに加えて、その後も以下のスレッドに関わって、FITモジュールに関して以下のようなことが思い浮かびました。RX231のAD変換器、DA変換器 の使い方についてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/9826/rx231-ad-da思い浮かんだこと:・ SCIモジュール同様に、A/D変換モジュールもD/A変換モジュールも、直接、DMA/DTCが使えたら楽チンでは無いだろうか?(・ ちなみに、上記スレッドで参照している下記アプリケーションノートは、CGコンポーネントのA/D変換とFITモジュールのDMAを組み合わせていました)RXファミリ FFTによるデジタル信号解析・判定デモンストレーションPDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-demonstration-digital-signal-analysis-and-judgement-using-fftZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx-family-demonstration-digital-signal-analysis-and-judgement-using-fft-rev160[関連リンク]RXファミリ ADCモジュール Firmware Integration Technologywww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-adc-module-using-firmware-integration-technologyRX ファミリ DAC モジュール Firmware Integration Technologywww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-dac-module-using-firmware-integration-technology-rev490FITモジュールリストwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/fit-modules-list[追記]ひょっとして、くだんのアプリケーションノートの作成者さんは、(直接とか兎に角とか以前の話として)FITのA/D変換モジュールとDMA/DTCを組み合わせる方法が全く何ひとつ分からなかった、とか?かなぁ、、、(自分も知っているわけでは無いですけれども、、、)
こんにちは。NoMaYです。先月リリースされた最新版では任意の位置にユーザコードを追加することが出来るッポイようです。e2 studio 2023-01 Smart Configurator for RX プラグインRX スマート・コンフィグレータV2.16.0リリースノートwww.renesas.com/jp/ja/document/rln/smart-configurator-rx-v2160-release-note#page=19以下、リリースノートの画面コピーです。[追記]RXスマートコンフィグレータ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/rx-smart-configurator
