こんにちは、B.Ishiiと申します。
以下の事象について、質問があります。
■現象FreeRTOSで、FITモジュールのUSB Host Mass Storage Class(r_usb_hmsc)を利用していますが、configTICK_RATE_HZに10000を設定したところ、USBメモリを操作できなくなりました。
■解析以下のportTICK_PERIOD_MSマクロが0になってしまい、ゼロ除算など、意図しない計算結果を引き起こしているようです。
■対策以下のソース変更をしたところ、私が利用しているUSB機能部分については、動作するようになりました。※左は変更後、右は変更前
■質問※ここまで長々とすみません。上記は、制限事項か不具合かのどちらなんでしょう?制限事項の場合、将来的に対策される(制限から外れる)予定などありますでしょうか?※コミュニティではなく、ルネサスの中の人に聞いたほうが良いですかね。※portTICK_PERIOD_MSは、他のFITモジュールでも使われています。 configTICK_RATE_HZが1001以上の場合は、上記同様、意図しない動作が起きそうです。
■環境・RX72N・FreeRTOS(with IoT Libraries) Ver. afr-v202012.00-rx-1.0.1・USB basic(low-level) driver(r_usb_basic) Ver. 1.40・USB Host Mass Storage Class(r_usb_hmsc) Ver. 1.31
B.Ishiiさん
こんにちはシェルティです。
↑の書き込みはジェネリックなもので「timetickは1ms固定にすべし」という回答です。
この上で、B.Ishiiさんが実装したい処理を頭に入れて再考してみました。たぶん、以下をポーリングではなく割込み駆動(OS管理割込みとして扱う)にすればよいかと思います。
>>(3-3)は、UART送受信と同じタスクで、TaskDelay(1 /* tick */)しては、起きたらデータが届いてないか周期監視しています。
UARTで受信があるとRX72NのSCIが1バイト受信毎に受信完了割込みを発生させることができます。SCIの割込み優先度を
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITYより小さくしておくことで、割込み内でFreeRTOSのAPIを実行することができます。受信タスクを設けておきキューで待ち状態を作っておき、割込み内で1バイト受信毎に受信タスクのキューに1バイトデータと共に受信イベント通知を送ってやればtimetick=1msのままUART受信処理が割込み駆動でできて、かつ、2msのタイムアウトともうまく折り合いがつくのではと思います。割込み内でFreeRTOSのAPIを呼ぶときは、API名の最後に ...FromISR() とついているものを呼ぶと良いです。今回の場合は xQueueSendFromISR()ですね。 https://www.freertos.org/a00119.html
B.Ishiiさん、こんにちは。NoMaYです。それから、とても納得が行かないことかも知れませんが、以下のようなことは、結局ポーリング処理であることがあまり良くは無いのですが(RTOS専門のサイトに投稿したら、きっと、怪訝な顔をされてしまいそうですけれども)、ひとつの手としてないわけでは無いと今しがた思いました。(1) 100μ秒毎のタイマ割り込みを内蔵周辺機能で作成する(2) taskUART_chAでセマフォA操作待ちする(3) taskUART_chBでセマフォB操作待ちする(4) 上記の(1)の割り込み処理内でセマフォAとセマフォBを操作をする(5) taskUART_chAでセマフォA操作待ちが解除されたら今まで通りのことをする(6) taskUART_chBでセマフォB操作待ちが解除されたら今まで通りのことをする
こんにちは。シェルティさん思想の説明、参考サイトの紹介、代替案など、有用な情報ありがとうございます。> 1msのtimetickはリアルタイムOSとして「ちょうどよい」私も関わったOSなしの組込みシステムでは、大抵1msソフトウェアタイマーが用意してあったり、作ったりしました。おっしゃる通り、ちょうど良く、一番需要が高いと思います。> ITRON用語だと「OS管理外割込み」としてOSに割りこむ形で1ms以下の周期・イベント処理が必要な処理を実行するのがセオリー> ポーリングではなく割込み駆動(OS管理割込みとして扱う)にすればよいTick Rate以下の処理を扱うには、上記のやり方がセオリーなのですね。> FreeRTOSのtimetickですがデフォルトの1msでソフトウェアの評価をしていて他の条件ではテストを基本的にはしていないルネサスさんの太鼓判も捨てがたいです。他にも要求仕様は色々ありますので、システム全体を考えて、どの方式が良いか検討続けようと思います。
こんにちは。NoMaYさん。代替案を提示していただき、ありがとうございます。他にも要求仕様は色々ありますので、システム全体を考えて、もう少しどの方式が良いか検討続けようと思います。
