がじぇるね岡宮です。
> >音声再生中は処理が帰ってこない(バックグラウンド処理できない)
> これは割込みで停止処理ができます。
藤田様、こんにちは。
fujita nozomu様wrote: said:> できることならgr_sketch.cppを編集するだけで実現できることがベターかと思っています。例えば今回の gr_sketch.cpp と b2ca_file_list.c を、...略... のように書けば、.wav ファイルの追加や変更等でも書き換えるのは gr_sketch.cpp のみにできますが、トリッキーであり全然良いとは思わないですね。引用終わり
試していて気付いたのですが、この話は『マクロの中で__farキーワードを使う必要があるけれども__farキーワードがcppファイルでは使えないというGNURL78の制限ゆえに別途cファイルを使わざるを得ない』ということを仰っている、のではないかという気がしたのですが、その認識であっているでしょうか?
現状のWavp ライブラリを極力改変せず、追加するマクロを簡単なものとする前提では .c の中で __far を使用するのが善策という考えです。マクロを複雑化しても良いという前提では .cpp にテーブルを書くことも可能ですし、Wavp ライブラリを改変する前提ではテーブルそのものを無くすことも可能です。
>API が十分にこなれてる気がしない
私はシンプルでよいと思っています。
再生周波数をコンストラクタで一律に指定する API がこなれてますか? 先の音声再生中は処理が帰ってこない件での理解もそうですが内容を見ていない様見受けられます。
>ライブラリ中でデバグ用の sprintf() が使用されておりコードサイズが大きい
了解です。ちょっと時間あるときに削除して見てみます。
sprintf() は wavp_play.c の中の wavp_play() でのみ使用されており、その関数の手前とかで
#define sprintf(...)
等追加すれば削除の作業は不要です。kurumi_sketch.bin のサイズが約 40kB 減ります。
>圧縮フォーマットに非対応
これもユーザーのご意見次第かなぁと思ってます。
「基本的に内蔵ROM版はWAV生成の際にある程度サイズを気にしつつ、妥当なWAVファイルにする必要があります」と、サイズについて厳しい条件であることは理解されてるのにユーザーからのご意見待ちで現状保留というのは、ユーザーに使われるものを率先して提供しようという気はないということですかね。
> サイズが大きくてもsprintfが必要と思っているわけではありません。
GR-KURUMI 初期の頃からの既知の不具合である不要な関数がリンクされて ROM や RAM が無駄に使われる問題は対処されないのでしょうか?
今回テンプレート GR-KURUMI_Sketch_V1.13.zip で確認しましたが makefile の
rom: $(OBJS) $(MAKEFILE) $(LNK) $(OBJS) $(LFLAGS) -o ./gr_build/$(TARGET).x $(CNVB) ./gr_build/$(TARGET).x $(TARGET).bin $(CNVS) ./gr_build/$(TARGET).x ./gr_build/$(TARGET).mot rm -f *.o
の部分を
rom: $(OBJS) $(MAKEFILE) $(AR) objfiles.a $(filter-out ./gr_common/RLduino78/portable/e2studio/RL78/reset_program.o ./gr_common/RLduino78/portable/e2studio/RL78/vector_table.o, $(OBJFILES)) $(LNK) ./gr_common/RLduino78/portable/e2studio/RL78/reset_program.o ./gr_common/RLduino78/portable/e2studio/RL78/vector_table.o objfiles.a $(LIBFILES) $(LFLAGS) -o ./gr_build/$(TARGET).x $(CNVB) ./gr_build/$(TARGET).x $(TARGET).bin $(CNVS) ./gr_build/$(TARGET).x ./gr_build/$(TARGET).mot rm -f objfiles.a *.o
と書き換えるだけで生成される kurumi_sketch.bin のサイズが 45174バイト → 27682バイト となり 17kB ほどの縮小がされ、不要な関数がリンクされなくなることで ROM と RAM の使用量が減っていることが .map ファイルで確認できます。同様の報告はもう何年も前にしていると思います。
