シナノクルミ
日本語訳
中国語原文
カード同様に交換市場とかもありそうな気がします。
クルミはモモに似ているけれども、モモはクルミではない!
リンク方法の工夫
ライブラリからの浮動小数点演算の削除
この方法はGR-KURUMIにも有効です。
.lowtextの利用
.pltの削除
オプティマイザの使用
optlib の試用
saddrの活用
以上の方法の中の
GR-KURUMI のライブラリに適用してみました。
これに更に
38kB → 27kB に縮小。
27kB → 21kB に縮小。
2015/5/10 22:11 の投稿 の続き
終了関数の独自実装
以上の実装をしています。
RTTI 削除
20pin LSSOP 版の製品の採用を想定していたのは
そんなわけで、HWQFN の製品を検討してみたい。
仮に
は基板上で 0.47~1.0uF のコンデンサを接続、
以上のようなことをウスラボンヤリと考えてます。
と思って プロダクトセレクタ 見てみたら、マルツで
64kB の民生用途のが360円(スペシャルプライス) 、
96kB の民生用途のが400円、
128kB の民生用途のが440円(スペシャルプライス)、
