Renesas Community
Renesas Community
  • User
    Join or sign in
  • Site
  • Search Community
  • User
  • FAQ
  • HELP
  • More
  • Cancel
がじぇっとるねさすコミュニティ
がじぇっとるねさすコミュニティ
GR-LYCHEE GR-LYCHEEをJTAGデバッグしたい
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
  • State Not Answered
  • Replies 18 replies
  • Subscribers 438 subscribers
  • Views 15054 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • 5Vトレラント
  • binファイル
  • BLE
  • DisplayApp
  • e2studio
  • error
  • ESP32
  • GR-LYCHEE
  • GR-PEACH
  • html
  • includeに関しては、C言語のヘッダファイルの意味合いを理解すれば、どういうことなのか?がわかるんじゃないか?と思いますよ。
  • OpenCV
  • pwm
  • WebCamera
  • webコンパイラ
  • カメラ
  • コンパイラー
  • シリアル
  • ダウンロード
  • ツールチェン
  • ファームウェア
  • 基板サイズ
  • 解凍
Related
Former Member
Former Member over 4 years ago
GR-LYCHEEの初心者の一人です。e2studio環境を何とか立ち上げ、lychee_sketch_OpenCV_V10302.zipをインポート・ビルド・動作確認まで行った後、次はJTAGデバッグを試みています。JTAGはSEGGER社のJ-Linkを入手したのですが、e2studioでのJ-link(GR-LYCHEE用)の設定内容をどうしたらよいかわからないでいます。J-Linkのアプリ(J-Link GDB Server V6.34f等)についてはインストール済です。e2studioのGR-LYCHEE用J-Link設定についてアドバイスをいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
  • ほや
    0 ほや over 4 years ago
    sakase さん
    ほや です。こんにちは。
    後のdkatoさんのコメントにある通り、J-Linkならすぐつながるので、敢えてOpenOCD使う意味ないですね。忘れてください。
    こっちのスレッドを(後ろの方から)読んでみてください:
    OpenOCDを使用してデバッグするためにICEは必要ですか?
    https://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-lychee/5256/openocd-ice
    あとは
    <OpenOCDインストールフォルダ>/***********-dev/scripts/board/renesas_gr-peach.cfg
    の中の
    source [find interface/cmsis-dap.cfg]
    を
    source [find interface/jlink.cfg]
    に書き換えるか、
    この行をコメントにしてデバッガの設定画面で
    -f board/renesas_gr-peach.cfg -f interface/jlink.cfg
    などとして、エミュレータありなしで使い分けることもできます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • dkato
    0 dkato over 4 years ago
    GR-PEACHの説明ですが、e2studio+J-Linkの環境ならこちらのページが参考になると思います。
    GR-LYCHEEの場合は10番の[Target Device]に"R7S721030"を選択してください。
    os.mbed.com/.../Exporting-to-e2studio-with-J_Link-debug
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Former Member
    0 Former Member over 4 years ago in reply to ほや
    ほやさん こんにちは。ご回答ありがとうございます。いただいた情報をもとに試してみます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Former Member
    0 Former Member over 4 years ago in reply to dkato
    dkatoさん こんにちは。ご回答ありがとうございます。Target Deviceの選択についても助かります。いただいた情報をもとに試してみます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Former Member
    0 Former Member over 4 years ago in reply to Former Member
    sakaseです。
    J-Linkにてデバッグができるようになりました。ご助言ありがとうございました。大変助かりました。
    ただし、使用方法が間違っているのかもしれませんが、変更後のbinファイルをmbedドライブに書き込んでからデバッグする必要があるようで、大変不便に感じています。できれば、e2studioからJ-Link経由でシリアルフラッシュにプログラムをロードするような使い方ができれば(あるいはRAM上に展開?)と思うのですが、そのような使い方をされている方はいらっしゃいませんか?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • dkato
    0 dkato over 4 years ago in reply to Former Member
    「e2studio+J-Link」の環境であれば、デバッグボタンを押すと自動的に書き込みがされると思います。
    「C:\Program Files (x86)\SEGGER」に「JLink_xxxx」(xxxxはパッケージ依存)が無いようでしたら、下記の「J-LinkSoftwareAndDocumentationPack」をインストールしてみてください。
    www.segger.com/.../
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Former Member
    dkatoさん
    sakaseです。自動的に書き込みがされるようになりました。J-LinkSoftwareAndDocumentationPackはインストール済でしたが、JTAGコネクタの10番ピンをJ-Link のnTRSTに誤接続していたのが原因でした(正しくはJLinkのRESET)。ありがとうございました。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • MSL
    0 MSL over 2 years ago
    MSLと申します.
    私も「GR-LYCHEEをJTAGデバッグしたい」と思い,こちらの書き込みを見つけました.書き込みを参考に作業を進めましたが,下記のエラーが解消されません.
    以下のオプションでサーバーをスタートします:
    オプション : C:\Renesas\e2_studio\DebugComp\\RZ\e2-server-gdb -g SEGGERJLINKARM -t R7S721030 -uSelect= USB -uJLinkSetting= C:\Users\Masaharu\e2_studio\workspace\lychee_sketch_OpenCV/lychee_sketch_OpenCV.elf.jlink -uLowPower= 0 -uInteface= JTAG -uIfSpeed= 4000 -uNoReset= 1 -uIdCodeBytes= FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -uresetOnReload= 1 -n 0 -uFlashBp= 1 -uSimulation= 0 -ucfiFlashWorkStart= 0x0 -ucfiFlashWorkEnd= 0x0 -uOSRestriction= 0 -uCPUFrequency= 400000000 -uCECycle= 1 -l -uCore= SINGLE_CORE|enabled|1|main -uSyncMode= async -uFirstGDB= main --japanese
    R7S721030 へ接続, ARM Target
    GDBServer エンディアン : リトル
    ターゲット電源 : オフ
    ターゲット接続開始
    ターゲット接続終了
    GDB: 55744
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲット接続状況 - OK
    ダウンロード開始
    GDB アクション 'ダウンロード終了', は失敗しました エラー・レポートは, ダウンロードに失敗しました
    GDB アクション 'メモリの読込み', は失敗しました エラーコードは, 0xffffffff
    ターゲットデバッガから切断されました。
    どなたか解決方法をご教授いただけないでしょうか.デバッガにはJ-LINK EDU miniを利用しており,e2studioのバージョンは7.7.0です.
    何卒よろしくお願いいたします.
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    0 Okamiya Yuuki over 2 years ago in reply to MSL
    分からないですね。私の実行結果(J-Link Plus)を転記しますが、ダウンロード(シリアルフラッシュへの書き込み)は何かログが残るわけではないので何とも言えないですね。J-LINK EDU miniのSEGGER代理店等にお問合せいただくことできますか?
    オプション : C:\Renesas\e2_studio_v76\DebugComp\\RZ\e2-server-gdb -g SEGGERJLINKARM -t R7S721030 -uSelect= USB -uJLinkSetting= (省略)\lychee_sketch_OpenCV/lychee_sketch_OpenCV.elf.jlink -uLowPower= 0 -uInteface= JTAG -uIfSpeed= 4000 -uNoReset= 1 -uIdCodeBytes= FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -uresetOnReload= 1 -n 0 -uFlashBp= 1 -uSimulation= 0 -ucfiFlashWorkStart= 0x0 -ucfiFlashWorkEnd= 0x0 -uOSRestriction= 0 -uCPUFrequency= 400000000 -uCECycle= 1 -l -uCore= SINGLE_CORE|enabled|1|main -uSyncMode= async -uFirstGDB= main --japanese
    ターゲット電源 : オフ
    ターゲット接続開始
    ターゲット接続終了
    GDB: 53558
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲット接続状況 - OK
    ダウンロード開始
    ダウンロード終了
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • MSL
    Okamiya様
     早々にありがとうございます.問い合わせてみます.
    何か進捗がありましたらご報告させていただきます.
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • hodl layee
    0 hodl layee over 2 years ago in reply to MSL
    ダウンロード(フラッシュ書き込み)が失敗しているので、シンボルデバッグ(ダウンロードなし)ができるか確認してもらえますか?
    下記ページの最後の画像の真ん中あたりにあるLoad Typeの設定をSymbol Onlyに変えて試してください。
    https://os.mbed.com/teams/Renesas/wiki/Exporting-to-e2studio-with-J_Link-debug#the-way-to-debug
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • MSL
    0 MSL over 2 years ago in reply to hodl layee
    hodl layee様
     ご助言いただきありがとうございます.
    ロードタイプを”シンボルのみ”に変更してデバッグボタンを押したところ
    コンソールには下記のメッセージが表示されました.
    ルネサス・ターゲットのためのGDBサーバー.
    バージョン 7.7.0.v20191128-163942 [4453003f] (Dec 16 2019 15:49:14)
    オプション : C:\Renesas\e2_studio\DebugComp\\RZ\e2-server-gdb -g SEGGERJLINKARM -t R7S721030 -uSelect= USB -uJLinkSetting= C:\Users\Masaharu\e2_studio\workspace\lychee_sketch_OpenCV/lychee_sketch_OpenCV.elf.jlink -uLowPower= 0 -uInteface= JTAG -uIfSpeed= 4000 -uNoReset= 1 -uIdCodeBytes= FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -uresetOnReload= 1 -n 0 -uFlashBp= 1 -uSimulation= 0 -ucfiFlashWorkStart= 0x0 -ucfiFlashWorkEnd= 0x0 -uOSRestriction= 0 -uCPUFrequency= 400000000 -uCECycle= 1 -l -m -uCore= SINGLE_CORE|enabled|1|main -uSyncMode= async -uFirstGDB= main --japanese
    ターゲット電源 : オフ
    ターゲット接続開始
    ターゲット接続終了
    GDB: 57449
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲットデバッガから切断されました。
    また,「'lychee_sketch_OpenCE.elf'の起動に問題が発生しました」と表示された小さなウィンドウも現れ,詳細情報として下記が表示されていました.
    Error in final launch sequence
    Failed to execute MI command:
    -break-insert -t -h -f main
    Error message from debugger back end:
    Cannot access memory at address 0x1801122c
    何が起きているのか把握できていない状況ですが,取り急ぎ結果のご報告まで.
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • ほや
    0 ほや over 2 years ago in reply to MSL
    ほや です。こんにちは。
    恐らくは、main関数にsoftware breakpointを張ろうとしたけど、フラッシュに書込みできなかったと言う状況じゃないでしょうか。
    下記のFAQを参考に、breakpointの設定を解除してみてください。
    FAQ 3000452 : デバッガでRestartするとブレークポイント設定がエラーになる
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/18709312
    追記:
    あ、コマンドで実行しているのですか?
    だったら -uFirstGDB= main を外せば良いと思います。これはやった事ありませんが。
    mainにbreakpointを設定しに行くのはダウンロードが終わった後なので、main関数を指定しているのはコマンドパラメータではなさそうです。
    -uFlashBp= 1になっているのを、-uFlashBp= 0 にすればsoftware breakpointを使わないようになるので、
    書込みに問題があるのならこれで解決する ... はず。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • hodl layee
    0 hodl layee over 2 years ago in reply to ほや
    -uFlashBP=0の設定は、GUI上だと、下記メニューの「フラッシュ・ブレークポイントを使用する」のところで「いいえ」を選ぶと変えられます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • MSL
    ほや様
    hodl layee様
     MSLです.連日,ありがとうございます.
    e2studioの,実行ーデバッグの構成ー「デバッグ」ボタンを押す,の順で作業しており,コマンドでの操作ではありません.
    アドバイスいただきました2点を実行してみました.結論を先に申し上げますと,まだエラーが発生する状況です.以下,試した結果です.
    【ブレークポイントの設定を解除+「フラッシュ・ブレークポイントを使用する」をいいえにする】
    オプション : C:\Renesas\e2_studio\DebugComp\\RZ\e2-server-gdb -g SEGGERJLINKARM -t R7S721030 -uSelect= USB -uJLinkSetting= C:\Users\Masaharu\e2_studio\workspace\lychee_sketch_OpenCV/lychee_sketch_OpenCV.elf.jlink -uLowPower= 0 -uInteface= JTAG -uIfSpeed= 4000 -uNoReset= 1 -uIdCodeBytes= FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -uresetOnReload= 1 -n 0 -uFlashBp= 0 -uSimulation= 0 -ucfiFlashWorkStart= 0x0 -ucfiFlashWorkEnd= 0x0 -uOSRestriction= 0 -uCPUFrequency= 400000000 -uCECycle= 1 -l -m -uCore= SINGLE_CORE|enabled|1|main -uSyncMode= async -uFirstGDB= main --japanese
    ターゲット電源 : オフ
    ターゲット接続開始
    ターゲット接続終了
    GDB: 62664
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲットデバッガから切断されました。
    エラーを知らせるウィンドウには二つのエラーについて表示されます.
    一つ目
    ""Check if is feature supported : Coverage"" 中に内部エラーが発生しました。
    java.lang.NullPointerException
    二つ目
    -exec-continue
    The program is not being run.
    -exec-continue
    【ブレークポイントの設定を解除 のみ】
    ターゲット電源 : オフ
    ターゲット接続開始
    ターゲット接続終了
    GDB: 63076
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲットデバッガから切断されました。
    エラーを知らせるウィンドウには起動に失敗した旨が表示されます.
    -exec-continue
    -exec-continue
    【「フラッシュ・ブレークポイントを使用する」をいいえにする のみ】
    ターゲット電源 : オフ
    ターゲット接続開始
    ターゲット接続終了
    GDB: 63266
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲット接続状況 - OK
    ターゲットデバッガから切断されました。
    なお,binファイルをドラッグ&ドロップでLYCHEEに書き込む分には3色のLEDが点滅し,正常に動作します.
    以上です.
    なにかお気づきの点がありましたらご教示いただけますと幸いです.
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
