Renesas Community
Renesas Community
  • User
    Join or sign in
  • Site
  • Search Community
  • User
  • FAQ
  • HELP
  • More
  • Cancel
がじぇっとるねさすコミュニティ
がじぇっとるねさすコミュニティ
GR-ROSE GR-RoseとROS2でサービス通信を行う方法について
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
  • State Not Answered
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 439 subscribers
  • Views 740 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • 3D
  • analog
  • B3M
  • DDS-XRCE
  • endif
  • esp8266
  • FIT
  • GR-ROSE
  • ICS
  • include
  • MG996R
  • MIC3
  • microSD
  • MPL3115A2
  • OLED
  • pin
  • PMOD
  • ROS
  • ROS2
  • rosserial
  • RS-485
  • RX65N
  • SDHI
  • serial
  • SmartConfigurator
Related
Habanero
Habanero over 1 year ago
はじめまして。
Micro-XRCE-DDS-Agentを用いてROS2とGR-ROSEを接続し、サービス通信を行う方法がわかりません。
目標としているのは、ROS2側をクライアントとして、Twist型メッセージ(あるいは独自メッセージ)をGR-ROSEに送信し、GR-ROSEをサーバーとして、受け取った値に対応したレスポンスを返すといったサービスです。
最初にROS2から実数型、整数型、それぞれ2種類のメッセージをGR-ROSEに送信し、GR-ROSEからそれぞれの値に+10して返すといったテストプログラムを作りたかったのですが、GR-ROSEとROS2間でサービス通信を行う方法がわからず困っています。
サービス通信を行う手法を教えていただけないでしょうか。
あるいはサンプルプログラムがあれば大変ありがたいです。
開発環境
OS: Ubuntu 18.04.5 LTS
ROS2: Dashing Diademata
Micro-XRCE-DDS-Agent: v1.1.0
  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    0 Okamiya Yuuki over 1 year ago
    がじぇるね岡宮です。
    すみません、かなり前に作っていたサンプルを貼り付けたいと思います。Pub/Subを組み合わせたものが見つからずお役に立てないかもしれません。
    rose_ros2_jointstate_pub.txt
    // Copyright 2018 eSOL Co.,Ltd.
    // Copyright 2018 Proyectos y Sistemas de Mantenimiento SL (eProsima).
    // Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
    // you may not use this file except in compliance with the License.
    // You may obtain a copy of the License at
    //     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
    // Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
    // distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
    // WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
    // See the License for the specific language governing permissions and
    // limitations under the License.
    #include <Arduino.h>
    #include <WiFiEsp.h>
    #include <Ethernet.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <limits.h>
    #include "ros2_msg/Ros2String.h"
    #include <uxr/client/client.h>
    #include <ucdr/microcdr.h>
    extern "C" {
    #include <FreeRTOS.h>
    #include <task.h>
    #include <JointState.h>
    // Micro-XRCE-DDS-Client key identifier of the client.
    // If multiple clients connect to the same agent, each client must have a different key.
    #define CLIENT_KEY      0xAAAABBC4
    #define BUFFER_SIZE     UXR_CONFIG_UDP_TRANSPORT_MTU
    char ssid[] = "elecom2g01-45ea1e";                 // your network SSID (name)
    char pass[] = "renerene";             // your network password
    int status = WL_IDLE_STATUS;          // the Wifi radio's status
    byte mac[] = { 0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x03 };
    IPAddress ip(192, 168, 2, 52);
    uxrSession session;
    uxrUDPTransport transport;
    uxrUDPPlatform udp_platform;
    uxrObjectId datawriter_id;
    uxrStreamId output_stream;
    uxrStreamId input_stream;
    uint32_t count = 0;
    static char agent_ip[32] = {0};
    uint8_t output_best_effort_stream_buffer[BUFFER_SIZE];
    uint8_t input_best_effort_stream_buffer[BUFFER_SIZE];
    static bool use_ethernet = false;
    void on_agent_found(const uxrAgentAddress* address, void* args);
    static void prvUXRManagerTask(void * pvParameters);
    void setup() {
        // Initialize the LED pin
        pinMode(PIN_LED1, OUTPUT);
        if(!use_ethernet)
            // initialize serial for debugging
            Serial.begin(115200);
            // initialize serial for ESP module
            Serial6.begin(115200);
            // initialize ESP module
            WiFi.init(&Serial6);
        else
            // Serial output to USB
            Serial.begin(9600);
        if(!use_ethernet)
            // check for the presence of the shield
            if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
                Serial.println("WiFi shield not present");
                // don't continue
                while (true);
            // attempt to connect to WiFi network
            while ( status != WL_CONNECTED) {
                Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
                Serial.println(ssid);
                // Connect to WPA/WPA2 network
                status = WiFi.begin(ssid, pass);
        else
            // Setting IP
            Ethernet.begin(mac, ip);
        // Wait for network configuration
        vTaskDelay(5000);
        // Discovery Agent
        Serial.println("Discovery Agent...");
        uxrAgentAddress chosen;
        chosen.ip = agent_ip;
        // Choose Ethernet or WiFi
        uxr_discovery_choose_ethernet(use_ethernet);
        // Try forever until Agent is found
        uxr_discovery_agents_default(INT_MAX, 1000, on_agent_found, &chosen);
        Serial.print("Chosen agent => ip: ");
        Serial.print(chosen.ip);
        Serial.print(", port: ");
        Serial.println(chosen.port);
        // Transport
        udp_platform.use_ethernet = use_ethernet;
        if (!uxr_init_udp_transport(&transport, &udp_platform, chosen.ip, chosen.port))
            Serial.println("Error at create transport.");
            return;
        // Session
        uxr_init_session(&session, &transport.comm, CLIENT_KEY);
        if (!uxr_create_session(&session))
            Serial.println("Error at create session.");
            return;
        // Streams
        output_stream = uxr_create_output_best_effort_stream(&session, output_best_effort_stream_buffer, BUFFER_SIZE);
        input_stream = uxr_create_input_best_effort_stream(&session);
        // Create entities
        uxrObjectId participant_id = uxr_object_id(0x01, UXR_PARTICIPANT_ID);
        const char* participant_xml = "<dds>"
                                          "<participant>"
                                              "<rtps>"
                                                  "<name>default_xrce_participant</name>"
                                              "</rtps>"
                                          "</participant>"
                                      "</dds>";
        uint16_t participant_req = uxr_buffer_create_participant_xml(&session, output_stream, participant_id, 0, participant_xml, UXR_REPLACE);
        // In order to avoid buffer overflow, uxr_flash_output_streams() has to be
        // called everytime entities message is created.
        (void) uxr_flash_output_streams(&session);
        uxrObjectId topic_id = uxr_object_id(0x01, UXR_TOPIC_ID);
        const char* topic_xml = "<dds>"
                                    "<topic>"
                                        "<name>rt/joint_states</name>"
                                        "<dataType>sensor_msgs::msg::dds_::JointState_</dataType>"
                                    "</topic>"
                                "</dds>";
        uint16_t topic_req = uxr_buffer_create_topic_xml(&session, output_stream, topic_id, participant_id, topic_xml, UXR_REPLACE);
        uxrObjectId publisher_id = uxr_object_id(0x01, UXR_PUBLISHER_ID);
        const char* publisher_xml = "";
        uint16_t publisher_req = uxr_buffer_create_publisher_xml(&session, output_stream, publisher_id, participant_id, publisher_xml, UXR_REPLACE);
        datawriter_id = uxr_object_id(0x01, UXR_DATAWRITER_ID);
        const char* datawriter_xml = "<dds>"
                                         "<data_writer>"
                                             "<topic>"
                                                 "<kind>NO_KEY</kind>"
                                             "</topic>"
                                         "</data_writer>"
                                     "</dds>";
        uint16_t datawriter_req = uxr_buffer_create_datawriter_xml(&session, output_stream, datawriter_id, publisher_id, datawriter_xml, UXR_REPLACE);
        xTaskCreate(prvUXRManagerTask, "TalkerDemo", configMINIMAL_STACK_SIZE * 5, NULL, 2, NULL);
    void loop() {
        // Do nothing
        vTaskDelay(10000);
    void on_agent_found(const uxrAgentAddress* address, void* args) {
        uxrAgentAddress* agent = (uxrAgentAddress*)args;
        Serial.print("Found agent => ip: ");
        Serial.print(address->ip);
        Serial.println(address->port);
        memcpy((void*)(agent->ip), address->ip, 32);
        agent->port = address->port;
    static void prvUXRManagerTask(void * pvParameters) {
        // Cannot confirm whether client is connected to agent or not.
        while (1)
            // Topic serialization
        	JointState topic;
            sprintf(topic.header.frame_id , "%lu", count++);
            topic.header.stamp.nanosec = millis() * 1000000;
            topic.header.stamp.sec = millis() / 1000;
            topic.name_size = 3;
            sprintf((char*)topic.name[0], "Joint_Roll");
            sprintf((char*)topic.name[1], "Joint_Pitch");
            sprintf((char*)topic.name[2], "Joint_Yaw");
            topic.position_size = 3;
            topic.position[0] = 0.1;
            topic.position[1] = 0.2;
            topic.position[2] = 0.3;
            topic.velocity_size = 3;
            topic.velocity[0] = 0;
            topic.velocity[1] = 0;
            topic.velocity[2] = 0;
            topic.effort_size = 3;
            topic.effort[0] = 0;
            topic.effort[1] = 0;
            topic.effort[2] = 0;
            ucdrBuffer mb;
            uint32_t topic_size = JointState_size_of_topic(&topic, 0);
            uxr_prepare_output_stream(&session, output_stream, datawriter_id, &mb, topic_size);
            bool flag = JointState_serialize_topic(&mb, &topic);
            /* Set timeout period to 0s. */
            (void) uxr_run_session_time(&session, 0);
            Serial.print("Sent topic:");
            Serial.print(topic_size);
            Serial.print("\t");
            Serial.println(flag);
            // Toggle the heartbeat LED
            digitalWrite(PIN_LED1, !digitalRead(PIN_LED1));
            /* Set timeout period to 1s. */
            vTaskDelay(200);
        // Delete resources
        (void) uxr_delete_session(&session);
        (void) uxr_close_udp_transport(&transport);
        // Delete this task
        vTaskDelete(NULL);
    rose_ros2_jointstate_sub.txt
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <limits.h>
    extern "C" {
    #include <task.h>
    #define CLIENT_KEY      0xCCCCDDD1
    uxrSession session;
    void on_topic(uxrSession* session, uxrObjectId object_id, uint16_t request_id, uxrStreamId stream_id, struct ucdrBuffer* mb, void* args);
    void setup() {
        if(!use_ethernet)
        else
            Serial.begin(9600);
        if(!use_ethernet)
                // don't continue
                while (true);
        else
            // Setting IP
        vTaskDelay(5000);
        // Discovery Agent
        // Transport
            return;
        // Session
        uxr_set_topic_callback(&session, on_topic, NULL);
            return;
        // Streams
        // Create entities
                                          "<participant>"
                                              "<rtps>"
                                              "</rtps>"
                                          "</participant>"
                                      "</dds>";
                                    "<topic>"
                                    "</topic>"
                                "</dds>";
        uxrObjectId subscriber_id = uxr_object_id(0x01, UXR_SUBSCRIBER_ID);
        const char* subscriber_xml = "";
        uint16_t subscriber_req = uxr_buffer_create_subscriber_xml(&session, output_stream, subscriber_id, participant_id, subscriber_xml, UXR_REPLACE);
        uxrObjectId datareader_id = uxr_object_id(0x01, UXR_DATAREADER_ID);
        const char* datareader_xml = "<dds>"
                                         "<data_reader>"
                                             "<topic>"
                                             "</topic>"
                                         "</data_reader>"
                                     "</dds>";
        uint16_t datareader_req = uxr_buffer_create_datareader_xml(&session, output_stream, datareader_id, subscriber_id, datareader_xml, UXR_REPLACE);
        // Request topics
        uxrDeliveryControl delivery_control = {0};
        delivery_control.max_samples = UXR_MAX_SAMPLES_UNLIMITED;
        (void) uxr_buffer_request_data(&session, output_stream, datareader_id, input_stream, &delivery_control);
        xTaskCreate(prvUXRManagerTask, "ListenerDemo", configMINIMAL_STACK_SIZE * 5, NULL, 2, NULL);
    void loop() {
        // Do nothing
        vTaskDelay(10000);
    void on_topic(uxrSession* session, uxrObjectId object_id, uint16_t request_id, uxrStreamId stream_id, struct ucdrBuffer* mb, void* args) {
        (void) session; (void) object_id; (void) request_id; (void) stream_id;
        JointState topic;
        JointState_deserialize_topic(mb, &topic);
        Serial.println("Received topic: ");
        for(int i = 0; i < topic.position_size; i++){
            Serial.print((char*)topic.name[i]);
            Serial.print("\t");
            Serial.print(topic.position[i]);
            Serial.println();
        while (1)
            // Receive topics
            (void) uxr_run_session_time(&session, 1);
            vTaskDelay(1);
        // Delete resources
        // Delete this task
        vTaskDelete(NULL);
    rose_ros2_joy.txt
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <limits.h>
    extern "C" {
    #include <task.h>
    #include "queue.h"
    #include "aws_logging_task.h"
    #include "Joy.h"
    #define CLIENT_KEY      0xCCCCDDDD
    #define BUFFER_SIZE     UXR_CONFIG_TCP_TRANSPORT_MTU
    IPAddress ip(192, 168, 0, 52);
    uxrSession session;
    uxrTCPTransport transport;
    uxrTCPPlatform tcp_platform;
    bool on_agent_found(const uxrAgentAddress* address, int64_t timestamp, void* args);
    void setup() {
        Serial.begin(9600);
        xLoggingTaskInitialize(512 * 6,	tskIDLE_PRIORITY, 15);
    	delay(100);
        // Discovery Agent
        (void) uxr_discovery_agents_multicast(INT_MAX, 1000, on_agent_found, NULL, &chosen);
        // Transport
        if (!uxr_init_tcp_transport(&transport, &tcp_platform, chosen.ip, chosen.port))
            return;
        // Session
            return;
        // Streams
        // Create entities
                                          "<participant>"
                                              "<rtps>"
                                              "</rtps>"
                                          "</participant>"
                                      "</dds>";
                                    "<topic>"
                                        "<name>rt/joy</name>"
                                        "<dataType>sensor_msgs::msg::dds_::Joy_</dataType>"
                                    "</topic>"
                                "</dds>";
                                         "<data_reader>"
                                             "<topic>"
                                             "</topic>"
                                         "</data_reader>"
                                     "</dds>";
        // Request topics
    void loop() {
        // Do nothing
        vTaskDelay(10000);
        Joy topic;
        Joy_deserialize_topic(mb, &topic);
        Serial.println(topic.header.frame_id);
        Serial.println(topic.header.stamp.sec);
        Serial.println(topic.header.stamp.nanosec);
        for(int i = 0; i < 8; i++){
            Serial.print(topic.axes[i]);
        	Serial.print(" ");
        Serial.println();
        for(int i = 0; i < 11; i++){
            Serial.print(topic.buttons[i]);
        	Serial.print(" ");
        Serial.println();
    bool on_agent_found(const uxrAgentAddress* address, int64_t timestamp, void* args) {
        (void) timestamp; (void) args;
        return true;
        while (1)
            // Receive topics
            vTaskDelay(1);
        // Delete resources
        (void) uxr_close_tcp_transport(&transport);
        // Delete this task
        vTaskDelete(NULL);
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Habanero
    0 Habanero over 1 year ago in reply to Okamiya Yuuki
    早速のご返事、ありがとうございます。
    丁度私もJoyノードを使用して試していた所でした。参考にいたします。
    また、Lixun上のみでサービス通信を行うテストを行った場合は、srv_testディレクトリを作成し、srv_test/original_message/srv/test.msgとして、独自のサービス用メッセージ(実数型a,bをリクエストして、sumをレスポンスするだけの簡単なものです)をoriginal_messageパッケージとして作成、これをインクルードファイルとしてsrv_test/my_srvディレクトリ内に、src/srv.cpp,src/clnt.cppを作成して、サービス通信を行っていました。
    xrce-dds-agentを通してGR-ROSEとサービス通信を行う場合はGR-Rose側にサーバーファイル、Linux側にクライアントファイルを置いたうえで、それぞれビルドすれば良いのでしょうか。
    サーバー通信についてもまだ完璧に理解しているとは言えず混乱しています。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
