Renesas Community
Renesas Community
  • User
    Join or sign in
  • Site
  • Search Community
  • User
  • FAQ
  • HELP
  • More
  • Cancel
がじぇっとるねさすコミュニティ
がじぇっとるねさすコミュニティ
IDE for GR フォーラム ライブラリの使い方を教えてください
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
  • Replies 32 replies
  • Subscribers 276 subscribers
  • Views 52650 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • GR-ADZUKI
  • gr-citrus
  • GR-LYCHEE
  • GR-PEAC
  • gr-sakura
  • I2c
  • IDE for GR
  • mac
  • MP3
Related
ライブラリの使い方を教えてください
jammer
jammer over 7 years ago
  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 7 years ago
    これですか?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 7 years ago in reply to fujita nozomu
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    IDE for GR でもデフォルトで作成されるプロジェクトのフォルダ名/ファイル名は例えば sketch_jan24a 等になるので、ファイル名やパス名に '_' の制限はないと思います。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • jammer
    jammer over 7 years ago in reply to fujita nozomu
    回答ありがとうございます。結構使いやすいLEDですので,何とかSAKURAで動かしたかったのですが,移植の自信はありませんのであきらめざるをえないのかなあと感じています。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 7 years ago in reply to jammer
    「シリアル LED SAKURA」等で検索すると過去に動作されてる方もいらっしゃるようですが参考にならないでしょうか?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • flux
    flux over 6 years ago in reply to fujita nozomu
    jammerさんと同様、本家で使えていたライブラリが使えず悩んでおります。
    モノはAdafruit-GFX-Library-master.zip等です。マイナス文字がだめなようですが
    本家IDE使用済みPCでforGRを起動すると毎回怒られるので困りますので対応して欲しいです。
    また同様にmissing `core-dependencies`が出てヘッダファイルが読めません。
    対応は可能でしょうか?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    Okamiya Yuuki over 6 years ago in reply to flux
    fluxさん、ご返信遅くなりすみません。
    私も別のライブラリで同様な現象が発生していたため、最新の本家Arduino IDEの対応を行おうと思っていますが、Windows版をお使いですか?Macは時間がかかるかもしれません。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • flux
    flux over 6 years ago in reply to Okamiya Yuuki
    ご対応ありがとうございます。私はWindows版です。宜しくお願いします。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • flux
    flux over 6 years ago in reply to flux
    Okamiyaさん
    ついでで申し訳ありませんが、質問させて下さい。
    このへんも合わせて修正されたりしますか?
    自己責任で試したく。宜しくお願いします。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    確かにエラー出ますね。検証が足らずすみません。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • flux
    おおお、エラー出なくなりました。助かります。
    もうちょい足掻きます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • flux
    SAKURA裏面のCardでも読めないようです。
    ページはあるのでしょうか…?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 6 years ago in reply to flux
    Arduino では SD カードの CS を標準的には D4  を使って操作しますが GR-SAKURA のオンボードの micro SD では CS は D22 に繋がっており、ライブラリの実装でもデフォルトではそれを使うようなっています。D4 を CS に使用したい場合にはスケッチ中で
    SD.begin();
    としている箇所を
    SD.begin(4);
    にしてみてください。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • flux
    また、Cardinfo使用時のSCKの実測は、
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
