すいません。
RX130の静電容量センサの評価キットを購入したものですが、今日、ACアダプタをつなげてみたのですが、赤いLED(LED4)が一瞬ピカッと光るだけで、その後何も反応しません。評価用ボードは繋いである状態です。
E1エミュレータも購入したのですが、そちらを繋いだところ、赤いLEDと同じタイミングでVCC、RESET、RUNのランプが一瞬光るのですが、やはりその後は沈黙です。
何か利用するのに特別な手順があるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
> RX130の静電容量センサの評価キット
これですか? それともこれ? 相談されてるものが何かくらいは正確に説明されるべきと思いますが。
sadamさん、こんにちは。実は、先日、RX113の同様な評価キット(タッチキー評価キット「Y-RX113CAPT01」)に関する質問があったのですが、リプライが無く、管理人様より本コミュニティでは無くルネサス社に連絡するようにとの回答がありました。今回、本コミュニティで早々とこんな回答をするのもどうかとは思ったのですが、ルネサス社に問い合わせた方が良いような気がします。もし製品に同梱されている文書に問い合わせ先の記載が無ければ、以下に問い合わせてみてはどうかと思います。(画像は別のスレッドで以前に私が投稿した時のものの使い回しですが。) また、北斗電子様のボードに関しては、少し前に北斗電子様の製品(但しボードではなくフラッシュライタ)に関する問い合わせがあったばかりでしたので、それで確認があったのだと思います。[画面コピー1]https://www.renesas.com/ja-jp/[画面コピー2]https://www.renesas.com/ja-jp/support/contact.html[関連リンク]タッチキー評価キット「Y-RX113CAPT01」 - ルネサス エレクトロニクス が動きません - かふぇルネY-RX113CAPT01 - ルネサス
E2データフラッシュの値を残してのプログラムの書き換え RX630 - かふぇルネ
