Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Other MCU/MPU Products
Others (MCU)
More
Cancel
Others (MCU)
Others (MCU) Forum
発振回路の評価方法
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
Subscribers
447 subscribers
Views
Users
0 members are here
FETプローブ
オシロスコープ
水晶発振子
プローブ
beginner
発振回路
Options
Share
More
Cancel
Related
発振回路の評価方法
魚返如水
over 12 years ago
新人向けマイコン基礎教育の実習項目を検討
しているのですが、
通常、発振子を接続している端子に直接プローブ
を当てて発振波形を観測することはしませんね。
どうしても必要なら、低容量プローブかFET
プローブを使う手が無いではありませんが。
ホビーユースを口実に普通のプローブを当てて
みました。
①周波数測定のできるマルチメータ
②廉価版のオシロスコープ(60MHz帯域の標準
プローブ使用)
発振回路の定数は
水晶発振子: 仕様 9.8304 [MHz]
コンデンサ: 22 [pF]
マイコン: 78K0S/KA1+
①では、9.82 [MHz]を観測
②では、9.828 [MHz]を観測
それらしき観測結果は得られましたが、専門家
の方から見たら、とんでもないことをしている
のかも知れません。
ご参考までに、証拠写真添付します。
アドバイス頂けましたら、幸いです。
ramoth
over 10 years ago
おはようございます。
ramoth です。
>少なくとも、新人エンジニアにはマイコンの周囲
の環境変化(温度、電圧など)に対して発振回路が
どの様な挙動をするか教えられる環境が欲しいです。
発振周波数の誤差で最大の要因は、水晶振動子の
温度特性です。
特に、サブクロック(32.768kHz)を使ったRTCの場合、
温度特性による発振周波数誤差が、時間誤差として出る
のでわかりやすです。
水晶振動子の温度特性は、水晶の物理特性に由来するので
メーカーによる差はほとんどないと思います。
温度特性の傾向がわかりやすい図が、下記の発振子メーカの
Webページに有りました。
http://cfm.citizen.co.jp/product/cvo_character.html
外付けの発振器で精度のよいものでは、温度センサを内蔵して
補償を行ってます。
それと同様のことをCPUのソフトで実現したアプリケーション
ノートがあったので、紹介しておきます。
アプリケーションノート
http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/apn/rx/r01an1204jj0100_rx210.pdf
ソースファイル
http://japan.renesas.com/support/downloads/download_results/C1000000-C9999999/mpumcu/rx/an_r01an1204jj_rx210_rtc.jsp
Cancel
Up
0
Down
Cancel
ramoth
over 10 years ago
おはようございます。
ramoth です。
温度特性です。
のでわかりやすです。
Webページに有りました。
補償を行ってます。
ノートがあったので、紹介しておきます。
アプリケーションノート
ソースファイル
Cancel
Up
0
Down
Cancel
