T4でIPフラグメント
いつもお世話になっております。Mきちです。
RX64M+R600VI+T4で、既存のシステム(WindowsPC)とUDP通信を行っています。
通常の送受信では問題が無いのですが、サイズが大きな電文の送受信において
udp_snd_dat、udp_rcv_dat のAPI関数から戻ってこない現象が発生しました。
あわててマニュアルを見ると、T4はIPフラグメントに対応していないとのこと。。。(汗)
こちら側からの送信には電文を分割する仕組みを加えるにしても、相手側からは分割されたデータが来てしまいます。
困ってしまいました。 こちらの皆様のお知恵を拝借したく、経験談やアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
  • フラグメントデータが、T4 の UDP関数で受信できないという問題です。
    T4 の \r_t4_rx\make_lib\make_lib\T4_src フォルダを調べてみました。
    ip.c の _ip_rcv_hdr() のなかで、フラグメントデータはエラーになっているようですね。
    まずは、これをコメントにして、ライブラリを再構築してみます。
    データの結合は、その後に悩んでみます。
  • Mきちさん
    シェルティです、こんばんは。
    IPフラグメントはT4ライブラリはサポートしていないですね。
    コードを見てみましたが、仰る通り_ip_rcv_hdr()で受信パケットにIPフラグメントのフラグが
    立っていたらエラーパケットとして破棄する実装になっていますね。
    T4ライブラリがrcv_buff_release()を呼ぶと、RAMに転送されてきたパケットデータは
    次の受信データが来たら上書きされて消えてしまいますので、IPフラグメントのフラグが
    立っている受信データは即座にエラーにしてrcv_buff_release()でリリースするのではなくて、
    その前にどこか大きなRAM(アプリが必要とする分の容量)にプールしておく必要がありますね。
    プールする位置はIPヘッダにあるフラグメントオフセットフィールドの値をそのままプールの先頭からのオフセットとすればよいと思います。
    それで、IPフラグメントの最終パケットだと検出したら、つまり、
    IPヘッダのフラグフィールドのMore FragmentがOFFと検出し、
    かつプールにたまった全データが揃っていたら(歯抜けになっていないかチェックして、
    歯抜けになっていたら1秒くらいは歯抜けの歯が埋まるか待つ)プールにたまった
    全データの先頭ポインタをコールバックでユーザ通知するような実装にすれば
    受信側はどうにか作れるのでは、と思います。
    送信側については、1472バイト(Etherフレーム1514 - Etherヘッダ14 - IPヘッダ20 - UDPヘッダ8)単位で
    アプリケーション指定のデータを千切って、それぞれにIPフラグメント情報を取り付けて
    送出してあげる実装に変更すれば作れると思います。
    RFC791とRFC815をかいつまんで実装していき、Wiresharkでログを取りながら確認していくと
    道が見えてくると思います。
  • Mきちさん
    シェルティです、こんばんは。
    道が見えてくると思います。
