プロジェクトの流用方法
毎々お世話になります。
RX631のプロジェクトを RX651用に転用したいのですが、(ソースコードはそのまま転用しiodefine.h 等は自動生成させたい)
どのような手順でやればよいのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。
グランベリー
  • IDE は何か使われてますか?
  • 書き忘れていました。
    CS+ for CC V8.02.00 を使用しています。
    お手数ですがよろしくお願いいたします。
  • RX631とRX651の違いに詳しいわけではありませんが、機械的にサクッとはできないのではないかと思います。
    1)RX651の空のプロジェクトを新規で作成。
    2)RX631のペリフェラルにアクセスしているモジュールの移植。
    3)それ以外のモジュールの移植
    という手順ではないかと。
    既存RX631のプロジェクトが移植性を考慮しているかによって手間は随分変わりますね。
    FITモジュールを使っているプロジェクトならば結構楽かもしれない。
    RX631では自動生成がないので、RX651に移植する際には 自動生成を活用してその上で RX631で開発した関数名と同じ名称の関数から自動生成したコードをコールするようにしたらいいのではと思います。
    ちょっとでも参考になれば・・
  • グランベリーさん、こんにちは。NoMaYと申します。
    前の人のアドバイスに追加なのですが、「1)RX651の空のプロジェクトを新規で作成。」時に、代わりに以下の画面コピーのように、[既存のプロジェクトのファイル構成を流用する]にチェックマークを付けて作成することで、流用元プロジェクトのプロジェクトツリーのフォルダ構成/ファイル構成を引き継いでプロジェクトを作成してくれます。この機能を利用するのも手間を減らす一つの手になると思います。(上書きされるファイルもありそうですので、プロジェクトのファイル一式のバックアップを取ってから試してみて下さい。)
    CS+のプロジェクト作成ダイアログの画面コピー
    [追記]
    思い出したことがあります。もう一つ手があります。以下の画面コピーのように、プロジェクトツリーのマイクロコントローラ項目の右ボタンメニューで変更する手もあります。
    CS+のプロジェクトツリーの右ボタンメニューの画面コピー
  • 参考になります。
    どうもありがとうございました。
  • 参考になります。
    どうもありがとうございました。
  • 試してみます。
    どうもありがとうございました。
