こんにちは。
現在RZT2MのRSK+Kitを用いてSPI通信を行っています。
ソフトはe2studioを用いています。
スレーブは何もつながず、まずはMOSI波形をオシロで確認するというデバッグを行っています。
StackでSPIモジュールを追加し、
上記のように設定して、Generate Project contentボタンからファイルを生成しました。
r_spi.cおよびr_spi.hに独自の関数を作り、SPDレジスタに直接書き込む方法で、複数データをバースト転送することを試みています。
R_SPI_OPenの関数の中で、r_spi_hw_configのみを下記のように書き換えました。
static void r_spi_hw_config (spi_instance_ctrl_t * p_ctrl){
uint32_t spcr = 0; uint32_t sslp = 0; uint32_t sppcr = 0; uint32_t spcr2 = 0; uint32_t spckd = 0; uint32_t sslnd = 0; uint32_t spnd = 0; uint32_t spcmd0 = 0; uint32_t spdcr = 0; uint32_t spdcr2 = 0; uint32_t mrckd = 0; uint32_t spdrcr = 0;
spi_extended_cfg_t * p_extend = ((spi_extended_cfg_t *) p_ctrl->p_cfg->p_extend);
/* Enable Receive Buffer Full interrupt. */ spcr |= R_SPI0_SPCR_SPRIE_Msk;
/* The TXI interrupt is not needed when TRANSMIT_FROM_RXI_ISR optimization is enabled. */#if SPI_TRANSMIT_FROM_RXI_ISR == 0
/* Enable Transmit Buffer Empty interrupt. */ spcr |= R_SPI0_SPCR_SPTIE_Msk;#endif
/* Enable Error interrupt. */ spcr |= R_SPI0_SPCR_SPEIE_Msk;
/* Enable Transmit end interrupt */ spcr |= R_SPI0_SPCR_CENDIE_Msk;
/* Configure Master Mode setting. */ spcr |= (uint32_t) (SPI_MODE_MASTER == p_ctrl->p_cfg->operating_mode) << R_SPI0_SPCR_MSTR_Pos;
/* Enable SCK Auto Stop setting in order to prevent RX Overflow in Master Mode */ spcr |= (uint32_t) (SPI_MODE_MASTER == p_ctrl->p_cfg->operating_mode) << R_SPI0_SPCR_SCKASE_Pos;
/* Configure Synchronization Circuit Bypass. */ spcr |= (uint32_t) p_extend->sync_bypass << R_SPI0_SPCR_BPEN_Pos;
/* Configure CPHA setting. */ spcmd0 |= (uint32_t) p_ctrl->p_cfg->clk_phase << R_SPI0_SPCMD_CPHA_Pos;
/* Configure CPOL setting. */ spcmd0 |= (uint32_t) p_ctrl->p_cfg->clk_polarity << R_SPI0_SPCMD_CPOL_Pos;
/* Configure Bit Order (MSB,LSB) */ spcmd0 |= (uint32_t) p_ctrl->p_cfg->bit_order << R_SPI0_SPCMD_LSBF_Pos;
if (p_ctrl->p_cfg->p_transfer_tx) { /* Transmit Buffer Empty IRQ must be enabled for DMAC even if TRANSMIT_FROM_RXI is enabled. */ spcr |= R_SPI0_SPCR_SPTIE_Msk; }
if (SPI_SSL_MODE_SPI == p_extend->spi_clksyn) {#if BSP_FEATURE_SPI_HAS_SSL_LEVEL_KEEP == 1
/* Configure SSL Level Keep Setting. */ spcmd0 |= R_SPI0_SPCMD_SSLKP_Msk;#endif
/* Configure 4-Wire Mode Setting. */ spcr &= ~R_SPI0_SPCR_SPMS_Msk; } else { /* Configure 3-Wire Mode Setting. */ spcr |= R_SPI0_SPCR_SPMS_Msk; }
/* Configure Full Duplex or TX Only Setting. */ spcr &= (uint32_t) ~(p_extend->spi_comm << R_SPI0_SPCR_SPRIE_Pos), spcr |= (uint32_t) ((p_extend->spi_comm << R_SPI0_SPCR_TXMD_Pos) | (p_extend->spi_comm << R_SPI0_SPCR_SPTIE_Pos));
/* Configure SSLn polarity setting. */ sslp &= ~0x0FU; sslp |= (uint32_t) p_extend->ssl_polarity << p_extend->ssl_select;
/* Configure SSLn setting. (SSL0, SSL1, SSL2, SSL3)*/ spcmd0 &= ~R_SPI0_SPCMD_SSLA_Msk; spcmd0 |= (uint32_t) p_extend->ssl_select << R_SPI0_SPCMD_SSLA_Pos;
if (SPI_MOSI_IDLE_VALUE_FIXING_DISABLE != p_extend->mosi_idle) { /* Enable mosi value fixing */ sppcr |= R_SPI0_SPPCR_MOIFE_Msk;
if (SPI_MOSI_IDLE_VALUE_FIXING_HIGH == p_extend->mosi_idle) { sppcr |= R_SPI0_SPPCR_MOIFV_Msk; } }
if (SPI_PARITY_MODE_DISABLE != p_extend->parity) { /* Enable Parity Mode. */ spcr |= R_SPI0_SPCR_SPPE_Msk;
if (SPI_PARITY_MODE_ODD == p_extend->parity) { /* Configure ODD Parity Setting. */ spcr |= R_SPI0_SPCR_SPOE_Msk; } }
/* Configure byte swapping for 16/32-Bit mode. */ spdcr |= p_extend->byte_swap;
/* Configure the Bit Rate Division Setting */ spcmd0 |= (uint32_t) p_extend->spck_div.brdv << R_SPI0_SPCMD_BRDV_Pos;
/* Enable all delay settings. */ if (SPI_MODE_MASTER == p_ctrl->p_cfg->operating_mode) { /* Note that disabling delay settings is same as setting delay to 1. */ spcmd0 |= (uint32_t) R_SPI0_SPCMD_SPNDEN_Msk | R_SPI0_SPCMD_SLNDEN_Msk | R_SPI0_SPCMD_SCKDEN_Msk | R_SPI0_SPCMD_SPB_Msk;
spckd = p_extend->spck_delay; sslnd = p_extend->ssl_negation_delay; spnd = p_extend->next_access_delay; }
/* Sets the receive FIFO threshold and the transmit FIFO threshold */ spdcr2 = (uint32_t) ((p_extend->transmit_fifo_threshold << R_SPI0_SPDCR2_TTRG_Pos) | (p_extend->receive_fifo_threshold << R_SPI0_SPDCR2_RTRG_Pos));
/* Sets the received data ready detection timing */ spdrcr = p_extend->receive_data_ready_detect_adjustment;
/* Power up the SPI module. */ R_BSP_RegisterProtectDisable(BSP_REG_PROTECT_LPC_RESET); R_BSP_MODULE_START(FSP_IP_SPI, p_ctrl->p_cfg->channel); R_BSP_RegisterProtectEnable(BSP_REG_PROTECT_LPC_RESET);
spcmd0 = 0x0207e080 ;
/* Write registers */
p_ctrl->p_regs->SSLP = (uint8_t) sslp; p_ctrl->p_regs->SPPCR = (uint8_t) sppcr; p_ctrl->p_regs->SPBR = p_extend->spck_div.spbr; p_ctrl->p_regs->SPDCR = (uint16_t) 0x020A; p_ctrl->p_regs->SPCKD = (uint8_t) spckd; p_ctrl->p_regs->SSLND = (uint8_t) sslnd; p_ctrl->p_regs->SPND = (uint8_t) spnd; p_ctrl->p_regs->SPCR2 = (uint8_t) spcr2; p_ctrl->p_regs->SPSCR_b.SPSLN = 2; p_ctrl->p_regs->SPCMD[0] = spcmd0; p_ctrl->p_regs->SPCMD[1] = spcmd0; p_ctrl->p_regs->SPCMD[2] = spcmd0; p_ctrl->p_regs->SPDCR2 = (uint16_t) 0x0202; p_ctrl->p_regs->MRCKD = (uint8_t) mrckd; p_ctrl->p_regs->SPDRCR = (uint8_t) spdrcr; p_ctrl->p_regs->SPCR = spcr;
p_ctrl->p_regs->SPSRC = (R_SPI0_SPSRC_SPDRFC_Msk) | (R_SPI0_SPSRC_OVRFC_Msk) | (R_SPI0_SPSRC_MODFC_Msk) | (R_SPI0_SPSRC_PERFC_Msk) | (R_SPI0_SPSRC_UDRFC_Msk);
/* Clear the FIFO status */ p_ctrl->p_regs->SPFCR = R_SPI0_SPFCR_SPFRST_Msk;
/* Disable the transmit end interrupt */ p_ctrl->p_regs->SPCR_b.CENDIE = 0; p_ctrl->p_regs->SPDCR_b.SPRDTD=0;//0->受信バッファ 1->送信バッファ
/* Enable the SPI Transfer. */
p_ctrl->p_regs->SPCR_b.SPE=1; //SPD_Write// p_ctrl->p_regs->SPDR_b.SPD=5;
p_ctrl->p_regs->SPDR_b.SPD=3;
p_ctrl->p_regs->SPDR_b.SPD=1; p_ctrl->p_regs->SPDR_b.SPD=2;
#if BSP_FEATURE_SPI_HAS_SPCR3 == 1 p_ctrl->p_regs->SPCR3 = R_SPI0_SPCR3_CENDIE_Msk;#endif}
変更したかったのはSPSCR.SPSLN、SPDCR2.RTRG、SPDCR2.TTRGのみです。
SPDに5, 3, 1, 2をそれぞれ8bitで送信しています。
まず1行ずつ送信を行うと、
PSCR.SPSLNは2のため、3行目(1)のデータを送信したら、SPSSR.SPCPが0に戻り、
スレーブがないため、TFDNは4から3,2..と下がっていき、RFDNは0のままというのが期待値ですが、
しかし、現状はTFDNが4のままで、SPRFSR.RFDNが0からインクリメントしていきます。
出力が出ないのも解決したいのですが、まずはバッファにきちんとデータを格納したいです。
長くて申し訳ないのですが、お分かりになる方、助けていただけますと幸いです。
初心者Aさん、フォーラム管理人です。本件、回答できる方がおられないようです。下記URLのルネサス技術問合せ窓口へ問合せてみてください。よろしくお願いします。URL: ja-support.renesas.com/dashboard
