e2Studioで一部ソースファイルのみ最適化を行いたい場合
初めましてTKOと申します。よろしくお願いします。
e2Studio上の「プロパティ」-「C/C++ビルド」-「Compiler」にある
最適化レベルを“None”にし,一部ファイルのみ,最適化をONにしてコンパイルをしたいと考えておりますが,
その方法が分からず困っています。
開発環境は下記の通りです。
開発環境:e2Studio 5.4.0.015(Windows8.1 pro)
ツールチェインバージョン:v16.01(GNU)
ターゲットボード:Renesas Starter Kit+ for RZ/T1
以上よろしくお願いします。
  • GCC では #pragma GCC ~ で局所的に最適化の指定が可能なのでそれを使えばラクチンと思いますが
    extern void hogera(int n);
    #pragma GCC optimize ("O2")
    void hoge(int n)
        hogera(n);
    #pragma GCC reset_options
    void piyo(int n)
        hogera(n);
    GCC for Renesas 4.8.4.201701-GNURX Windows Toolchain (ELF) で試したところコンパイラの不具合か、わけわからん警告が出ますね。
    $ rx-elf-gcc -S hoge.c
    hoge.c:3:9: warning: RX FPU instructions do not support NaNs and infinities [enabled by default]
    hoge.c:5:1: warning: RX FPU instructions do not support NaNs and infinities [enabled by default]
    hoge.c: In function 'hoge':
    hoge.c:4:6: warning: RX FPU instructions do not support NaNs and infinities [enabled by default]
     void hoge(int n)
    hoge.c:13:1: warning: RX FPU instructions do not support NaNs and infinities [enabled by default]
     void hoge(int n)
    コンパイラの出力は意図通りとなっているようです。
    	.file	"hoge.c"
    	.section P,"ax"
    	.global	_hoge
    	.type	_hoge, @function
    _hoge:
    	bra	_hogera
    	.size	_hoge, .-_hoge
    	.global	_piyo
    	.type	_piyo, @function
    _piyo:
    	push.l	r6
    	add	#-4, r0, r6
    	mov.L	r6, r0
    	mov.L	r1, [r6]
    	mov.L	[r6], r1
    	bsr	_hogera
    	rtsd	#8, r6-r6
    	.size	_piyo, .-_piyo
    	.ident	"GCC: (GCC_Build_20161213) 4.8.4.201604-GNURX"
    特定の警告を消したい場合は `-Wno-~' を指定すべきですが、この場合何を指定すべきかは不明です。
    以上の方法ではなくて、e2studio の設定でファイル毎にコンパイルオプションを指定する方法を探すべきかもしれません。
    void hoge(int n)
        hogera(n);
    void piyo(int n)
        hogera(n);
     void hoge(int n)
     void hoge(int n)
    	.file	"hoge.c"
    	.section P,"ax"
    	.global	_hoge
    _hoge:
    	bra	_hogera
    	.global	_piyo
    _piyo:
    	push.l	r6
    	add	#-4, r0, r6
    	mov.L	r6, r0
    	mov.L	r1, [r6]
    	mov.L	[r6], r1
    	bsr	_hogera
    	rtsd	#8, r6-r6
  • fujita nozomu様
    回答ありがとうございます。
    早速試してみた所,うまくいきました。
    #pragmaは試していたのですが,書式を間違えており,正しく認識されなかったようです。
    私の調査不足でした。今後はもう少し調べてから投稿するように致します。
    本当にありがとうございました。
