シナノクルミ
仮称 HIMEKURUMI
目的
試作品は秋葉原で入手できる部品のみで作成している。
1個だいたい500円くらいで作れちゃうかしら。
作り方
とってもカンタン
HIMEKURUMI(仮)回路図
現在の状況
ToDo
HIMEKURUMI(仮)のこれからにご期待ください!
うぉ、いいですね。小さくて、安い!
なんか、ヒメクルミってツノが生えててかわいいですよね。
LPC824 300mil board パーツセット
LPC824 300mil board 基板
ぱく!
食いついたぞ。IDE4GRいじってみる。・・・
Aokiさん、
digipontaさん、
そうですね。やはりその方向で考えたいと思います。
サンハヤト マイコンボード MB-R8C29
取扱説明書
