Renesas Community
Renesas Community
  • User
    Join or sign in
  • Site
  • Search Community
  • User
  • FAQ
  • HELP
  • More
  • Cancel
がじぇっとるねさすコミュニティ
がじぇっとるねさすコミュニティ
GR-ROSE AzureRTOSのプリエンプションについて
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
  • State Not Answered
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 439 subscribers
  • Views 2478 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • 3D
  • analog
  • B3M
  • DDS-XRCE
  • endif
  • esp8266
  • FIT
  • GR-ROSE
  • ICS
  • include
  • MG996R
  • MIC3
  • microSD
  • MPL3115A2
  • OLED
  • pin
  • PMOD
  • ROS
  • ROS2
  • rosserial
  • RS-485
  • RX65N
  • SDHI
  • serial
  • SmartConfigurator
Related
西村備山
西村備山 over 1 year ago
GR-ROSEのAzureRTOS環境について質問なのですが、
OSのtickは何msecなのでしょうか?
また、プリエンプションは機能しているのでしょうか?
AzureRTOSはプリエンプティブスケジューラだと認識しているのですが、
スレッドが自発的に処理を手放さない限りCPUを占有し続けるように見えます。
下記のスケッチは、loop()より優先度の低いスレッド2つを1tickのタイムスライスで
交互に動作させるつもりなのですが、まったくタスクスイッチが起こらず、
優先度が高いはずのloop()すら回りません。
(同様のことをFreeRTOSで書くと意図した動作になりました。)
環境:e2studio (rose_sketch_azure_20210911.zip ベース)
#include <Arduino.h>
#include <tx_api.h>
#define STACK_SIZE 512
static TX_THREAD thread1, thread2;
static ULONG stack1[STACK_SIZE / sizeof(ULONG)];
static ULONG stack2[STACK_SIZE / sizeof(ULONG)];
void funcThread1(ULONG parameter){
    while(1){
        digitalWrite(PIN_LED2, 1);
        //delay(100);
        //tx_thread_relinquish();
void funcThread2(ULONG parameter){
    while(1){
        digitalWrite(PIN_LED2, 0);
        //delay(100);
void setup() {
    pinMode(PIN_LED1, OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED2, OUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    UINT status = 0;
    if ((status = tx_thread_create(
            &thread1, "Thread1", funcThread1, 0,
            stack1, STACK_SIZE,
            16, 16, 1, TX_AUTO_START)))
        Serial.println("Error1");
            &thread2, "Thread2", funcThread2, 0,
            stack2, STACK_SIZE,
        Serial.println("Error2");
void loop() {
    static int toggle = 0;
    toggle = 1 - toggle;
    digitalWrite(PIN_LED1, toggle);
    delay(100);
  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
Top Replies
  • シェルティ
    シェルティ over 1 year ago in reply to 西村備山 +1
    西村備山さん
    こんにちは、シェルティです。
    見落としなさそうなので、こちらで再現実験してみたところ再現しました。どうもスケジューラ内部でディスパッチャーが起動してなくてタイムスライスが働いてないように見えてます。ソフトウェア割り込みが思った通り動いてないですね。
    マイクロソフト社にポーティングいただいたのですが、このあたりピンポイントに指摘して見解を得ようと思います。続報ありましたらまた報告いたします…
  • ほや
    0 ほや over 1 year ago
    こんなFAQがありましたが、参考になりますか?
    How do I change the default tick rate for ThreadX?
    https://en-support.renesas.com/knowledgeBase/16977349
    F
    AQの元ネタと思われるのがこれ
    https://renesasrulz.com/synergy/f/synergy---forum/8091/threadx-tick
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • 西村備山
    0 西村備山 over 1 year ago in reply to ほや
    ほやさん, コメントありがとうございます。
    質問の意図としましては、Azure RTOSの挙動を明らかにしたいのが目的です。
    tickが10msecに設定されているならひとまずそれで構わないのですが、
    タスクスイッチが発生するはず(つもり)のコードを書いても
    タスクスイッチが発生しないので疑問に思っております。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • シェルティ
    0 シェルティ over 1 year ago in reply to 西村備山
    西村備山さん
    こんにちは、シェルティです。
    FreeRTOSやAzure RTOSのRXマイコンへの移植を担当しています。
    timetickは以下で決まってます。
    https://github.com/azure-rtos/getting-started/blob/3a5855b8e82263738ad29f897d201bc0376ecc3d/Renesas/RSK_RX65N_2MB/app/board_init.c#L32
    ①GR-ROSEの環境だと違うかもしれませんが、board_init.cの中でR_CMT_CreatePeriodic()を呼び出しているところの第1引数でtimetickが決まってます。単位はHzです。100を入れると10msに1回タイマ割り込みが発生します。
    ②ThreadX自体のtimeticはTX_TIMER_TICKS_PER_SECONDにてデフォルト100Hzで決まってます。
    https://github.com/azure-rtos/threadx/blob/b216ceb25e2b6ae1ea83c1ae91d114a6fc2fc4ec/common/inc/tx_user_sample.h#L119
    ①②を合わせることで任意のtimetickに変更できます。
    2点目のプリエンプションについては機能していると思います。
    第 3 章 - Azure RTOS ThreadX の機能コンポーネント | Microsoft Docs
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • シェルティ
    0 シェルティ over 1 year ago in reply to シェルティ
    西村備山さん
    こんにちは、シェルティです。
    チェックポイント1個だけですが持ってきました。TX_DISABLE_PREEMPTION_THRESHOLDが定義されているとプリエンプションしなくなりますね。この定義をgrepして確認してみてはいかがでしょうか。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • 西村備山
    0 西村備山 over 1 year ago in reply to シェルティ
    シェルティさん
    情報ありがとうございます。
    GR-ROSEの環境ですと、wiring.c で
    R_CMT_CreatePeriodic(100u, timer_callback, 0) が呼ばれ、
    timer_callback()で _tx_timer_interrupt() が呼ばれます。
    また、tx_api.h で TX_TIMER_TICKS_PER_SECOND が 100 と定義されています。
    以上から、tickは確かに10msecのようです。
    そして TX_DISABLE_PREEMPTION_THRESHOLD は定義されてないようです。
    しかし、上記のスケッチでスレッドの切り替わりが発生しません。(オシロで確認しました。)
    スレッド内で delay(100); や tx_thread_relinquish(); を呼ぶとスレッドが切り替わるので、プリエンプトが機能していないように思われるのです。
    何か見落としがありますでしょうか?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • シェルティ
    西村備山さん
    こんにちは、シェルティです。
    マイクロソフト社にポーティングいただいたのですが、このあたりピンポイントに指摘して見解を得ようと思います。続報ありましたらまた報告いたします。
    本件、ご連絡いただき、誠にありがとうございます。
    • Cancel
    • Up +1 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • 西村備山
    シェルティさん
    ご対応ありがとうございます。よろしくお願いします。
    ちなみにE1をつないで少し見てみましたが、最初は繰り返し呼ばれている timer_callback() がいつの間にか呼ばれなくなってました。
    この辺でいったん切り上げます。続報お待ちしております。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • シェルティ
    西村備山さん
    シェルティです、こんにちは。
    本件マイクロソフトのAzure RTOSチームと会話を始めました。まだ答えにたどり着いてないですが、引き続き会話を進めて答えを導きたいと思います。時間がかかっておりすみません。進捗ありましたらまた報告します。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • シェルティ
    西村備山さん
    こんにちは、シェルティです。
    タイムスライス、プリエンプション問題の改修版を添付のzipにてご用意しました。
    RXv2コア用GCC版で、threadx/ports以下のファイルをzipしたものです。
    差し替え可能であれば、お手持ちのthreadx/ports以下のファイルを添付の
    ファイルに差し替えてお試しいただけると幸いです。
    ports-20220128.zip
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
