各位好! 资料上看 ARM CM0 是不支持除法指令的。如果直接用 '/' 做除法,在功耗和时间消耗上会不会有很大的问题呢? 多谢回答!
Hi bemoon
可以直接用'/' 做除法的. 更多信息可以参考这个帖子;
https://support.dialog-semiconductor.com/forums/post/dialog-smartbond-b…
谢谢,那个帖子也是我发的。哈哈。 看起来直接用“/”做除法,开销会比较大,至少消耗20-100个机器周期。出于功耗考虑还是放到上位机做了。
