発電機の負荷が増えて,回転しにくくなるからでしょうね。
なるほど、車でいうところのエンストですね!
kijoさん
地域で違うのかな?
九州ですが、最近オシロで測定しましたが、60.01HZの周波数で、あまりの精度の良さに感動しました。
素人予想です。
やまさん
kirinさん
>50Hzをベースに機器類の時刻同期をしようかな
つかぬことを伺いますが、これは商品化されたのでしょうか?
あーばんさん
それ作ったら買っていただけます?
って実はまだ、なーんにもしてません^^;
>それ作ったら買っていただけます?
お買い上げありがとうございまーす。
日本ならそのままの信号で信頼できますよ。
>エネルギー庁のガイドラインをクリアするゼロクロス検知回路
なんとなく正しく情報が伝わっていないような気がしてます。
IKUZOさん
