発電機の負荷が増えて,回転しにくくなるからでしょうね。
なるほど、車でいうところのエンストですね!
kirinさん
>それ作ったら買っていただけます?
あーばんさん
お買い上げありがとうございまーす。
日本ならそのままの信号で信頼できますよ。
kijoさん
>エネルギー庁のガイドラインをクリアするゼロクロス検知回路
なんとなく正しく情報が伝わっていないような気がしてます。
IKUZOさん
