オプション・バイトの確認方法について
RL78デバイスで、オプション・バイトの設定を行いましたが、正しく設定値がフラッシュ・メモリに書き込まれているかを確認する方法を知りたいです。
■開発環境:e2 studio  Version: 5.4.0.018
■オプション・バイトの設定方法
・[プロパティ] → [Setting] → [Linker] → [デバイス]の
 "ユーザ・オプション・バイトを設定する" にチェック(レ)を入れ、
 "ユーザ・オプション・バイト値"
 に設定値を入力。
Linerのオプションをみると、"-user_opt_byte=7a33e8"が入っているので、オプション・バイトの設定は正しく出来ているのだと思うのですが、、、
ちゃんとその設定値がフラッシュ・メモリに書き込まれているのかが心配になり、投稿させていただいた次第です。
ちなみに、オプション・バイトの設定値は、ビルドで出力したhexファイルで確認することが可能なのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授いただけると助かります。
  • kenさん、こんにちは。NoMaYと申します。
    > ビルドで生成されるmapファイルには、
    >  -user_opt_byte=7A33E8
    > が記録されています。
    それでしたら、e2 studio上での設定は合っていると思うのです。思ったのですが、HEXファイルの先頭50行ほどを切り取って、zipファイルに固めて、添付されてはどうでしょうか?HEXファイルの見間違いがあったりしないだろうか?こちらでも確認してみると良いのではないか?と気になったからです。
    > ビルドで生成されるmapファイルには、
    > が記録されています。
  • チョコ様、NoMaY様
    どうもありがとうございます。
    テキストエディタの検索機能で、hexファイルの中身にオプションバイトの設定値(7a33e8)が含まれているかを確認いたのですが、ヒットしませんでした。もう少し設定周りを試行してみます。
  • kenさん、こんにちは。NoMaYです。
    HEXファイルに限らずエディタで検索する時の「あるある」と言っては何ですが、行を跨いでいることがあるので、念のため、7a、33、e8、でそれぞれ個別に先頭50行ほどあたりまで見てはどうでしょうか?(それも、既にされているかも知れませんが、、、)
    はやり、mapファイルに-user_opt_byte=7A33E8が記録されていて(つまり、リンカオプションには正しく指定されていて)、それでもHEXファイルに出ていないというのは、すごく不思議な気がするのです、、、
    mapファイルの先頭部分(例えば以下のような部分)を見せて頂く事は出来ますか?(でも、以下はCS+での例ですが、HEXファイル(というか私はMOTファイルですが)を生成するのは、また別のビルドステップに分かれていたかも知れません。MOTファイル出力を指定している部分が無いなぁ、と今気付きました、、、)(ちなみに、私自身は、特に非公開にせず投稿しています。)
    -subcommand=DefaultBuild\freertos_sampleprog2_ccrl_c.clnk
    -Input=略(非公開)
    -Input=略(非公開)
    -SECURITY_ID=略(非公開)
    -DEVICE=C:\Renesas\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR5F104ML.DVF
    -DEBug
    -NOCOmpress
    -OPtimize=SPeed
    -OUtput=DefaultBuild\freertos_sampleprog2_ccrl_c.abs
    -LIBrary=C:\Renesas\CS+\CC\CC-RL\V1.02.00\lib\rl78em4s.lib
    -LIBrary=C:\Renesas\CS+\CC\CC-RL\V1.02.00\lib\rl78em4r.lib
    -OCDBG=85
    -DEBUG_MONITOR=7FF00-7FFFF
    -USER_OPT_BYTE=EFFFF8
    -ENTry=_start
    -LISt=DefaultBuild\freertos_sampleprog2_ccrl_c.map
    -SHow=ALL
    -AUTO_SECTION_LAYOUT
    -ROm=.data=.dataR
    -ROm=.sdata=.sdataR
    -NOMessage
    -CHange_message=Warning=2300
    -STACk
    -Total_size
    -NOLOgo
    -end
    e2 studio v7.8.0で手元のプロジェクトでインテル拡張HEXファイルを生成させるようにe2 studioを設定したところ(素朴にプロジェクトのプロパティで設定したところ)、以下のようなHEXファイルが生成されました。これとkenさんの最初の数行の部分を比較して気付いたのですが、kenさんの方ではリセット番地すら出力されていないのではないですか?ひょっとして、ブート部とフラッシュ部に分けるような作りになっていて、そのフラッシュ部の方のHEXファイルではありませんか?
    手元のプロジェクトのHEXファイル(赤文字部分がユーザオプションバイト部分)
    :020000020000FC
    :80000000D800FFFF2F010000AC0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000750100002602C8010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000066
    :210082000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A000053
    :0400C000EFFFF885D1
    :0A00C4000000000000000000000032
    :0A00CE00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF32
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
       :(続く)
    kenさんのHEXファイル
    :020000020000FC
    :10200000555555555555555555555555555500BE6C
    :24201000EC6D2E00ECB82C00ECE42C00FFFFFFFFEC272E00EC232D00FFFFFFFFEC6D2D00ECA02D00A5
    :04210000EC4E2F0072
       :(続く)
