サラリーマン時代(零細企業ですが)
面接官したことあります
試験問題は
その辺に転がってた基板を渡して
問題
「現物から回路図を起こしなさい」
試験時間30分
本当に出来るかどうかは問題でなく
実際に取り掛かるヤツは採用候補
やったこと無いので出来ませんと言ったヤツはボツ確定
履歴書の愛読書欄に「トラ技」と書くのが必須
面接で質問した時に
トラ技って何ですか?と答えたヤツはボツ確定
ラジコンとかプラモや鉄道模型とか
小中学生の頃に何か作ってきたヤツは採用候補
プラモさえ作った事ありませんと答えたヤツはボツ確定
使えるヤツかどうかは以上でほぼ分かる
学生時代の成績はほぼ関係ない
ところで所謂、技術系職種限定ですよね?
営業とか経理課、総務課配属なら知りません
lumiheartさん
はい、エンジニアが対象です。
Kirinさんは十分に理解されていると思うので、当然アレンジすると予想してます。しかし、lumiheartさんや リカルドさんの会社をとやかく言うつもりはありませんが、面接される側の学生あるいは
生徒も多数見ているであろうかふぇルネに、"履歴書の愛読書欄に「トラ技」と書くのが必須" とか "面接で質問した時にトラ技って何ですか?と答えたヤツはボツ確定" とか "(小中学生の頃に)
プラモさえ作った事ありませんと答えたヤツはボツ確定" とか "学生時代の成績はほぼ関係ない" とか "学校を中退してすぐに入社するのなら採用する" は相応しくないと思います。フレーズだけ
が独り歩きして、彼らはそれが全てだと思ってしまいます。
「仕様書」は言語の塊です。お客様やマーケットのご要求を聞き出して、文書にまとめたものが要求仕様書です。これに作る側の都合を入れて調整したものが、開発目標仕様書になります。開発目標仕
様書から個人でもチームで分担しようが設計書や図面を作って、検証を実施します。設計者自身が検証するのは、ダメとは言いませんが、あまり良くありません。検証者や承認者に設計の意図など説明
する必要はあると思うし、検証側も悪いことを伝えなければなりまません。紙であろうが、メールであろうが、会話であろうが、インタビュー形式でも、プレゼンテーション形式でも、コミュニケー
ションは必須です。以心伝心や一言だけで済ますことは不可能だと思います。人の話を聞かずに「俺の作ったものを食え」と言うような独りよがりに先は無いです。
休息日とか、お祈りとか、団体への寄付が最優先すると、他の従業員の安全確保が難しいです。新興宗教信者で非常に手痛い経験があります。休日の過ごし方など雑談でなんとなく確認ですね。競合他
社の大株主(見込みも含む)を雇っちゃうとかなり大変ですよ。株保有はしっかりと確認されたことがあります。未経験ですが、会社に取り立て屋が来るのも困ります。なさそうであるものです。
kijoさんも相当な修羅場をくぐってますね。
私も不採用通知を出した子が、ストーカーっぽくなっちゃって「なんで採用してくれないの?」みたいな感じで毎日会社にきて困ったことありました。 というか、かなり危機感を感じたことがあります。その時は1週間ほどでなんとか収まりましたけども、、、、
「できる人」と「やばい人」は結構、紙一重なところがあるのが実感です。
PS情報リテラシー力大切ですね♡
kijo さんはよくわかっていらっしゃるようですね。
非常にもっともです。
誤解されているかもしれない部分として、仕様書ですが、私は技術屋にとって究極的コミュニケーション手段だと考えているわけです。
私の書いた仕様書はある意味理想的な仕様書をモデルとしていまして、そこで誤解を招いているかもと感じました。
現実理想的な仕様書というものは存在せず、口頭で追加説明が必要な場合がほとんどです。
ここで通常でいうコミュニケーションが発生するわけですが、
不完全な仕様書であったとしても、その仕様書に記述されている内容が理解できない相手に口頭で説明というのは非常に困難であり、また、相手が理解していない部分を説明するにも一からの説明になる事がほとんどになります。
ここでいう理解とは仕様を理解するだけの知識がない場合であり、仕様書がでたらめすぎて理解できない場合は除きます。
仕様書でなく日本語の文章であってもランダムな文字の羅列(文章とよべるかはわからない例えですが)は意味不明と同じです。
また、一人よがりの考えが悪いことは認めます。
ただ、私は一通り説明しても相手が理解できない場合が多かったので回路図を渡してその通りの試作をしてくれと頼むことがよくありました。(一言付け加えると、ほかのハード屋が設計することに白旗を上げた部分です)
この理由は私の経験したいくつかの設計現場ではソフト、ハード、メカに分かれておりそれぞれが自分の分野しか知らないという現在の設計システムのため、ソフト+ハード等の組み合わせによる設計を説明することが困難だったためです。
ハード設計をする方は多少ソフトがどうするかを考慮しますが、はっきり言いますと、お手本回路設計を利用することによりソフトは制御できるだろうくらいの意識しかないことが多かったです。
逆にソフトは、例えばフィードバック制御等やはりお手本ソフト制御しか頭になく、実機でのセンサ位置の違いなど考慮できないことが常でした。
つまりお手本がなければ何もできない人がほとんどなのが設計の現状です。
当然自分で考える人もいますが、ごく少数ですね。
このような理由から、Kirin さんへの答えをざっくりとしっかり勉強できる方としました。
もし(本当は当然ですが)、自分で考えることのできる設計者に育てることを目的とし学生採用を考えるのであれば、知識よりも知恵のある人を選ぶ事がよいと思います。
私の知っているある企業のマネで申し訳ありませんが、
数学のテストで会社の業務における実践の問題を2問ほど筆記試験で出すとわかりやすいですよ。
他の問題は勉強していれば公式等で解ける問題にします。
ちなみにこのテストの結果ですが、この実践問題が解けた人は一人だけでした。(一応試験を受けに来た学生は早稲田などの有名大学がほとんどでした。早稲田がレベル高いかは知りませんがちょうど名前を憶えていたので。)
ただ問題もあり、実践問題が解けた一人は逆に勉強していれば解ける問題はさっぱりでしたが(笑)
この場合、採用するかどうかはKirinさん次第なのかな。
月ソナさん
もちろんトンがった子も採りますし、そつない子も採ります! でも、役員面接を通過するかは当人の運?次第なので、なかなか欲しい子が来てくれないんですよね。
私的には外国人をたくさん採りたいんでけども、上の人が言うこと聞いてくれません(笑) 東南アジア系の若者と日本の若者を比べるとアグレッシブさが全然違いますし、言葉の壁なんてやる気があれば全然問題ないです。(たぶん) 英語の喋れないインド人とか、中国語が苦手な中国人とかを相手にしていると楽しいです♡
む。。
さすがは語学堪能ですね。。
ちなみに私はこの曲が好きでwikiで調べてコピペしましたw
私は実務上では中国の方とマレーシア(企業留学)の方しか知らないのですが、私は日本語が苦手な日本人でして(笑)
当然外国語もまったくしゃべれません。
>東南アジア系の若者と日本の若者を比べるとアグレッシブさが全然違いますし、言葉の壁なんてやる気があれば全然問題ないですし。(たぶん)
同じく感じています(笑)
設計って、こんなお互い言葉がわからなくても図面やソフト言語で会話ができるんですよ。
専門用語の単語の発声は一緒ですしね。
とあるヨーロッパ(ドイツ?)向けの規格(ECでない)で監査のオーストラリア人に機器のシステム説明しなければならない時もありましたが、相手もプロで専門的なものがわかるため図面などで説明可能でした。(私は日本語オンリ、相手が気を使って日本語の単語を使ってました)
運は確かに必要かもしれませんね。
入社で運があるならば、実務でも運があるかも(笑でも結構重要かも)
ブランド気分でなく本当に熱意のある学生が選ばれるといいですね。
月ソナさん 長いと打つのが大変なんで省略しちゃいました^^; でも基本、喋れても外国語は書けない(文盲)なので、インターネット翻訳を便利に使わせてもらっています。
そうそう、図や専門用語は結構大丈夫ですよね。 製品の検査指導とかでもフローチャート作って、テキトーに用語を入れておけば、それなりにやってくれます。数値とか目標が明確ですしね。 でも前述の仕様書とかの話に通じますけども、用語ではなくて文脈になると、日本語もそうですけども、相手の言っていることは分かっても、何を意味しているのか分からないことが多いです。 相手が前提としている条件を聞きださないと正しいゴールにたどり着けません。色々な角度から質問を投げて(まるでデバッグのように)しっくりする答えを聞き出す作業が骨ですね。(人種や文化よりも個人的な背景の方が大きいかも)
熱意のある学生さんに巡り合えることを切に願います。 どなたかウチの役員面接を必ず突破できる方法ご存知の方いらっしゃいましたらこっそり教えてください♡
すいません、トラ技で
ただ、言い訳させていただければ
最初に書いたけれど、零細企業なんです
募集すれば、電子工学科卒が100名応募して来るような会社じゃあないんで
とりあえず募集条件は「経験者」のみ、学歴問わず中卒でも贅沢言わない
それでも応募者は少ない
そんな中で、電子工学科卒が来た
ヤッターと思ったら
「トラ技って何ですかぁ?」
挙句の果てに
「半田ごては触った事ありません、プログラミングも出来ません」
大学で何やってきたの?ナンパ専門?
そんな連中の中からチョットでもマシなのを掘り当てる
なので
「ラジコンとかやったことありますか?」
因みに、履歴書の趣味欄にラジコンとか電子工作とか書くヤツも居ない
愛読書欄にトラ技と書くヤツも居ない
質問すれば
「中学生の頃はラジコンとか作ってました」
などと答えるが
何故やめたの?と聞くと案の定
「受験の為に、親から禁止されたんで」
三つ子の魂百までとか言いますが
中学生の頃に半田ごて触ってたヤツは
10年ぶりに基板に触りましたと言いながらも
ちゃんと基板から回路図に起こせる
その頃の趣味は誰から強制される事も無く自分で好きでやってたハズ
親から強制されてラジコンやるヤツは居ない
親から強制されて野球やるヤツは居るでしょうけれどね
ところでKirinさんの会社はどれくらいの規模なのでしょうか?
それが問題
電子工学科卒が100名応募して来る会社?
役員面接とか有るらしいし
そのような話だったら駄レスで誠に申し訳ありませんでした
ウチは全事業所合わせても100人弱の中小です。 去年は2人入社で、今年は中途の方が1名いらっしゃいました。
私のグループに2年に1人は新卒が入ってきてくれれば嬉しいなと思ってますけれども、なかなか厳しいです。 当然のことながら、他のグループも同じこと考えているので、いい子は取り合いです。
昨今の固定費(人件費)削減圧力の中、なかなか採用人数を増やすのは難しい感じです。
Kirin さん
はいそう思います。要求仕様や基本設計の段階では厳しいものがあります。
私の場合、相手に詳細設計くらいの部分で頼むことしかなかったので、その部分では助かったのだと思います。まさに運ですね。
どうしてこれが必要なの?これは必要ないの?のような質問に対して、その機能がない場合のモデルを図やプログラム言語およびフローでどうなるかを表してほとんど理解してもらえました。
プログラム言語はまさに共通言語かもですね。
Kirinさんはアナログのようなので、大変だと思います。
シミュレーションを使っても実物では発振してしまったり同じ結果にならないこと多いですからね。
パターン間の静電容量がとかパターンの抵抗がとかでフィルター形成されているとか、電源の磁界とパターンループによるハムノイズとか経験がある人は分かっていても理論しか知らない新人に説明するのは難しいですよね。言葉が通じなければもうお手上げでしょう。
私もAVアンプ回路を少しだけやったのですが、EMC対策でもうわからない時は力技でコンデンサを付けたり外したりでした(笑 あほですね)
この方法がわかったら是非ご教授願いたいですね。
lumiheart さん
私も零細企業を経験しているのである程度立場がわかる気がします。
ただ愛読書欄にトラ技はなかなかむつかしいのでは?
応募する側としても狙いすぎだと感じて読んではいるがあえて書かない場合もありそうで。。。
面接で読んだことある?くらいの質問でよいのでは?
トラ技に対する意見は人によりいろいろとあるとは思いますが、まぁあれを弁当食べながらサクサク読めるレベルなら確かにほしくなると思います。
十分回路図が読め理解できるレベルの新卒(多少経験ありの中途でも)は貴重でしょうから。
ちなみにトラ技。
これかなりいろいろな会社で参考に使うところ多かったですよ。(私が経験した範囲の会社のみですが)
たぶん使わないところといったら、あまり汎用的な回路を使用していない会社だと思います。
私の経験した某ゲーム会社(ハードも手掛けているところです)はおいてなかったですね。(知っている部門がハード専門でなかったからかもですが)
将棋で例えれば回路設計における一種の定石でしょうかね?>トラ技
Kirin さん>
あー良かったウチと五十歩百歩
ウチは50名のクチ <そのまんまマジに50名です
とは言ってもそこの会社は既に退職して、現在は個人事業主の一人親方です
FA屋やってます(Factory Automation)産業機械の制御です
シーケンサ(PLC)専門なんでマイコン等の基板系は本来の業務では扱いません
ただ、一部特殊な計測器とかでは専用にマイコン基板で作ります
私が作るのではなくて
専門のマイコン業者に依頼 <元請けさんが、ですけどね
ただ、元請けさんとマイコン屋さんの間の仕様調整とかの間に入る事は有ります
専用基板とPLCを接続しますので、マイコンの知識は必要ですし
マイコン屋さんで勝手に仕様決められちゃうとPLCで制御できなくなっちゃうし
月ソナさん?>
「Quasi una Fantasia」 でぐぐったらベートーベンじゃあないですか!
トラ技のレベルは低いかも知れませんが
その低いレベルにさえも到達してないのが多い <私も含めて
ただ、FA業界はその低いレベルで十分に通用する業界でもある
微分積分知らなくても出来る
何しろ私も知りません
ただ、FA屋は機械構造の知識の方が微分積分より優先されるが
