部品選定について
お世話になります。
対応するICはあるのでしょうか?
  • こんにちは さん
    セミナのご受講をいただき、ありがとうございます。
    いただいた論理コンポーネントの数のみで見積もりますと、対応するICはございます。
    いただいたロジックの種類、数から、LUTが14ほどあれば搭載ができます。
    例えば、SLG465333では十分に搭載することができます。
    2bit入力LUTの数は限られるので、3bitLUTのNANDを代用します。
    GreenAPAKのLUTは4入力までのため、8入力NANDは4入力LUTを使用します。
    <搭載コンポーネントの数の確認の仕方>
    - Go configure SW tool立ち上げ後の製品一覧で比較検討をする
      なお、ロジックの他にタイミング生成(DLY/CNT)、DFFなどが必要な場合は、注意が必要です。
       ベースダイの中にはこれらと論理機能が兼用となっているケースがあるためです。一覧の項目に”Max …”と記載がある背景です。
    <シュミットトリガについて>
    SW toolのGPIO PropertiesのIOのタイプからシュミットトリガありを選ぶことができます。
    以上です。
  • 回答ありがとうございます。
    ありません。選択する箇所が間違っているのでしょうか?
  • takiiさん、お問い合わせありがとうございます。
    シュミットトリガの設定方法ですが、入力端子のPropertiesから設定することができます。
    Input modeの項目からDigital in with Schmitt trigerを選択してください。
    以上です。
  • ありがとうございます。
    ①シンボルではなくPIN側で設定が必要ということですが、
    V(0-5V Logic pattern) → PIN3 EXT IN/OUT (シュミット設定) → PIN3 OUT  → NAND IN
    ②ライブラリ内のRCの使用方法について
    いただいたご質問それぞれについて、下記回答いたします。
    ①ご認識の通りになります。
    ②まず前提としてGreenPAKにはRやCが搭載されておりません。
    (一部可変抵抗が搭載されている製品はあります。)
     そのためGreenPAK内部のNOTと外部のRを直接接続することはできません。
     もしお問い合わせいただいた回路でシミュレーションを行いたい場合は、
     V→PIN3→NOT→PINx→RCフィルタ→PINy→NAND として一旦NOTの出力をPINxを通して外に出し、RCフィルタの出力をPINyを通してNANDに入力することで実現できます。
    以上、よろしくお願いいたします。
  • ありがとうございます。
    どういった役割なのでしょうか?
    外部からの入力信号は3本(A,B,C)
    上記6点の出力をNANDし、最終的なパルスを出力。
    まずRやCなどはシミュレーション波形を確認するためのものになります。
    Schematic Libraryで選択できるものすべてがこちらに該当します。
    また、ご説明いただいた回路ですが実現可能と考えております。
    GreenPAKのCNT/DLYにはOneshotモードに設定できるコンポーネントがございます。
    このモードは入力信号のエッジをトリガとして一定の長さのパルス波を出力します。
    添付の写真の設定にすることで立ち上がりもしくは立下りエッジで1ms長のパルス波を出力できます。
    こちら3つとNANDを組み合わせればご希望の仕様になるはずです。
    添付のベースダイはSLG46880Vを使っております。
    不明点ありましたらお知らせください。
    以上、よろしくお願いいたします。
  • 上記条件のもと、目的の波形を出力できました。
  • takiiさん、こんにちは。
    目的の波形を出力できたとのことでよかったです。
    ルールチェッカーの表示ですが、今回は特に問題ありません。
    ただ、もし今後FailやWarningが出てきた場合は配線やコンポーネントの設定に何か問題がある可能性がありますので、表示された文章に従って修正していただきたいと思います。
    以上、よろしくお願いいたします。
  • takiiさん、こんにちは。
    以上、よろしくお願いいたします。
  • 開発環境について教えて頂きたいと思います。
    ■ルネサス様へ依頼する場合
    ■個人で書き込む場合
    上記の認識で問題ないでしょうか?
    また、下記内容についても教えて頂きたいと思います。
  • takiiさん、こんにちは。
    ①~④についてはご認識の通りになります。
    ⑤ご認識の通り各IC毎の販売となります。
