自作関数のリエントラント性について
{ _UWORD i;
for(i=0;i<n;i++)
*(d5+i) = *(s5+i);
  • > この関数がメインと割り込みで競合した場合、
    割り込み処理が正しく実装されてるかも疑われるべきでしょう。
  • fujita nozomuさん
    返信ありがとうございます。
    統合開発環境はCS+V8.02、コンパイラ(CC-RL)はV1.08を使用しております。
    コンパイラオプションは
    ------ ビルド・オプション一覧開始(VCD-30G14, DefaultBuild) ------
    [共通オプションの設定状況]
    iodefine.h : C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC\Utilities\IOHeaderGenerator\df2iodef.exe "-df=C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR5F104LL.DVF" -o=C:\Users\user\Documents\VCD-30\20190910A_VCD-30G14\VCD-30G14\iodefine.h -f
    r_main.c r_systeminit.c r_cg_cgc.c N_LIB.C r_cg_cgc_user.c r_cg_port.c r_cg_port_user.c r_cg_serial.c r_cg_serial_user.c r_cg_adc.c r_cg_adc_user.c r_cg_it.c r_cg_it_user.c r_cg_timer.c r_cg_timer_user.c r_cg_wdt.c r_cg_wdt_user.c : C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC\CC-RL\V1.08.00\Bin\ccrl.exe r_main.c r_systeminit.c r_cg_cgc.c N_LIB.C r_cg_cgc_user.c r_cg_port.c r_cg_port_user.c r_cg_serial.c r_cg_serial_user.c r_cg_adc.c r_cg_adc_user.c r_cg_it.c r_cg_it_user.c r_cg_timer.c r_cg_timer_user.c r_cg_wdt.c r_cg_wdt_user.c -cpu=S3 -obj_path=DefaultBuild "-dev=C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR5F104LL.DVF" -g -g_line -Onothing -I . -memory_model=medium -refs_without_declaration -pack -volatile -switch=ifelse -c -exec_time=C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CSPlusBuildTool_ea78e13467b14c2d895258da58960d06oru2tent.jak -msg_lang=japanese
    cstart.asm stkinit.asm : C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC\CC-RL\V1.08.00\Bin\ccrl.exe cstart.asm stkinit.asm -cpu=S3 -obj_path=DefaultBuild "-dev=C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR5F104LL.DVF" -g -c -exec_time=C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CSPlusBuildTool_2994b33ca58d418c8e27e914d2fca88agu14jvhc.iw4 -msg_lang=japanese
    DefaultBuild\VCD-30G14.abs ..\ROM\VCD-30G14.mot : C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC\CC-RL\V1.08.00\Bin\rlink.exe -subcommand=DefaultBuild\VCD-30G14.clnk
    ------ ビルド・オプション一覧終了(エラー:0個, 警告:0個)(VCD-30G14, DefaultBuild) ------
    ========== 終了しました(成功:1プロジェクト, 失敗:0プロジェクト)(2020年4月1日 13:24:03) ==========
    逆アセンブルリストは
    _mmcopy:
    2008 SUBW SP,#8H
    b802 MOVW [SP+2H],AX
    13 MOVW AX,BC
    b806 MOVW [SP+6H],AX
    15 MOVW AX,DE
    b804 MOVW [SP+4H],AX
    f6 CLRW AX
    for(i=0;i<n;i++)
    b800 MOVW [SP+0H],AX
    ef12 BR $_mmcopy+0x21
    *(d5+i) = *(s5+i);
    a800 MOVW AX,[SP+0H]
    12 MOVW BC,AX
    a802 MOVW AX,[SP+2H]
    03 ADDW AX,BC
    16 MOVW HL,AX
    a806 MOVW AX,[SP+6H]
    03 ADDW AX,BC
    14 MOVW DE,AX
    89 MOV A,[DE]
    9b MOV [HL],A
    a1 INCW AX
    for(i=0;i<n;i++)
    a804 MOVW AX,[SP+4H]
    12 MOVW BC,AX
    43 CMPW AX,BC
    dce6 BC $_mmcopy+0xf
    1008 ADDW SP,#8H
    d7 RET
    となります。
    _UBYTEの定義は
    typedef unsigned char _UBYTE;
    です。
  • fujita nozomuさん
    返信ありがとうございます。
    コンパイラオプションは
    [共通オプションの設定状況]
    逆アセンブルリストは
    _mmcopy:
    2008 SUBW SP,#8H
    13 MOVW AX,BC
    15 MOVW AX,DE
    f6 CLRW AX
    for(i=0;i<n;i++)
    *(d5+i) = *(s5+i);
    12 MOVW BC,AX
    03 ADDW AX,BC
    16 MOVW HL,AX
    03 ADDW AX,BC
    14 MOVW DE,AX
    89 MOV A,[DE]
    9b MOV [HL],A
    a1 INCW AX
    for(i=0;i<n;i++)
    12 MOVW BC,AX
    43 CMPW AX,BC
    1008 ADDW SP,#8H
    d7 RET
    となります。
    _UBYTEの定義は
    です。
