cc-rx コンパイラー のセクションについて (RX72M)
お世話になります。
cc-rx コンパイラー のセクションの使い方には 困っている、
教えていただければ、有難いとおもいます。
CPU RX72Mの評価ボードを使用していますが(AP-RX72M-0A)
CS+ V8.04 ; CC-RX V3.02.00 の環境です。
拡張のSDRAMを使用するのですが、
下記のグローバル変数(TEMP_SDRAM_DATA[256]) は SDRAMのセクション アドレス: 0x08000000 に配置しています。
#pragma section sdram
char TEMP_SDRAM_DATA[256];
#pragma section
上記の定義では、 ビルドして、 SDRAMを正常アクセスできるようになりました、
しかし SDRAMのセクショ部には 下記に int (32Bit)型の変数を定義したら、
int Test777;
#pragma section
ソフトをビルドしたら、下記のエラーが出ました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
0561120:Section address is not assigned to "Bsdram"
F0563100:Section address overflow out of range : "Bsdram"
SDRAMのセクションの定義は 下記画像の通りです
どうか、 SDRAMのセクション内の変数に対して
3タイプ :char, short , int 型変数に使える方法を教えていただけませんか?
宜しくお願いいたします
  • 通りすがりのものです。
    CCRXのマニュアルを見ますと、通常は、1つのセクションにつき
    1種類のアライメントの変数しか配置できないですが
    -nostuffオプションを指定することで1,2バイトのアライメントの変数を4バイトアライメントで配置できます。
    ただし、このオプションはC,D,B,Wというレベルでの指定しかできない為、
    特定のsdramセクションだけというのはできなさそうですね。
    解決策とはいえませんが、構造体で定義することでビルドは通ると思います。
    #pragma section B sdram
    typedef struct {
    int Test777;
    } t_SDRAM;
    t_SDRAM sddata;
    #pragma section
  • Crusoe さん
    ご回答、ありがとございます。
    残念ながら、 構造体で定義することでも、 同じビルドエラーが発生しました。
  • 以下の様に#pragma packを追加してもだめでしょうか?
    #pragma pack
    typedef struct {
    int Test777;
    } t_SDRAM;
    t_SDRAM sddata;
    #pragma section
    あと、別の方法として以下もあると思います
    ・内蔵RAMに配置しているセクションをSDRAMに移動する
    ・コンパイルオプションの「初期値なし変数をアライメント4のセクションに配置する」を「はい」に設定
    (-nostuff=B)
  • Crusoe さん
    #pragma pack の追加で ビルドがエラーなしで 通りました。
    有難うございました。
Reply Children
