Renesas Community
Renesas Community
  • User
    Join or sign in
  • Site
  • Search Community
  • User
  • FAQ
  • HELP
  • More
  • Cancel
がじぇっとるねさすコミュニティ
がじぇっとるねさすコミュニティ
GR-ADZUKI スケッチリファレンス作りました、ようやく。。
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
  • Replies 32 replies
  • Subscribers 426 subscribers
  • Views 35992 views
  • Users 0 members are here
  • GR-ADZUKI
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • auzuki
  • azuki
  • BASIC
  • GR-ADZUKI
  • GR-ADZUKI S4A モーター
  • GR-ADZUKI USB
  • WDT
  • デジタルコンパス
  • リセット
  • 省電力
Related
Okamiya Yuuki
Okamiya Yuuki over 5 years ago
がじぇるね岡宮です。
  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
  • @chobichan
    @chobichan over 5 years ago
    より美味しくRL78/G13をいただけるのですね。
    と言うか増えたサポートハードウエアのライブラリを、KURUMIとマージして欲しい。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 5 years ago in reply to @chobichan
    web コンパイラのテンプレートの数がやたらと多いですが、ボード毎にテンプレートはひとつにして、あとはサンプルプログラムとして分離して欲しいです。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    Okamiya Yuuki over 5 years ago in reply to fujita nozomu
    >chobichanさん
    KURUMIのピンに出ていないので、悩ましいです。
    >fujitaさん
    そうですね、gr_sketch.cppだけのものであれば確かにライブラリボタンからのインポートの方に移した方がよいと考えておりまだ実施できてません。ものによってはmakefileが違ったり(TOPPERSとか)や、裏で別のperlが動いている(内蔵ROMのWAVテーブル生成とか)ため、そのためのテンプレート(zip圧縮)が必要なのでボードに対してひとつにするのはちょっと難しい感じです。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • @chobichan
    @chobichan over 5 years ago in reply to Okamiya Yuuki
    いやいや、いつか出るであろうGR-KURUMI FULLとかGR-KURUMI PROを期待して。個人的にはGR-KURUMIの派製品は作っていますしね。、、、あれ?、ライブラリのライセンスはGR-KURUMI上でしか使えないとかは無いですよね?。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    Okamiya Yuuki over 5 years ago in reply to @chobichan
    そのときはもちろんマージします!
    ライブラリライセンスは基本的に個々のソースに記載しており、だいたいがLGPLです。一部転用元のソースによってはGPL3やapacheなどがありますが、KURUMI縛りはないです。
    This library is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
    License as published by the Free Software Foundation; either
    version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 5 years ago in reply to Okamiya Yuuki
    WAV 等のバイナリファイルを C の書式に合った 16進数に変換してプログラムの一部とする程度のことであれば、やり様ではバイナリファイルのまゝできないこともないです。
    参考:
    japan.renesasrulz.com/.../9694
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    GR-KURUMI_WAVPROM_V1.13.zip と GR-KURUMI_Sketch_V1.13.zip の差分部分を小変更し、perl 等使用することなくビルドできるようしてみました。
    GR-KURUMI_Sketch_V1.13.zip から新規作成したプロジェクトにアップロードするだけで ビルドできます。
    同様のことは GR-SAKURA_MP3_WAVROM_V2.13.zip 等でも可能と思います。web コンパイラのテンプレートの数がやたらと多いですが、ボード毎にテンプレートはひとつにして、あとはサンプルプログラムとして分離して欲しいです。
    (次の投稿のものに差し替え)
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 5 years ago in reply to fujita nozomu
    バイナリファイルを読み込むマクロ LoadBinFile() の機能と書式を変更
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    Fujitaさん、ありがとうございます。wavの追加や削除でユーザー側はどうすればよいのか簡単に説明いただけないでしょうか?
    できることならgr_sketch.cppを編集するだけで実現できることがベターかと思っています。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    若干整理しました。
    ファイルを追加したい場合には .wav ファイルをプロジェクトにアップロードで追加し、b2ca_file_list.c に
    LoadWavFile("se_maoudamashii_jingle01.wav"/*ファイル名*/, jingle01/*シンボル名*/);
    を追加、b2ca_file_list[] の要素に
        {"jingle01.wav"/*参照用ファイル名*/, jingle01/*シンボル名*/},
    を追加します。
    呼び出す場合には gr_sketch.cpp などの中から
    	wavp.play("jingle01.wav"/*参照用ファイル名*/);
    とするだけです。
    現状 Wavp ライブラリは
    • 音声再生中は処理が帰ってこない(バックグラウンド処理できない)
    • WAV ファイルに情報として含まれる周波数とサンプリングレートの情報を利用しておらず、複数の音声ファイルをそれぞれの別の設定にしての利用が煩雑
    • API が十分にこなれてる気がしない
    • ライブラリ中でデバグ用の sprintf() が使用されておりコードサイズが大きい
    • 圧縮フォーマットに非対応
    以上の問題があると考えており、ライブラリとしての汎用的な利用を考えるならば解決すべき問題があると思います。
    例えば今回の gr_sketch.cpp と b2ca_file_list.c を、
    gr_sketch.cpp:
    #ifdef __cplusplus
    #include
    #include
    //#define WAVDATA_8BIT
    Wavp wavp(16000);
    void setup()
    void loop()
        wavp.play("sound24.wav");
        delay(1000);
    #else
    #include
    #include "loadwavfile.h"
    LoadWavFile("sound24.wav", sound24);
    const struct b2ca_file b2ca_file_list[] = {
        {"sound24.wav", sound24},
        {"", 0}
    #endif
    b2ca_file_list.c:
    #include "gr_sketch.cpp"
    のように書けば、.wav ファイルの追加や変更等でも書き換えるのは gr_sketch.cpp のみにできますが、トリッキーであり全然良いとは思わないですね。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    > ・圧縮フォーマットに非対応
    ルネサスでは RL78 用に『M3S-S2-Tiny for the RL78 Family』(https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/software-os-middleware-driver/renesas-software-library/m3s-s2-tiny.html)というものがあるようなので、これの GCC 版(恐らくはサポートの関係かなんかで国内では非公開であろう)を持ってきて GR-KURUMI他で動作させるというのが良さげな感じですね。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    ありがとうございます。ただ、やはりちょっと煩雑になってしまうと思ってまして、メリットを考慮して検討したいです。
    これは割込みで停止処理ができます。
    これは利用ケースに応じてと思ってます。基本的に内蔵ROM版はWAV生成の際にある程度サイズを気にしつつ、妥当なWAVファイルにする必要があります。
    >API が十分にこなれてる気がしない
    私はシンプルでよいと思っています。Readmeにある通りMatsuuraさんに作っていただいてますが、ユーザーのご意見あれば反映すべきとは思っています。
    了解です。ちょっと時間あるときに削除して見てみます。
    >圧縮フォーマットに非対応
    これもユーザーのご意見次第かなぁと思ってます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    これは割込みで停止処理ができます。
    >API が十分にこなれてる気がしない
    >圧縮フォーマットに非対応
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    > これは割込みで停止処理ができます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    1. 基本スケッチ
    2. スケッチに後から追加できるライブラリ
    3. サンプルプログラム
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    >API が十分にこなれてる気がしない
    私はシンプルでよいと思っています。
     再生周波数をコンストラクタで一律に指定する API がこなれてますか? 先の音声再生中は処理が帰ってこない件での理解もそうですが内容を見ていない様見受けられます。
    sprintf() は wavp_play.c の中の wavp_play() でのみ使用されており、その関数の手前とかで
    #define sprintf(...)
    等追加すれば削除の作業は不要です。kurumi_sketch.bin のサイズが約 40kB 減ります。
    >圧縮フォーマットに非対応
    「基本的に内蔵ROM版はWAV生成の際にある程度サイズを気にしつつ、妥当なWAVファイルにする必要があります」と、サイズについて厳しい条件であることは理解されてるのにユーザーからのご意見待ちで現状保留というのは、ユーザーに使われるものを率先して提供しようという気はないということですかね。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    Wavpは2で考えてます。
    現状スタンダードとしているGR-xxxxxx_Sketch_Vx.xxにはWavpは含めてません。Arduinoスタンダードに含まれていないほか、ファイルもやや多くコンパイル時間やWebコンパイラのサーバー容量も考えるべきだからです。(とはいえGR-PEACHは比にならないくらい多いのですが)
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    API全般についてのあるべき論はこのスレではちょっと控えさせていただきたいです(プロデューサーミーティングや他の打ち合わせなどでは結論を出すまでやりたいですが)。APIについてはご意見として「こうした方がよい」ということでよいと思います。「こなれている」というのはちょっと基準が分かりません。ライブラリ作成者の意図もあるものと思っています。
    これは取りようによって割込みも受け付けられないように思えました。割込みを受け付け、Pauseは行えます。ですので、勘違いと考えていただければと思います。
    sprintfに関して、ご提案いただきありがとうございます。そのように修正していきたいと思います。提供側の考慮が抜けている部分は多々存在すると思いますので、今後もよろしくお願いいたします。
    サイズが大きくてもsprintfが必要と思っているわけではありません。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    標準のSketchテンプレート以外に○○用テンプレートがあっても基本的によいと思っています。ただ例えばGR-SAKURAのIFTTTテンプレートなど、標準のSketchテンプレートにEtherライブラリが入っていて、gr_sketch.cppを編集すればいいだけのものはサンプルでよいと思っています。milkcocoaのテンプレートは標準Sketchテンプレートに加えてESP8266用のライブラリも追加が必要になるようなものはテンプレートにあってもよく、これをライブラリインポートにしていく方向で考えています。ただ、例えば選択しているボードに対して有効なライブラリのみ表示するなどの仕組みは現時点でなく、かえって誤操作を招いてしまうことも考慮せねばなりません。Wavpについては前述の通り、曲を追加してgr_sketch.cppでplay指定するだけというシンプルさがよく、それはサーバー容量と、利用者数のバランスを考えれば妥当と思っています。
    音楽再生中処理が戻ってこない仕様について、再生中に完全に処理が占有されることはなく、MsTimer2やattachIntervalTimerで処理は可能です。利用していただいている例は多く見られますので、応用可能な範囲ととらえています。潜在要望も拾っていけるように今後もワークショップやデザインコンテストは主体的にしていきます。また、別スレADZUKIの海外展開などもそういった要望抽出のひとつと考えていただければと思います。
    MP3シールドなどありますが、結構高くて入手が難しい部分を拾っていこうとは思ってるんですけどね。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    GR-KURUMI 初期の頃からの既知の不具合である不要な関数がリンクされて ROM や RAM が無駄に使われる問題は対処されないのでしょうか?
    今回テンプレート GR-KURUMI_Sketch_V1.13.zip で確認しましたが makefile の
    rom: $(OBJS) $(MAKEFILE)
    	$(LNK) $(OBJS) $(LFLAGS) -o ./gr_build/$(TARGET).x
    	$(CNVB) ./gr_build/$(TARGET).x  $(TARGET).bin
    	$(CNVS) ./gr_build/$(TARGET).x  ./gr_build/$(TARGET).mot
    	rm -f *.o
    の部分を
    	$(AR) objfiles.a $(filter-out ./gr_common/RLduino78/portable/e2studio/RL78/reset_program.o ./gr_common/RLduino78/portable/e2studio/RL78/vector_table.o, $(OBJFILES))
    	$(LNK) ./gr_common/RLduino78/portable/e2studio/RL78/reset_program.o ./gr_common/RLduino78/portable/e2studio/RL78/vector_table.o objfiles.a $(LIBFILES) $(LFLAGS) -o ./gr_build/$(TARGET).x
    	rm -f objfiles.a *.o
    と書き換えるだけで生成される kurumi_sketch.bin のサイズが 45174バイト → 27682バイト となり 17kB ほどの縮小がされ、不要な関数がリンクされなくなることで ROM と RAM の使用量が減っていることが .map ファイルで確認できます。同様の報告はもう何年も前にしていると思います。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    Fujitaさん、ありがとうございます。採用させてください。
    2年前ですね。当時はWebコンパイラでのコンパイル時間が問題になっていてアーカイブ版とソース版を分けてテンプレート化した際にバイナリのサイズがアーカイブ版の方が小さく、KPITのご意見箱に不具合改善リクエストしてアクセプトされたのですが、その後修正されなかった・・・というものですね。
    以下、Fujitaさんからいただいたものはなるべく取り入れてきたつもりではあるのですが、今後もよろしくお願いいたします。
    japan.renesasrulz.com/.../gr-kurumi
    japan.renesasrulz.com/.../11247
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • @chobichan
    そう言えば最近、100mbyte制限って無くなっているのかしら。ビビりながらプロジェクト作っていまっす。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    はい、Webコンパイラを刷新した2年くらい前に、実情を踏まえて制限を解除しました。
    制限を復活する予定は今はないですが、復活するにしても既存プロジェクトを勝手に破棄するようなことはいたしませんので、ビビらなくてもOKです。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
