Renesas Community
Renesas Community
  • User
    Join or sign in
  • Site
  • Search Community
  • User
  • FAQ
  • HELP
  • More
  • Cancel
がじぇっとるねさすコミュニティ
がじぇっとるねさすコミュニティ
GR-KURUMI フォーラム くるみちゃんでWDTを利用するには?
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
  • Replies 26 replies
  • Subscribers 280 subscribers
  • Views 16480 views
  • Users 0 members are here
  • WDT
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • Arduino Pro-mini
  • E1
  • GPS
  • GR-ADZUKI
  • GR-COTTON
  • GR-KURUMI
  • GR-KURUMI 書き込み
  • gr-sakura
  • Guthub
  • I2c
  • JPEG
  • Kirin
  • PMT
  • RL78 レジスタバンク
  • rx
  • S/Wシリアル
  • sd card
  • Serial2
  • WDT
  • webコンパイラ
  • xbee
  • コンパイル
  • シリコンマイク
  • 誤差補正
  • 音源
Related
くるみちゃんでWDTを利用するには?
hamayan
hamayan over 7 years ago
オプションバイトへの設定も必要みたいですが、何かWDT使用例とか有りますか?
  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
  • hamayan
    あぁ、もしかしてベクターテーブルのoptを書き換えればいい感じか。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • @chobichan
    @chobichan over 6 years ago in reply to hamayan
    kurumiでWDT使いたいなぁ、、、ライブラリでサポートされないかなぁ?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 6 years ago in reply to @chobichan
    AVR には WDT ライブラリが用意されていて Arduino からの利用も可能らしいですが
    仕様はこれを丸パク参考にすれば良いのかな。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • @chobichan
    @chobichan over 6 years ago in reply to fujita nozomu
    周期設定は、この仕様でいいですね。
    RL78ではどうなんだろう?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    『RL78/G13 ユーザーズマニュアル  ハードウェア編』の「第10章  ウォッチドッグ・タイマ」を見ると RL78/G13 のウォッチドッグ・タイマは 15kHz 誤差±15% の低速オンチップ・オシレータで動作し、タイマーがオーバーフローしてリセットが掛かるまでの時間を低速オンチップ・オシレータの 64, 128, 256, 512, 2048, 8192, 16384, 65536 いづれかの周期で発生するようオプション・バイトで設定するようなっており、AVR のようなライブラリ関数の形は難しいようです。
    また、GR-KURUMI のライブラリでは gr_common/RLduino78/portable/e2studio/RL78/vector_table.c でオプションバイトの 1バイト目が 0xef となっており
    const unsigned char Option_Bytes[]  __attribute__ ((section (".opt"))) = {
    	0xef, 0xff, 0xe8, 0x85
    WDTON(000c0H の ビット4)が 0 ということなのでこの辺りの設定も必要ですね。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • @chobichan
    まず手順をまとめる方向で行きますか。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    とりあえず作ってみましたが、GR-KURUMI の起動後、setup() が実行されるのに 1秒近く掛かり、あんま短いウォッチドッグは使いものにならない感じです。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 6 years ago in reply to fujita nozomu
    gr_common/RLduino78/cores/RLduino78_timer.c の中の init_system_clock() で、
    	for (i = 0; i < WAIT_XT1_CLOCK; i++) {
    		NOP();			// XT1発振回路の安定化待ち
    としている箇所が極端に遅く、474ms の設定ではこの安定化待ち処理でウォッチドッグが働いてしまうようです。
    NOP の代わりにウォッチドッグを叩く命令を入れることで短い時間の設定でもウォッチドッグが動作するようなりました。
    XT1 の安定待ちに 1秒近く時間を取るのは間違ってる気がしますが、gr_common/include/RLduino78_mcu_depend.h での
    #define WAIT_XT1_CLOCK 1850000
    の根拠が知りたいですね。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    あれ? 同じファイル名で添付すると勝手にファイル名が変わるのかな?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    FAQ 1008974 : クロック発振安定時間(Clock Oscillation stabilization time)
    support.renesas.com/.../211564787-FAQ-1008974-クロック発振安定時間-Clock-Oscillation-stabilization-time-
    > 周波数が低い時計用の32.768kHzの発振では発振安定時間として秒のオーダまでかかることがあります。
    んー、やっぱ要るのかな?
    GR-KURUMI で使用してるところのセイコーインスツル製SSP-T7-FLのその辺の仕様が見つからん。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    『RX600、RX700シリーズサブクロック回路のデザインガイド』
    https://www.renesas.com/ja-jp/doc/products/mpumcu/apn/rx/002/r01an1187jj0110_rx63n.pdf
    若干条件が違うがやはり 1秒か。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • @chobichan
    WDTを組み込んでみました。
    Option_Bytes[]の1byte目を0xefから0x3eに変更し、WDT周期を最大の約4秒にして、
    WDTE.wdte = 0xac;
    をsetupとIDLEタスクに入れています。
    0x3eの内訳は、
    bit7がWDT割り込みを発生させるかどうか
    bit6,5がWINDOWの設定で100%、75%、50%
    bit4がWDTの有効/無効
    bit3,2,1が周期設定
    bit0が省電力時のWDTの動作可否
    省電力時にはWDTをキャンセルする設定をしているので、WINDOW設定は常に100%になりますね。
    WDTの原振は15khzですが、誤差が±15%あるので、注意が必要ですね。特にWINDOW設定をした場合、WINDOWの下限は-15%時の周期、上限は+15%時の周期で見積もらないと。
    ところでsetupに入る迄に1秒近い時間が掛かっているとすれば、fujitaさんの様に色々パッチを入れないと、周期設定は最大の約4秒しか使えない?orz
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • @chobichan
    @chobichan over 6 years ago in reply to @chobichan
    しかしこれでKURUMIの長期運用での安心感が全然違いますね。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    ウォッチドッグを使わない場合でも先の修正は組み込んで実害はない筈なので、ライブラリに取り入れられれば良いのですけどね。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • @chobichan
    ただWINDOWを設定した場合、頻繁にたたくとリセットになっちゃうので、、、
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
