猫又です、宜しくおねがいします。
古くなってきたCA78K0RからCCRLへの移植を検討しております。その中で、セクションの割り当てがよくわからず困っております。
具体的にやりたいことは、たとえば64kBのF13マイコンを使うとしてCS+ for CCで以下のようにセクション配置をする方法をご教示いただけませんか?
CS+のリンクオプションのセクション(-STARt)を設定すると予想しているのですが、恥ずかしながらアプリケーションノート等を読んでも使い方がわかりませんでした。
ご教示何卒宜しくお願い致します。
猫又さん、こんにちは。NoMaYです。cstart.asmとstkinit.asmは以下のようにしてブートクラスタ0に配置してみました。cstart.asm
;;;;;;;;.SECTION .text, TEXT.SECTION .text_BCL0, TEXT
stkinit.asm
;;;;;;;;.textf .CSEG TEXTF.text_BCL0 .CSEG TEXT
*** Mapping…
猫又さん、こんにちは。NoMaYです。プロジェクトを1つ作ってみました。(すみません、本件に直接関係無い細かい設定は、単に私の好みです。)issue_RL78F13_64K_20230128.zipRL78F13_64K.map
Renesas Optimizing Linker (W3.05.00 ) …
猫又さん、こんにちは。NoMaYと申します。ちなみに、どのアプリケーションノートを参照されましたか?それを知りたいです。そして、そもそもセクション設定のことだけでは済みませんので、ファームウェアアップデートのアプリケーションノートを見ることになると思います。URLについては、過去、以下のスレッドにまとめたことがあります。ですが、ちょっと古いです。記憶では、最近のトピックスとしては、RL78/G23等の世代向けに暗号化対応のアプリケーションノートが公開されていたように思います。フラッシュ書き換えについてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/5700/thread
猫又さん、こんにちは。NoMaYです。すみません、リンク切れ、とか、検索機能の仕様変更?、とか、まともにURLを辿れませんね。調べ直してみます。
猫又さん、こんにちは。NoMaYです。セクションを設定することだけなら、CS+ for CCで以下の画面コピーのように設定するだけなのですが、たぶんそういうことだけでは無いですよね?おそらく、他の皆さん、大抵の人は以下のアプリケーションノートを参照していると思うのですけれども、もう既に参照していて、でもそれでいて良く分からない、という状況でしょうか?RL78 ファミリ用C コンパイラパッケージ(CC-RL) ブート領域、フラッシュ領域の分割方法PDFR20UT3475JJ0300 Rev.3.00 Pages 2019.05.31www.renesas.com/jp/ja/document/mat/rl78-family-c-compiler-package-cc-rl-how-divide-boot-and-flash-areasZIPサンプルプログラムがあったような気がしますけれども、、、信じられないことに提供されていないのかも、、、以下、CS+の画面コピーです。[追記]というか、ファームウェアアップデートなのだから上の画面コピーは全然的外れな気がしてきました。すみません。[メモ]すみません、自分用のメモです。置かせて下さい。コードフラッシュライブラリSelf Programming Library (Flash Library)www.renesas.com/jp/ja/software-tool/code-flash-libraries-flash-self-programming-libraries
NoMaYさん< ありがとうございます。返信が遅れてもうしわけありません。
CA78K0R(以下CCCA)ではブートスワップを使ってアップデート機能を実装しているのでそれと同じことをCCRLでやりたいと考えています。
また、分割ではなく、1つのプログラムでBCL0領域にアップデート機能をセクション指定で配置してBCL0以外をブロック消去してもプログラムは動作するようにしたいと考えています。
CCCAの場合は、DRファイルでMEMORY BCL0:(0H,2000H)MEMORY ROM:(4000H,BC00H)として領域を切り、あとはセクションをMERGE SAM_CODE :=BCL0などのようにして割り当てた上で、プログラムコード上で#pragma section @@CODEL SAM_CODEとして上手くいっていたのですが、CCRLでセクションをCS+で4000h,APLとしてから#pragma section text APLvoid application(void){...}としても、この関数は4000h番地以降に配置されずBCL0に配置されました。(MAPファイルも観ましたし、実際にデバッガでロードしてメモリ上で配置されないことを確認しています)
このとき、ビルドのログにW0561100:Cannot find ".BCL0" specified in option "start"のように定義したセクションを使っていないというワーニングが出ています。色々資料をご紹介下さりありがとうございました。読んだことのない資料も多いので確認してみます。
猫又さん、こんにちは。NoMaYです。すみません、昨日は、ある筈だと思っていたZIPファイルが見当たらず、私はそのまま迷走してしまいました。再度、考えます。(ごめんなさい、引用した過去スレッドにて、さも簡単に出来るような口ぶりで書いていましたけれども、いざ自分でやろうとすると、とっさに、具体的な設定が思い浮かびませんでした。)
猫又です。G12マイコンのCCRLでのセクション配置のサンプルコードを見つけたので、それを参考に図のようにセクションを配置しました。
※自動セクション配置を使うと上手くいかないようです。下のセクション配置の状態で#pragma section text BCL0としてみると、エラーでビルドが失敗します。この理由もよくわかりません。
こんなに難しい筈はないだろうと思っているのですが、上手く行かないですね。
猫又さん、こんにちは。NoMaYです。エラーの原因は、#pragma section text BCL0で生成されるセクション名が、まさにBCL0という名前では無い、からだと思います。以下のヘルプの画面コピーを見てみて下さい。以下、CS+のヘルプの画面コピーです。
猫又さん、こんにちは。NoMaYです。あと、以下のアセンブラソースは、生成されたソースを書き換えるなどして、セクション名を変える必要がありそうに思います。そうした方がブートクラスタ0に配置し易いと思うのです。(試そうとしていたところで、これからです。)cstart.asm(stkinit.asm)(hdwinit.asm)
*** Mapping List ***SECTION START END SIZE ALIGN.vect 00000000 0000007f 80 0.constf 00000080 00000080 0 2.init_array 00000080 00000080 0 2.data 00000080 00000080 0 2.sdata 00000080 00000080 0 2.option_byte 000000c0 000000c3 4 1.security_id 000000c4 000000cd a 1.RLIB 000000c4 000000c4 0 1.SLIB 000000c4 000000c4 0 1.monitor1 000000ce 000000d7 a 1.text_BCL0 000000d8 0000018b b4 1.const 00004000 00004000 0 2.text 00004000 00004089 8a 1.textf 0000408a 00004179 f0 1.monitor2 0000fe00 0000ffff 200 1.bss 000fef00 000fef09 a 2.dataR 000fef0a 000fef0a 0 2.sbss 000ffe20 000ffe20 0 2.sdataR 000ffe20 000ffe20 0 2
Renesas Optimizing Linker (W3.05.00 ) 28-Jan-2023 19:19:07 *** Options *** -subcommand=DefaultBuild\RL78F13_64K.clnk -Input=DefaultBuild\cstart.obj -Input=DefaultBuild\stkinit.obj -Input=DefaultBuild\r_main.obj -Input=DefaultBuild\r_systeminit.obj -Input=DefaultBuild\r_cg_cgc.obj -Input=DefaultBuild\r_cg_cgc_user.obj -Input=DefaultBuild\r_cg_serial.obj -Input=DefaultBuild\r_cg_serial_user.obj -Input=DefaultBuild\APL_1.obj -Input=DefaultBuild\APL_2.obj -Input=DefaultBuild\APL_3.obj -Input=DefaultBuild\APL_main.obj -Input=DefaultBuild\BCL0_1.obj -Input=DefaultBuild\BCL0_2.obj -Input=DefaultBuild\BCL0_3.obj -SECURITY_ID=00000000000000000000 -DEVICE=C:\Renesas\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR5F10BME.DVF -DEBug -NOCOmpress -OPtimize=SYmbol_delete -OPtimize=Branch -OUtput=DefaultBuild\RL78F13_64K.abs -LIBrary=C:\Renesas\CS+\CC\CC-RL\V1.12.00\lib\rl78em4s99.lib -LIBrary=C:\Renesas\CS+\CC\CC-RL\V1.12.00\lib\malloc_n.lib -LIBrary=C:\Renesas\CS+\CC\CC-RL\V1.12.00\lib\rl78em4r.lib -OCDBG=84 -DEBUG_MONITOR=FE00-FFFF -USER_OPT_BYTE=E9FFF8 -ENTry=_start -LISt=DefaultBuild\RL78F13_64K.map -SHow=ALL -AUTO_SECTION_LAYOUT -STARt=.text_BCL0,.text_BCL0_n,.text_BCL0_f/000d8,.const,.text,.textf/04000 -ROm=.data=.dataR -ROm=.sdata=.sdataR -Message -STACk -Total_size -NOLOgo -end *** Error information *** W0561100:Cannot find ".text" specified in option "start" M0560101:No stack information in "DefaultBuild\cstart.obj" M0560101:No stack information in "DefaultBuild\stkinit.obj" M0560004:"DefaultBuild\r_cg_serial.obj"-"_R_UART0_Start" deleted by optimization M0560004:"DefaultBuild\r_cg_serial.obj"-"_R_UART0_Stop" deleted by optimization M0560004:"DefaultBuild\r_cg_serial.obj"-"_R_UART0_Receive" deleted by optimization M0560004:"DefaultBuild\r_cg_serial.obj"-"_R_UART0_Send" deleted by optimization *** Mapping List *** SECTION START END SIZE ALIGN .vect 00000000 0000007f 80 0 .constf 00000080 00000080 0 2 .init_array 00000080 00000080 0 2 .data 00000080 00000080 0 2 .sdata 00000080 00000080 0 2 .option_byte 000000c0 000000c3 4 1 .security_id 000000c4 000000cd a 1 .RLIB 000000c4 000000c4 0 1 .SLIB 000000c4 000000c4 0 1 .monitor1 000000ce 000000d7 a 1 .text_BCL0 000000d8 0000018b b4 1 .text_BCL0_n 0000018c 00000215 8a 1 .text_BCL0_f 00000216 00000314 ff 1 .const 00004000 00004000 0 2 .textf 00004000 0000400c d 1 .monitor2 0000fe00 0000ffff 200 1 .bss 000fef00 000fef09 a 2 .dataR 000fef0a 000fef0a 0 2 .sbss 000ffe20 000ffe20 0 2 .sdataR 000ffe20 000ffe20 0 2 *** Total Section Size *** RAMDATA SECTION: 0000000a Byte(s) ROMDATA SECTION: 00000298 Byte(s) PROGRAM SECTION: 0000024a Byte(s) *** Symbol List *** SECTION= FILE= START END SIZE SYMBOL ADDR SIZE INFO COUNTS OPT SECTION=.vect FILE=rlink_generates_04 00000000 0000007f 80 SECTION=.option_byte FILE=rlink_generates_01 000000c0 000000c3 4 SECTION=.security_id FILE=rlink_generates_03 000000c4 000000cd a SECTION=.monitor1 FILE=rlink_generates_02 000000ce 000000d7 a SECTION=.text_BCL0 FILE=DefaultBuild\cstart.obj 000000d8 00000147 70 _start 000000d8 0 entry,g 0 _exit 00000145 0 none ,g 1 _atexit 00000147 0 none ,g 0 FILE=DefaultBuild\stkinit.obj 00000148 0000018b 44 _stkinit 00000148 0 none ,g 1 LSTINIT1 00000156 0 none ,l 1 LSTINIT2 00000180 0 none ,l 2 LSTINIT3 0000018b 0 none ,l 2 SECTION=.text_BCL0_n FILE=DefaultBuild\r_cg_serial_user.obj 0000018c 00000215 8a _r_uart0_interrupt_receive@1 0000018c 5c func ,l 0 ch _r_uart0_interrupt_send@1 000001e8 2e func ,l 0 ch SECTION=.text_BCL0_f FILE=DefaultBuild\r_main.obj 00000216 0000022a 15 _main 00000216 11 func ,g 1 ch _R_MAIN_UserInit 00000227 4 func ,g 1 FILE=DefaultBuild\r_systeminit.obj 0000022b 00000259 2f _R_Systeminit 0000022b 28 func ,g 1 ch _hdwinit 00000253 7 func ,g 1 FILE=DefaultBuild\r_cg_cgc.obj 0000025a 0000028a 31 _R_CGC_Create 0000025a 31 func ,g 1 FILE=DefaultBuild\r_cg_cgc_user.obj 0000028b 0000028d 3 _R_CGC_Get_ResetSource 0000028b 3 func ,g 1 FILE=DefaultBuild\r_cg_serial.obj 0000028e 0000030d 80 _R_SAU0_Create 0000028e 12 func ,g 1 _R_UART0_Create 000002a0 6e func ,g 1 FILE=DefaultBuild\r_cg_serial_user.obj 0000030e 00000311 4 _r_uart0_callback_receiveend@1 0000030e 1 func ,l 1 _r_uart0_callback_softwareoverrun@1 0000030f 1 func ,l 1 _r_uart0_callback_sendend@1 00000310 1 func ,l 1 _r_uart0_callback_error@1 00000311 1 func ,l 1 FILE=DefaultBuild\BCL0_1.obj 00000312 00000312 1 _bcl0_f1 00000312 1 func ,g 1 FILE=DefaultBuild\BCL0_2.obj 00000313 00000313 1 _bcl0_f2 00000313 1 func ,g 1 FILE=DefaultBuild\BCL0_3.obj 00000314 00000314 1 _bcl0_f3 00000314 1 func ,g 1 SECTION=.textf FILE=DefaultBuild\APL_1.obj 00004000 00004000 1 _apl_f1 00004000 1 func ,g 1 FILE=DefaultBuild\APL_2.obj 00004001 00004001 1 _apl_f2 00004001 1 func ,g 1 FILE=DefaultBuild\APL_3.obj 00004002 00004002 1 _apl_f3 00004002 1 func ,g 1 FILE=DefaultBuild\APL_main.obj 00004003 0000400c a _apl_main 00004003 a func ,g 1 ch SECTION=.monitor2 FILE=rlink_generates_02 0000fe00 0000ffff 200 SECTION=.bss FILE=DefaultBuild\r_cg_serial.obj 000fef00 000fef09 a _gp_uart0_tx_address 000fef00 2 data ,g 2 _g_uart0_tx_count 000fef02 2 data ,g 2 _gp_uart0_rx_address 000fef04 2 data ,g 2 _g_uart0_rx_count 000fef06 2 data ,g 3 _g_uart0_rx_length 000fef08 2 data ,g 2 Absolute value symbols FILE=rlink_generates_05 __s.textf 00004000 0 none ,g 0 __e.textf 0000400d 0 none ,g 0 __s.const 00004000 0 none ,g 0 __e.const 00004000 0 none ,g 0 __s.constf 00000080 0 none ,g 0 __e.constf 00000080 0 none ,g 0 __s.data 00000080 0 none ,g 0 __e.data 00000080 0 none ,g 0 __s.sdata 00000080 0 none ,g 0 __e.sdata 00000080 0 none ,g 0 __s.bss 000fef00 0 none ,g 0 __e.bss 000fef0a 0 none ,g 0 __s.sbss 000ffe20 0 none ,g 0 __e.sbss 000ffe20 0 none ,g 0 __s.dataR 000fef0a 0 none ,g 0 __e.dataR 000fef0a 0 none ,g 0 __s.sdataR 000ffe20 0 none ,g 0 __e.sdataR 000ffe20 0 none ,g 0 __s.text_BCL0 000000d8 0 none ,g 0 __e.text_BCL0 0000018c 0 none ,g 0 __s.init_array 00000080 0 none ,g 0 __e.init_array 00000080 0 none ,g 0 __s.RLIB 000000c4 0 none ,g 0 __e.RLIB 000000c4 0 none ,g 0 __s.SLIB 000000c4 0 none ,g 0 __e.SLIB 000000c4 0 none ,g 0 __s.text_BCL0_f 00000216 0 none ,g 0 __e.text_BCL0_f 00000315 0 none ,g 0 __s.text_BCL0_n 0000018c 0 none ,g 0 __e.text_BCL0_n 00000216 0 none ,g 0 __s.option_byte 000000c0 0 none ,g 0 __e.option_byte 000000c4 0 none ,g 0 __s.monitor1 000000ce 0 none ,g 0 __e.monitor1 000000d8 0 none ,g 0 __s.monitor2 0000fe00 0 none ,g 0 __e.monitor2 00010000 0 none ,g 0 __s.security_id 000000c4 0 none ,g 0 __e.security_id 000000ce 0 none ,g 0 __s.vect 00000000 0 none ,g 0 __e.vect 00000080 0 none ,g 0 __RAM_ADDR_START 000fef00 0 none ,g 0 __RAM_ADDR_END 000ffee0 0 none ,g 0 __STACK_ADDR_START 000ffe20 0 none ,g 1 __STACK_ADDR_END 000fef0a 0 none ,g 1 *** Unfilled Areas *** AREA START END *** Delete Symbols *** SYMBOL SIZE INFO _R_UART0_Start 26 func ,g _R_UART0_Stop 1e func ,g _R_UART0_Receive 18 func ,g _R_UART0_Send 27 func ,g *** Variable Vector Table List *** ADDRESS SYMBOL/ADDRESS 00 _start 02 ffff 04 06 08 0a 0c 0e 10 12 14 16 _r_uart0_interrupt_send@1 18 _r_uart0_interrupt_receive@1 1a 1c 1e 20 22 24 26 28 2a 2c 2e 30 32 34 36 38 3a 3c 3e 40 42 44 46 48 4a 4c 4e 50 52 54 56 58 5a 5c 5e 60 62 64 66 68 6a 6c 6e 70 72 74 76 78 7a 7c 7e *** Cross Reference List *** No Unit Name Global.Symbol Location External Infomation ---- ----------- --------------- -------- --------------------- 0001 cstart SECTION=.text_BCL0 _start 000000d8 _exit 00000145 0001(00000146:.text_BCL0) _atexit 00000147 SECTION=.textf SECTION=.const SECTION=.constf SECTION=.data SECTION=.sdata SECTION=.bss SECTION=.sbss SECTION=.dataR SECTION=.sdataR SECTION=.init_array SECTION=.RLIB SECTION=.SLIB SECTION=.dataR SECTION=.sdataR 0002 stkinit SECTION=.text_BCL0 _stkinit 00000148 0001(000000e0:.text_BCL0) 0003 r_main SECTION=.text_BCL0_f _main 00000216 0001(00000142:.text_BCL0) _R_MAIN_UserInit 00000227 0003(00000217:.text_BCL0_f) 0004 r_systeminit SECTION=.text_BCL0_f _R_Systeminit 0000022b 0004(00000257:.text_BCL0_f) _hdwinit 00000253 0001(000000e3:.text_BCL0) 0005 r_cg_cgc SECTION=.text_BCL0_f _R_CGC_Create 0000025a 0004(0000024a:.text_BCL0_f) 0006 r_cg_cgc_user SECTION=.text_BCL0_f _R_CGC_Get_ResetSource 0000028b 0004(00000247:.text_BCL0_f) 0007 r_cg_serial SECTION=.text_BCL0_f _R_SAU0_Create 0000028e 0004(0000024d:.text_BCL0_f) _R_UART0_Create 000002a0 0007(0000029d:.text_BCL0_f) SECTION=.bss _gp_uart0_tx_address 000fef00 0008(000001fa:.text_BCL0_n) 0008(00000200:.text_BCL0_n) _g_uart0_tx_count 000fef02 0008(000001f3:.text_BCL0_n) 0008(00000203:.text_BCL0_n) _gp_uart0_rx_address 000fef04 0008(000001c0:.text_BCL0_n) 0008(000001c4:.text_BCL0_n) _g_uart0_rx_count 000fef06 0008(000001b8:.text_BCL0_n) 0008(000001c7:.text_BCL0_n) 0008(000001cd:.text_BCL0_n) _g_uart0_rx_length 000fef08 0008(000001b5:.text_BCL0_n) 0008(000001ca:.text_BCL0_n) 0008 r_cg_serial_user SECTION=.text_BCL0_n SECTION=.text_BCL0_f 0009 APL_1 SECTION=.textf _apl_f1 00004000 0012(00004004:.textf) 0010 APL_2 SECTION=.textf _apl_f2 00004001 0012(00004007:.textf) 0011 APL_3 SECTION=.textf _apl_f3 00004002 0012(0000400a:.textf) 0012 APL_main SECTION=.textf _apl_main 00004003 0003(00000223:.text_BCL0_f) 0013 BCL0_1 SECTION=.text_BCL0_f _bcl0_f1 00000312 0003(0000021a:.text_BCL0_f) 0014 BCL0_2 SECTION=.text_BCL0_f _bcl0_f2 00000313 0003(0000021d:.text_BCL0_f) 0015 BCL0_3 SECTION=.text_BCL0_f _bcl0_f3 00000314 0003(00000220:.text_BCL0_f) 0016 rlink_generates_01 SECTION=.option_byte 0017 rlink_generates_02 SECTION=.monitor1 SECTION=.monitor2 0018 rlink_generates_03 SECTION=.security_id 0019 rlink_generates_04 SECTION=.vect 0020 rlink_generates_05 SECTION= __s.vect 00000000 __s.constf 00000080 __e.constf 00000080 __s.data 00000080 __e.data 00000080 __s.sdata 00000080 __e.sdata 00000080 __s.init_array 00000080 __e.init_array 00000080 __e.vect 00000080 __s.option_byte 000000c0 __s.RLIB 000000c4 __e.RLIB 000000c4 __s.SLIB 000000c4 __e.SLIB 000000c4 __e.option_byte 000000c4 __s.security_id 000000c4 __s.monitor1 000000ce __e.security_id 000000ce __s.text_BCL0 000000d8 __e.monitor1 000000d8 __e.text_BCL0 0000018c __s.text_BCL0_n 0000018c __s.text_BCL0_f 00000216 __e.text_BCL0_n 00000216 __e.text_BCL0_f 00000315 __s.textf 00004000 __s.const 00004000 __e.const 00004000 __e.textf 0000400d __s.monitor2 0000fe00 __e.monitor2 00010000 __s.bss 000fef00 __RAM_ADDR_START 000fef00 __e.bss 000fef0a __s.dataR 000fef0a __e.dataR 000fef0a __STACK_ADDR_END 000fef0a 0001(000000dd:.text_BCL0) __s.sbss 000ffe20 __e.sbss 000ffe20 __s.sdataR 000ffe20 __e.sdataR 000ffe20 __STACK_ADDR_START 000ffe20 0001(000000da:.text_BCL0) __RAM_ADDR_END 000ffee0
