シナノクルミ
.lowtextの利用
.pltの削除
オプティマイザの使用
optlib の試用
saddrの活用
以上の方法の中の
GR-KURUMI のライブラリに適用してみました。
これに更に
38kB → 27kB に縮小。
27kB → 21kB に縮小。
2015/5/10 22:11 の投稿 の続き
終了関数の独自実装
以上の実装をしています。
RTTI 削除
20pin LSSOP 版の製品の採用を想定していたのは
そんなわけで、HWQFN の製品を検討してみたい。
仮に
は基板上で 0.47~1.0uF のコンデンサを接続、
以上のようなことをウスラボンヤリと考えてます。
と思って プロダクトセレクタ 見てみたら、マルツで
64kB の民生用途のが360円(スペシャルプライス) 、
96kB の民生用途のが400円、
128kB の民生用途のが440円(スペシャルプライス)、
うっかりしていると、3ヶ月待ちになるのが辛いところ。。。
※32 ピン版の
のみ該当する機能が 64 ピン版では分散している
d.hatena.ne.jp/.../1330052727
Fusionを使っている方々もよく聞きます。
参考にさせていただきます。ありがとうございます。
そこを解決できれば業界で頭一つ抜きん出られますし。
