シナノクルミ
『RL78の民生用途と産業用途の違い』
とあるのが件のスレでチョコさんが
と答えられてるののことか。
信頼性の高い産業用途のが230円(スペシャルプライス)
だったのでメモメモ。
前回買った
民生用途の320円
のと比べてお安い感じ。
ご参考
そんなわけで、EAGLE の資料を
近所の図書館から(お金がないので)借りてきたのだった。
# 「CD-ROM 貸出不可」ってどういうこと??
fujitaさん、
下記のWEBも参考までにお知らせします。
http://easylabo.com/eagle/
www.piclist.com/.../eagle.htm
鈴木さん、
参考になりそうなページをご紹介ありがとうございます。
・RTTI削除(44kB→44kB、あまり変わらず)
参考になりそうな情報なのでリンク
