Kirin さん
中華風でシナ ジー
ライセンスフリーは無理ですか?
お願いします、最初だけでも
永遠に来ない2015年度末・・・だったら嫌だ。
Kirinさん。
>無駄にカッコよかった
あっはっ(^^;
軟派な企画を出した人が良いし、それを通してくれた上部の人も良い感じですね。残念です。
> RXのどのシリーズを使えば良いのか調べたくて「光速機甲部隊 アルキュリオンRX」
RX もアルキュリオン当時とはシリーズがずいぶん拡大してるので今みても参考にならんのでは。
現在のラインナップに対応した続編に期待したいところですね。
fujitaさん。
そうですか、RXシリーズは拡大してるんですね。
実際にSHから移行する際にはまた教えを請いに伺いたいと思います。
良いですね。
コード生成も便利になったし、CPUの選択も何かこうグラフィカルに出来たりすると嬉しいかもです。
「mbed OS」ってのも有るようです。
news.mynavi.jp/.../mbedos
ARMが作るOSだからCPUへのアクセスは当然として、周辺ペリフェラルへのアクセスも統一されるような事が書いてあるみたいです。
となるとCPUコアがARMであれば、どのメーカーのMCUを使ってもコードは同じになるってこと?
だとしたら凄い嬉しいですけど。
「こうしたさまざまな構成に対して、いわゆる「プロファイル」のような形で、システム構成を「雛形」化することを想定しているようだ。おそらく、それらに対して、標準的なSoCのリファレンス設計なども作られると思われる。」
Mooさん
ペリフェラルまで一緒でコードコンパチだと、単なる価格勝負で消耗戦になりますけど、チップメーカー的に避けたい状況でしょうね。
IoTデバイスのトリリオン・センサー時代に突入して、パイの取り合いですね。 いかに優れたプラットフォームを出せるかで勝負が決まりますから。
その一方で、こんなにIoTデバイスが増えたら消費電量も相当なことになりそうですね。ぜんぜんエコじゃない!
なんと、12月のDevConでSynergyのワークショップがあるではないですか。登録しました。
遂にデブコンですねー。
うちのソフト屋にワークショップとかセミナー出てもらいたかったけど、、残念ながら今回はタイミングが合わなかったのでパスです。
デブコンとは何ぞや? サモハンキンポーのことかな? と思ったら
https://www.event-web.info/renesas-devcon-2015/tokyo/
ああ、こういうのやってるのね、ルネサスの自社展みたいのですか。
はい、ルネサスの開発者向けイベントです。
Renesas Developers' Conference の略称で「DevCon(デブコン)」と呼んでいます。
本物(ベータ版)が、12月8日からダウンロードできるようになったと説明がありました。
「DevCon(デブコン)」に行ってきました。
ワークショップでS7G2StarterKitいただき、毛色の違うRTOS(ThreadX)で記述&操作をマニュアルで楽しんできました。
粒粒の葡萄をおもわせる、葡萄システムさんのセミナにもいかないといけないかな?
マルツでキットの販売が開始されましたね。
www.marutsu.co.jp/.../594569
なんと言うか、この手のプロトタイピング用の基板だって、まっとうな取り付け穴を用意して欲しいと思う。
あの有名なプロトタイピング用の基板の変なところを真似しなくてもイイのに。
documentation.renesas.com/.../r12qs0004eu0100_synergy_sk_s7g2.pdf
> You must select the additional software “GCC ARM Embedded 4.8.2014q3” when the following dialog box appears.
えっシメジって GCC 使うのか。
ソフトウエアの動作を保証するのがシメジの売りだと認識していたが無保証の GNU 製品採用とは意外な感じ。
まあ保証といっても提供される OS とライブラリについてのことで、ソッチはちゃんと出力コードの検証まで含めてやってて保証する、ユーザーコードは知らんというスタンスではあるんだろうが。
たった1万2千円程度の評価基板を買うと、もうその回路をパクっていいよ!って話ですよね。
ツールもライブラリもフリー?
fujita nozomu さん>ユーザーコードは知らんというスタンスではあるんだろうが。 直接的にはそのように表現していませんでしたが、内容はその通りでした。
@chobichan さん>ツールもライブラリもフリー? 評価ライセンス、開発ライセンスは無料だそうです。 Synergyソースを改変するには有償のライセンス契約が必要だそうです。
「本格的な開発やSynergyプラットフォームを用いた製品を量産するような場合には、追加情報のサインアップをしていただくことで、SSPの開発/量産ライセンスが取得可能となります。」
なので製品版で量産の場合はなんらかのライセンス契約が必要みたいですね。
ところで量産って何kロット?
>すべてのRenesas Synergy MCUには、SSPのライセンスが含まれます。
SSPのライセンス料は、チップにも薄く広くチャージされているわけですね。
「Renesas Synergy!IoT向けS7G2徹底活用術!」
www.aps-web.jp/.../201512
Renesas Synergy™ プラットフォーム製品紹介(無料)
http://japan.renesas.com/support/seminar/products_seminar/20160121/index.jsp?campaign=m_seminar_news_20151222_1
Renesas Synergy™ プラットフォーム入門ハンズオン(無料)
http://japan.renesas.com/support/seminar/products_seminar/20160210/index.jsp?campaign=m_seminar_news_20151222_2
しめじ
