シナノクルミ
Aokiさん、
digipontaさん、
そうですね。やはりその方向で考えたいと思います。
サンハヤト マイコンボード MB-R8C29
取扱説明書
かわいいクルミは家宝になりそうですね。
Kirinさん、
分かりやすい動画ですね!
いい大人がクルミで遊んでいる姿が斬新でした。
日本語訳
中国語原文
カード同様に交換市場とかもありそうな気がします。
クルミはモモに似ているけれども、モモはクルミではない!
リンク方法の工夫
ライブラリからの浮動小数点演算の削除
この方法はGR-KURUMIにも有効です。
.lowtextの利用
.pltの削除
オプティマイザの使用
optlib の試用
saddrの活用
以上の方法の中の
GR-KURUMI のライブラリに適用してみました。
これに更に
